Старый 26.01.2010, 09:10   #31
Балу
По умолчанию Re: Не включается музыка при -30, что делать?
Рокфор или нет?
Очередной баг штатной музыки при температурах ниже -25....-30. Два уже было.
Работа CD-чейнджера в морозы
Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет)
---------- Добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:05 ----------
Имхо ничего не делать.
Музыку не включать, пока салон машины не прогрееться!!!!
Старый 26.01.2010, 09:25   #32
Antoha!
Аватар для Antoha!
По умолчанию Re: XL: Не включается музыка при низких температурах -25...-30
Тогда у меня будет третий тип бага Я же писал выше, что салон прогреваю. Вчера ездил весь день. Но и температура была -26, возможно где то не до конца оттаяло. Буду ждать тепла.
---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:17 ----------
Магнитола рокфор
Antoha! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 10:16   #33
Duke177
По умолчанию Re: Работа CD-чейнджера в морозы
У меня на обычном CD как раз такая картина наблюдатся. Все диски кроме одного МП3. Активный диск CD. Включаешь магнитолу - молчит. Изображение времени проигрывания идет, а звука нет. Проходит, если полистать диски и послушать любой из них (с МП3 проблем нет). Возможно дело в конкретном диске, хотя в теплое время она не проявляется.
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 12:32   #34
AUT599
Аватар для AUT599
Авто: XL 3,0
По умолчанию Re: XL: Штатная магнитола. Не включается музыка при низких температурах -25...-30
Такая проблема была и у меня.Неделю назад, утром -26, машина завелась без проблем, магнитола сначала загорелась потом потухла,потыркал по кнопкам -тишина.Вырубил зажигание, потом снова завел машину,магнитола заработала но через пару минут, со слышимым но не сильным щелчком в торпеде потерялся звук.Прием шел, видно было на дисплее изменения в информации, и больше у меня она не звучала..Позвонил ОД, записали на диагностику,предполагали что полетел усилитель.Приехал через неделю,так как запись на диагностику уже аж на февраль, я сунулся раньше , кто то отказался.Рассказал про свою беду, и напомнил про плохой прием, про "Wait", про перескок с одного канала на другой.В общем выслушали, записали и пошли ремонтировать.Копались с 10-00 до 17-00.В итоге -магнитола заработала, причина сказали был где то плохой контакт.А вот по проблеме ГУ сначала сказали что все сделают и проблем не будет, хотели сбросить все настройки .НЕ помогло.Сказали честно.Я им напомнил про информационное письмо, дал номер, с широкими глазами пошли звонить.Подтвердили , что есть такая тема.В общем подготовили документы, и сделали запрос на замену ГУКак придет решение , позвонят.Но вот не знаю стоит ли менять, ведь появляются другие проблемы связанные с качеством звучания.
AUT599 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 12:21   #35
Antoha!
Аватар для Antoha!
По умолчанию Re: XL: Штатная магнитола. Проблемы при работе в условиях низких температур -20...-30 (работа CD-чейнджера, нет звука, не включается....)
CD-ченджер не включается до сих пор. Вчера посмотрел предохранители. Ничего не понял Не понятно зачем под капотом размещать предохранитель от усилителя, а предохранитель магнитолы в салоне. Под капотом предохранитель усилителя целый. В салоне не смог найти предохранитель магнитолы, там ничего не подписано. Пользовался схемой, которая выложена на форуме. Помогите как найти предохранитель магнитолы, как его достать?
Старый 29.01.2010, 14:23   #36
По умолчанию Re: XL: Штатная магнитола. Не включается при низких температурах за бортом.
Нужно определиться - имеет ли дефект постоянный характер - т.е. с повышение температуры все равно больше не включается.
Или временный - т.е. при повышении температуры звук появляется, а при понижении - пропадает вновь.
Старый 29.01.2010, 16:50   #37
Antoha!
Аватар для Antoha!
Конечно, давайте подождем до весны. У нас по прогнозу морозов еще на месяц вперед обещают.
Да, что за форум у вас такой? Задал конкретный вопрос. Помогите как найти предохранитель магнитолы, как его достать?
Мало того, что тему мою переместили, так еще и отвечают вопросом на вопрос. Огромное спасибо за помощь...
Старый 29.01.2010, 16:59   #38
Балу
А кто тему переместил? Это ж из Электроники вообще-то...Тема-то больше в тот раздел относиться...
Сам непонял......
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:55 ----------
Сообщение от Antoha! Посмотреть сообщение
......Да, что за форум у вас такой? Задал конкретный вопрос. Помогите как найти предохранитель магнитолы, как его достать?...
Тсссс...Спокойнее Ты мою подпись видел? Там же подсказка
Навигатор по Электрооборудованию Outlander XL (раздел 1, п.10)
предохранитель №7 15А
предохранитель №16 10А
Старый 30.01.2010, 12:28   #39
Antoha!
Аватар для Antoha!
Теперь понял, еще последний вопрос. А как на блоке предохранителей определить номер? Там нет никаких меток или я не заметил.
Старый 31.01.2010, 00:40   #40
Балу
В Инструкцию по эксплуатации глянь (при покупке машины тебе должны были дать, толстая книжка размером примерно с 1/2 стандартного листа) - там все расписано
Старый 31.01.2010, 11:00   #41
Antoha!
Аватар для Antoha!
Нашел , как потеплеет буду смотреть. Потом напишу о причине.
Старый 05.02.2010, 18:41   #42
Antoha!
Аватар для Antoha!
Решил проблему с штатной магнитолой. Сегодня разобрал, как было описано на форуме.
1. Снял воздуховоды.
2. Открутил два самореза снизу морды магнитолы
3. Дернул ее на себя.
4. Открутил 4 самореза, которыми крепится магнитола.
5. Отсоединил два шлейфа, которые к ней подключены. Подумал немного и воткнул обратно и все заработало.
6. Все собрал. Рад безмерно, а еще больше раз, что не пришлось платить дилеру
Когда разбирал нашел удивительный факт. К магнитоле идет еще третий шлейф, который был примотан на синюю изоленту к другим и не подключен. Разве так япошки делают? В итоге вывод - в салоне лазили в машину, когда предпродажную подготовку делали. Вот такая у нас страна!
Старый 05.02.2010, 18:56   #43
Ninegr
Аватар для Ninegr
Прикольный вывод, в салоне лазили, и что обокрали вас?
Внимательней посмотрите, в машине море пустых фишек , ОХ и СТРАНАааааа!
Старый 05.02.2010, 18:59   #44
Antoha!
Аватар для Antoha!
Много свободных разъемов согласен. Значит есть поле для деятельности.
Старый 05.02.2010, 19:01   #45
Ninegr
Аватар для Ninegr
Это точно!
ЕСТЬ ШТАТНАЯ МАГНИТОЛА НА XL + ПАНЕЛь елис XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 5 09.04.2011 15:12
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
