31.10.2014, 14:48
#31
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Re: После запуска Аиртрек gdi глохнет.
Сообщение от
Игорембо
Крутил по часовой, болт утапливался.
Это прибавлял.
Попробуй закрутить до упора и открутить на 3 полных оборота обратно.
31.10.2014, 14:49
#32
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Выставить как с завода? Крутить же на заведенном правильно?
31.10.2014, 14:51
#33
Сообщение от
Игорембо
Я не знаю, как с завода. Я вообще сомневаюсь, что на всех наших тнвд этот болт одинаково выставлен. Иначе, он не был бы нужен.
31.10.2014, 14:52
#34
Хорошо попробую.
31.10.2014, 15:03
#35
Сообщение от
Игорембо
Хорошо попробую.
Давай.
На счет на заведенной крутить, или нет. Все равно. Даже лучше на заведенной, можно поймать момент, когда она будет пытаться заглохнуть.
31.10.2014, 15:06
#36
Попробовал, никаких изменений. Ща стоит на 3 полных оборота.
31.10.2014, 15:12
#37
Сообщение от
Игорембо
Давление с датчика сможешь сам замерить тестером? Плюс тестера на средний контакт на датчике, минус на минус аккума. Разъем с датчика при не снимать (иголкой проткнуть провод).
31.10.2014, 15:13
#38
Тестера нет.
31.10.2014, 15:15
#39
Сообщение от
Игорембо
Тестера нет.
Жаль. Можно было бы убедиться, что проблема именно в тнвд, а не в чем то другом.
31.10.2014, 17:59
#40
Дело было в фильтре тнвд, в нем была вода. Когда вытаскивал порвал. Если какое-то время поездить без него ничего плохого не случится? И кто знает как избавится от воды в топливной системе?
31.10.2014, 18:17
#41
Сообщение от
Игорембо
Была мысль спросить про фильтр....
Без фильтра можно, но лучше не долго (такие же фильтры стоят в вазовских форсунках, можно ими перебиться).
Если воды много, то только сливать бензин. Если же, не много, то спирта медицинского (96%) стакан (200мл) на полный бак, или кастрол тбе 10мл на 10 литров.
31.10.2014, 18:18
#42
Сообщение от
Игорембо
Спирта 150-200г в бак.
31.10.2014, 18:44
#43
Спасибо. А все-таки лучше спирт или тбе.
31.10.2014, 19:34
#44
Сообщение от
Игорембо
Наверное спирт все же лучше. Но его найти сложно. В свободной продаже его нет.
кастрол везде продается. Вреда от него нет,
ацетон тоже воду связывает. Но с ним осторожно надо быть.
31.10.2014, 19:36
#45
А такой как троя или нерпенок пойдёт?
Текущее время: 12:14 . Часовой пояс GMT +3.
