02.08.2014, 00:12
#31
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Re: 4g64 gdi Провал оборотов
на 2000 оборотах как и по табличке автодаты 62Hz.
09.08.2014, 11:38
#32
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
На наших двигателях должно быть одинаковое давление ТНВД, т.е что на х.х и при 2000 об? А то у меня напряжение прыгает, может неправильно чего то на мерял
09.08.2014, 11:55
#33
Сообщение от
Rust17
В теории да. У меня на хх 6.6-6.8 Мпа. На 2000 6.9-7 Мпа. Выше 7 не поднимается даже на отсечке.
09.08.2014, 12:18
#34
В средний контакт на датчике давления воткнуть иглу, а минус с аккумулятора. Вроде так?
На х.х показало 3.5-3.7, а на 2000 5.9-6.1. Что то не то я думаю...
09.08.2014, 12:45
#35
Сообщение от
Rust17
+ вольтметра на средний контакт датчика, минус, на минус аккума.
Ну, 3.5-3.7 правдиво. А 5.9 это аномалия.
09.08.2014, 13:15
#36
Мек пишет, что на треке должно быть 7 Мпа при любых оборотах, а у нас плавает.
Добавлено через 23 секунды
Сообщение от
Dramwer
А 5.9 это аномалия.
Почему?
Сообщение от
Dramwer
3.5-3.7 правдиво
Я написал уже Мпа, а не вольтах.
Померяю заново
10.08.2014, 10:54
#37
Сообщение от
Rust17
Почему?
Померяю заново
Ясно. Я то про вольты подумал. Тогда, 4 это уже мало. Вообще, при менее 5 по идее чек должен загораться. И 5.9 тоже мало. Попробуй вручную давление накрутить.
10.08.2014, 11:44
#38
Сообщение от
Dramwer
Я думаю просто не правильно по мерял, еще раз померяю, напишу.
Сообщение от
Dramwer
А вот здесь по подробней, читал я на форуме мека, что можно накрутить. Шестигранник какой то есть на насосе?
10.08.2014, 13:43
#39
Сообщение от
Rust17
Там звездочка на 15 кажется (можно просто маленькой отверткой). Находится под подачей. По часовой стрелке на один оборот и снова замерять. Делать прямо на заведенной машине.
10.08.2014, 17:52
#40
Вопрос на засыпку: все в бак лазили менять фильтр/насос?
10.08.2014, 18:12
#41
Сообщение от
lieuten
Версия про неправильную сборку?
11.08.2014, 10:00
#42
В бак лазил, менял фильтр и сеточку.
Про неправильную сборку тоже думал и еще насос в баке пора менять я думаю.
11.08.2014, 10:20
#43
Сообщение от
Rust17
После замены фильтра и сетки нужно обязательно фильтрик на входе в тнвд менять.
Насос в баке только манометром можно проверить.
11.08.2014, 17:34
#44
Сообщение от
Dramwer
возможно. Хоцца узнать статистику )))
А еще только на джедаях в БН стоит регулятор давления...
12.08.2014, 06:31
#45
Сообщение от
lieuten
Тоже было бы интересно....
Митсубиши вообще не от мира сего.
особенно джидаи.
Текущее время: 10:23 . Часовой пояс GMT +3.
