Старый 07.10.2014, 13:59   #31
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Не работают 2 цилиндра!!!
Сообщение от _МиХаИл_ Посмотреть сообщение
вот в той теме как раз про него
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
+ чек бы 100% горел
лампочка тоже, бывает, перегорает ))
Да и вопрос, как в ЭБУ воды налить....
Старый 07.10.2014, 15:24   #32
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Все возможно. Подождем, когда человек "новый" блок поставит.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 18:28   #33
Yron Maiden
Может быть ещё один вариант когда не работают два соседних цилиндра : прогар прокладки ГБЦ между котлами и компрессия перекачивается из одного в другой котёл !
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 10:25   #34
_МиХаИл_
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Всем привет! Как и обещал что отпишусь. Пришёл блок управления за 1500+500 доставка. Сразу же поставил. Запускаю двигатель и проблема исчезла. Когда выгнал из гаража машина прогрелась,потом нажал газ в пол а она подтраивает.Но через 15 минут работы двигателя всё стало нормально.Сел проехать , газ в пол ,а у неё разгон стал резвее. Раньше когда нажимал двигатель сначала думал,а потом делал рывок.А вот сейчас сразу рывок. Замена блока управления всё решила. Всем спасибо,кто помог разобраться в проблеме.
_МиХаИл_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 18:48   #35
lieuten
Аватар для lieuten
ну это с непривычки... коробас со временем снова "привыкнет" к стилю езды
Старый 31.10.2016, 00:56   #36
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Что за блок купил михаил? где он стоит? помыл движёк а он собака трясётся не по децки... если на холостых то пытается заглохнуть, если крутить на 2000 об то тряска пропадает...
Есть мысли? нашёл залитую фишку с водой внутри на 2м слева инжекторе... сушу буду смотреть но сдаётся что не в этом загвоздка...
Спасибо!
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 06:21   #37
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от TrekSound Посмотреть сообщение
Есть мысли?
из свечных колодцев воду вычерпывай
Старый 31.10.2016, 13:20   #38
TrekSound
там у меня масло давило частенько в прокладках оригинальных уже 2 раза менял, но воды там не могло и быть т\ам всё герметично...масло убрал свеча одна убитая была с зазором 2 или больше мм то была иридиевая, родную простую поставил всё одно и тоже, катушка искрит без наконечника на корпус... значит исправна?
Добавлено через 6 часов 34 минуты
сам себе- исправна... так как менял местами катушки, всё одинаково... выдёргиваю тот провод который к убитой свече подходил, тоже ничего не меняется, вывод что с проводом или подачей управления импульса на свечу, что то не то...
Добавлено через 23 часа 9 минут
ответит мне кто ? какой он блок менял?
Добавлено через 23 часа 12 минут
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
