Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander 2002-2008 г.в. > Outlander - Технические характеристики
Старый 10.07.2014, 21:10   #31
H323
По умолчанию Re: есть желание поменять 4g64 sonc на donc мало мощности
Говорю же НЕ уверен, но стоить проверить.. Если есть код ошибки, забей в поисковик инета, и будет тебя таблица с кодами. Неплохо было бы покататься пару дней и тогда все ошибки посмотреть сканером и сравнить с таблицей.. Будет как пункт отправления..
К примеру- если у тебя физически Лямбда отключена, но на него комп не ругается, значит- лямбда уже отключена програмно (перепрошита с Евро 4 на Евро 2), катализатор можно смело выбивать или он уже выбит.
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 21:24   #32
cekuhin2030
спасибо чото я сам не допенькал. так вообще и надо было с самого начала сделать.
cekuhin2030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 21:25   #33
H323
Не за что!!
Старый 10.07.2014, 21:25   #34
cekuhin2030
у него даже есть помоему какойто фал он считывает с каждой машины какуюто информацию и где то она у него в компе хранится.
Старый 10.07.2014, 21:32   #35
H323
Ну не каждую минуту.. Есть так называемый "стоп-кадр" при возникновении неисправности, комп записывает показания всех датчиков в этот момент, но этим нужно уметь пользоваться.. Коды неиправностей уже о многом говорят ))
Мы сейчас про разное.. Я невнимательно прочитал твой последний пост.. ))
Старый 10.07.2014, 21:36   #36
cekuhin2030
да это опечатка)))))))))))
Добавлено через 22 часа 58 минут
у меня действительно на выхлопной трубу тарчат проводки перед бочкой и после почки под передними сиденьями примерно..это и есть те датчики которые надо убрать?
Старый 11.07.2014, 20:55   #37
H323
Перед "бочкой" это верхний кислородный датчик, он нужен, должен быть исправен и подключен. Эта "бочка" и есть катализатор встроенный в выпускной коллектор. Можно открутить верхний датчик, сунуть проволоку или электрод в отверстие (если упрется- катализатор на месте, если провалится на всю длину - значит выбит).
Обычно на наших машинах ругается нижний кислородный датчик, что говорит о забитом катализаторе(следственно потери мощности) или неисправном самом датчике. Обычно, чтобы вылечить, выбивают катализатор (керамические соты внутри) и перепрошивают на Евро2 (отключая тем самым програмно второй датчик), при этом уже не важно подключен он или нет- ЧЕК не горит.
Если нет возможности перепрошить, можно вкрутить обманку под второй датчик(в инете найдешь, сделает любой токарь).
Если уже не стоит ))
Под передними сиденьями - второй кислородный датчик
Старый 11.07.2014, 22:01   #38
cekuhin2030
правильно ли я понимаю: итак. выкручиваю трубу отсойденяю короче, перед бочкой. и в бочку пихаю если пихается хначит гуд если не пихвется значит ломаю там все внутренности и еду делать прошивку евро два?
Старый 11.07.2014, 22:51   #39
H323
Нет.
Для начала смотришь сканером какие ошибки выдает при работе двигателя.
Проверяешь какие датчики физически подключены, а какие нет.
На холодную откручиваешь верхний кислородный датчик (на коллекторе) и пихаешь в отверстие проволоку (проверяешь наличие катализатора). После проверки ставишь датчик на место.
Потом, при необходимости выбивать катализатор, сначала заказываешь и получаешь прокладки на выпускной коллектор и приемную трубу.
Потом снимаешь КатКоллектор и визуально смотришь на состояние сот (рекомендую внутрь 12 вольтовую лампочку сунуть, в инете найдешь как проверить).
Только потом его ломаешь и ставишь все на место.
Дальше перепрошивать (только сначала найди того, кто сможет - ни каждый диагност!!!) или ставить проставку(обманку) под второй кислородный датчик (которую можно заранее выточить у токаря).
Если соты в порядке, выбивать его не рекомендую- разницы в работе практически никакой, а вещь стоит под 50 т.р.
Добавлено через 8 минут
И вообще, прежде чем что то ломать рекомендую сначала все починить - поменяй все фильтры, ремни, свечи, прочисть дроссельный узел. Сделай развал-схождение, проверь накат (бывает клинит тормозные суппорта или механизм ручника)..
Старый 12.07.2014, 10:11   #40
cekuhin2030
спасибо. я это прямо распичатаю ипрямо к мастеру поеду.
Добавлено через 44 секунды
раз деньги дерет пускай все как написано делает!!! спаибо. позже отпишусь что и как
Старый 03.08.2014, 16:27   #41
Виктор23
День добрый. Прежде чем ломать,посмотреть нужно все . На 2,4 вроде тоже ремень,по меткам выставить. Мне в ключ-авто на зуб ошиблись.
Чек на гидро гореть не должен. Как я понял это американец. Коробка автомат. Жижи везде меняли?
Последний раз редактировалось Виктор23; 03.08.2014 в 16:42.
Виктор23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
