Старый 02.08.2015, 22:40   #31
Snaryad
По умолчанию Re: Выдавливает охлаждающую жидкость !!!
Литр масла примерно на 1500-1700км
Snaryad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 10:58   #32
Alexandor
Аватар для Alexandor
Доброго дня, подскажите пожалуйста проверенные контакты и людей которые могут проделать такого рода работу в СП-б, с гарантией! Наслушался страшилок про микротрещины голов и блоков двигателя и совсем расстроился. Зазоры клапанов у меня тоже не влезают в допуски, но до притирки дело не доходило. Вообще Я даже не смог снять впускной коллектор пластиковый, видимо прикипели прокладки а риск его сломать решил его не трогать. Правую крышку, что под шкивом коленвала и роликами которая на жидкой прокладке у меня отбило всякое желание лезть туда самостоятельно дальше. Ограничился протяжкой головки и параллельным необходимым ремонтом других агрегатов. Делать приходилось на улице, а лето нынче в Питере не балует. Так что надеюсь на вас дорогие форумчане, что поделитесь нужными координатами!
Alexandor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 19:28   #33
Snaryad
Впуск снимается. Прикипать нечему!
Помимо трех болтов и двух гаек, в верхней части, держит его еще и егр и болт снизу!
Старый 04.08.2015, 20:54   #34
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Alexandor Посмотреть сообщение
spb-mitsubishi.ru (не реклама!)
Два дня назад забрал у них машину после такого ремонта. Надеюсь, что все будет ок, время покажет
Старый 04.08.2015, 23:35   #35
Alexandor
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Если не секрет во сколько обошлось и фамилия мастера, можно в личку!
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Snaryad Посмотреть сообщение
Вроде всё открутил, но стояло всё мёртво и даже не шелохнулось. Видимо у страха сломать были большие глаза, а я когда не уверен силу не применяю! Меня ещё остановило, что надо подвешивать двигатель чтобы снять правую опору двигателя. Снизу поддомкрачивать побоялся за поддон. В общем решил отдаться сервесменам. Одного нашёл через друга, так он сказал, что без шлифовки головы не обойтись и цепь будет под замену. Мне конечно такой поворот не очень понравился, если голову не повело и можно на специальном столе проверить, затчем шлифовать? А у цепи ещё тысячь двести ресурса, а стоит она не мало. А цену озвучили с запчастями от 40 до 50 кило рублей.
Старый 05.08.2015, 20:45   #36
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
12 работа + запчасти. Думаю, в 30 или даже меньше уложитесь.
Мастеров там два, если не ошибаюсь, Александр и Евгений. А сервис там, не дилерский, не гаражный, конечно, но клубный, без распальцовок. Но люди в мицу варят отлично, да и отзывы о них хорошие. Потому к ним и поехал.
Ровность головы надо проверять (что, кстати, было сделано), прежде чем принимать решение о шлифовке. Цепь и прочие к ней, тоже смотреть по состоянию. В моем случае ничего из вышеперечисленного менять не потребовалось. Ну, разве что, я попросил маслосъемные колпачки поменять (пробег 135 тык).
Старый 18.09.2015, 22:33   #37
chindiasov
Аватар для chindiasov
Ребят сегодня приключилась не очень хорошая история со мной и Аутом.
Сегодня после работы проехал около 30 км, я остановился на парковке у ТЦ, сижу жду жену, слушаю музыку… И тут мне на панели приборов бортивик говорит, "Хозяин, я перегрелась" и вылетает соответствующее предупреждение с градусником. Я глушу машину, жду минутку и снова завожу, думаю мало ли глюк какой нибудь словил, за все время эксплуатации это вообще первое предупреждение от БК. Проверяю по БК температуру ОЖ и действительно шкала температуры ушла дальше половины деления. Залазию под капот и вижу, что расширительный бочок полон охлаждайки, так же присутствуют следы выдавливания ОЖ из расширительного бочка.
Думаю, что же делать, в чем проблема… Ни чего умнее не нахожу как сходить в аптеку за шприцом и капельницей. Пока откачал ОЖ до положенного FULL. Лишней ОЖ получилось немного больше литра.
От чего мог мотор перегреться? На ТО 120 000 чистили радиаторы со снятием и соответственно меняли ОЖ, при заливке ОЖ видимо плеснули лишку. Мог ли перелив вызвать такую реакцию? Или ждать больших проблем?
P. S. Забыл добавить, печка/кондей был выключен вообще (OFF).
P. P. S. Готовиться к замене прокладок?
Старый 18.09.2015, 22:53   #38
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
chindiasov, начните с протяжки болтов ГБЦ, некоторым помогает.
PS: Для перелива можно обойтись без капельницы. Бачок крепится одним болтом; откручиваем его, берем в руки бачек и жижа по трубке сама в радиатор потечет, главное контролировать процесс, чтобы не перелить.
Старый 18.09.2015, 22:54   #39
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Нет, не мог.
Возможно была воздушная пробка после замены ОЖ, вот движок и вскипел.
И ещеб для начала проверить термостат, а уж потом лезть к прокладке ГБЦ.
P.S. А повторно перегрев был или нет?
Старый 18.09.2015, 22:58   #40
chindiasov
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Перегрев вылез сегодня первый раз. Неделю назад после 400 км поездки заметил, что вентиляторы не могли ни как успокоиться (когда остановился), тогда я не придал этому значения.
Старый 18.09.2015, 23:07   #41
Олег Генералов
Авто: MOXL
Здесь главное не паниковать,покатайся еще, понаблюдай за температурой, если больше не вскипит , значит пробка, а если будет регулярно выдавливать ОЖ , то уже тогда и делать выводы и что-то менять.Или прокладка или термостат.
Старый 18.09.2015, 23:09   #42
chindiasov
На Drive2 товарищи советуют не откладывать визит в сервис.
Старый 18.09.2015, 23:25   #43
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сервис это хорошо, но я б покатался еше с запасом антифриза в багажнике, воизбежания неверного диагноза.
С УТРА ПОСМОТРИТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА.
Если норм, тоесть не увеличился, то зоводим и наблюдаем за глушаком,белый пар есть или нет, если нет ,то катаемся и смотрим за t двигателя по приборке.
Если все плохо, то уж тогда на сервис.
Старый 18.09.2015, 23:42   #44
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Наденьте надувной шарик или презик на горловину бачка и покатайтесь (есть фотки в родственной в теме), если надуется, то сначала протяжка болтов; а если не поможет, то прокладки... и всего что за ней потянется.
Тянуть не стОит, ибо если конкретно перегреть, то голову точно поведет.
Шарик: https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=90
Старый 19.09.2015, 00:07   #45
chindiasov
Что то голова не соображает. Зачем шарик на бачок? Что бы посмотреть идут ли газы?
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
