Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 02.09.2014, 20:59   #31
AlexPiter
Аватар для AlexPiter
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
По умолчанию Re: перекос двери багажника
Ребята, есть вопрос, как у вас закрывается задняя дверь! У меня надо очень сильно хлопнуть и то не всегда закроется, закрывается лучше при открытой любой двери(типа воздух выходит)! На сколько понимаю должно быть так: опустить до состояния когда она сама начнёт опускаться и отпустить дверь, она защёлкнется! А не хлопать со всей дури, машине пять месяцев, при нулевом ТО показал эту проблему, сказали что через месяца два резинки обожмутся и всё станет ОК! Не обжались
Сегодня крутили мастера замок , так и не смогли его выставить, записали на послезавтра к кузовщикам. Кто ни будь с таким сталкивался?
AlexPiter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 21:30   #32
od1n
Конечно бывает что дверь при опускании под собственным весом закрывается, но обычно все-таки требуется придать легкое ускорение. Двери открывать не приходилось для улучшения закрывания. Но и переживать насчет всей дури при закрывании не стоит - это же джип. Если лязга нет то все нормально. Мне кажется что от увеличения силы результат не зависит, геометрия задней двери своеобразная по сравнению с другими машинами и возможно есть инженерная недоработка. У дилера услышать разумное объяснение большая редкость, их цели с нашими изначально разные. Поэтому фильтруем услышанное через призму сомнений. Я не знаю какой плотности резину ставят в уплотнения в Калуге, но творческий подход оценил
od1n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 11:35   #33
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Всякий раз может быть по разному, бывает что машина стоит с перекосом и соответственно закрывается намного хуже чем на ровном, а так в основном хватает собственного веса задней крышки багажника!
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 13:22   #34
od1n
Согласен, если машина не нагружена, тогда зад приподнят, и дверь закрывается под своим весом
Старый 03.09.2014, 14:46   #35
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Я хлопаю. Иначе не закрывается. Хотел замок подрегулировать, да лень одолела...
На ТО-1 скажу сервисменам про регулировку.
Старый 03.09.2014, 17:04   #36
Tomahawk
У меня все закрывается без проблем вообще! По этому регулировать не стал просто смазал!
Tomahawk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 10:29   #37
gimalayskiy
Какие только предположения не ставят по проблеме у пятой двери, диву даёшся от познаний народа. Ну да ладно, каждый имеет право ляпнуть горбатого. Теперь моя версия: касаемо притира левой стороной о бампер, не было ли у камрадов мыслей о том, что виновата не сама дверь, а криво посаженная пластиковая накладка (обвес).... Не задумывались, нет???
gimalayskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 10:46   #38
Tomahawk
gimalayskiy, там же по фото видно, где верхняя часть двери по уровню крыши! Слева повисла!
Старый 08.09.2014, 14:57   #39
gimalayskiy
Tomahawk, согласен провисла, но нужно обратить внимание, не достаёт ли сама дверь (кромка штамповки) по бамперу, если нет, тогда можно снять карту двери и посмотреть нутро, всё ли там в АЖУРЕ с обвесом. А по поводу перекоса по линиям кузова, я как инженер могу заявить что всё в пределах допуска))). С ув.
Старый 09.09.2014, 09:14   #40
Tomahawk
gimalayskiy, может быть... Вобще не очень понятен смысл ветки, надо просто отрегулироать дверь на петлях...
Старый 09.09.2014, 09:56   #41
profish
Аватар для profish
Сообщение от Tomahawk Посмотреть сообщение
Если бы это было так просто, то и ветки этой не было бы!
Старый 09.09.2014, 13:37   #42
gimalayskiy
Автору темы Linod, плиз перезалей скрины двери, перестали отображаться в браузере(((. Хотел ещё раз глянуть, ан нет(((, не видать...
Старый 19.09.2014, 23:04   #43
Linod
когда крайний раз был у дилера на разборе по этой теме местный умелец при регулировке двери пытался опустить бампер но никакие регулировки и послабления там не предусмотрены. все на своих штатных местах.
еще раз фотки
вот как выглядела петля до кривиньких мозгов и рученок дилерского слесаря
а вот после применения тяжелого ручного труда бл#ть. этот еб#ный слесарь вместо нанесения гидроизоляции между петлей и корпусом просто взял и вымазал стекольным силиком петлю сверху, у меня нет нормальных слов, только в суд
получил заключение, на следующей неделе отправлю письмо дилеру с просьбой по мирному оплатить утрату товарной стоимости, замену бампера и покраску накладки. ну а там будет видно.
и еще: дверь так как положено не встала. перекос заметен. когда был у дилера прошли по другим МПС 2014 года и практически у всех машин на складе такая ху#ня с левой стороны.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от profish Посмотреть сообщение
дятька как оказалось это вообще не так просто. петли регулировке практически не поддаются. все сделано плотненько. была мысль установить прокладку под левую петлю и вроде как дверь поднимется и счастье наступит. но при этом замок двери стал бить о скобу. а скоба сука не двигается вообще никак.
после 4 консилиумов и зверских извращений с разборкой половины салона у меня есть четкое понимание (перефразируя великого) что не все специалисты салонов сегодня могут смотреть в завтрашний день. вернее завтра могут но не все сегодня смотрят
Linod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 20:53   #44
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
Сообщение от Linod Посмотреть сообщение
Ознакомившись с этой проблемой у меня возникли подозрения, что машина могла быть где то "уронена, ударена и прочее...) после устранения явных дефектов, остался один с которым ее решили продать или просто не заметили в начале... Присмотритесь повнимательнее к кузову, покраске, если есть возможность к истории сборки...и прочим мелочам, возможно, что ключ в чем-то другом, более серьезном... Но Это только мое впечатление... Я встречал б\у машины, в которых все было СУПЕР, но маленькая капельная течь воды в салон...как оказалось ч\з лобовое стекло, казалось бы мелочь, замазал силиконом и все ОК, но когда стали разбираться внимательнее, оказалось, что был удар, который исправили и стекло встало не совсем на свое место, а этим дефектом при восстановлении пренебрегли или не заметили... Может и в вашем случае было что-то не так с самой машиной?
По идее, при сборке на заводе при серийном выпуске, всегда все детали встают на свои места, иначе это брак в производстве и конвейер останавливают до исправления брака, отзывают проданные машины и устраняют брак или заменяют на кондиционный товар...
Боритесь! Удачи.
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 12:23   #45
profish
Аватар для profish
Блин! Печалька однако
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
