Старый 30.12.2018, 14:02   #31
RSM 36
По умолчанию Re: Выбор грязевой резины M/T на MPS 3
Сообщение от DarkVoland Посмотреть сообщение
Ну так то да. Если раскачивания не страшны. А так вообще в штатном размере,как резина оправдывает ожидания?
О каких ожиданиях речь?.
У меня лето в штатном размере bf Goodrich ko2 265 60 R18.
Размер мною подобранных по высоте получаются одинаковыми ( разница в 1,1 мм), только у одних профиль 70, у других 65-ц, что для бездорожья на мой взгляд предпочтительней и по характеристикам с 70 профилем индекс нагрузки на колёса больше 121/118 против 117/114 и индекс скорости чуть больше 180 км/ч против 170 км/ч.
Хотя справедливости ради я и до 170 км/ч не разгоняюсь
Если бы не датчики шин, взял бы 17” ,а так, что бы не заморачиваться с их покупкой, наверное склонюсь к 18" .
Вроде на родных дискомфорта сильного не испытывал.
Старый 30.12.2018, 14:27   #32
DarkVoland
Аватар для DarkVoland
Ну вот примерно такой ответ и ожидал. Так как хотелось бы bf Goodrich использовать в штатном размере нашем. По этому и вопрос стоит игра свеч или нет так как и в городе ездить нужно и по бездорожью.
Старый 30.12.2018, 18:06   #33
oleg002
Весь в раздумьях какой размер резины ставить
Планирую поставить лифт комплект с увеличением на 40 мм.
Остановился на двух размерах:
1. 265 65 R18
2. 265 70 R17
Первый вариант встанет на штатные диски, нет необходимости покупать второй комплект дисков и датчиков давления шин , последние кстати сейчас меньше чем за 3000 руб, за штуку не найти
Второй размер подкупает только увеличенным размером профиля.
Вопрос, на сколько это принципиально и существенно отличается в поведении на бездорожье и грунтовке?
Такой размер шин ставится по-моему и без всяких лифтов и бодилифтов единственное возможно зацеп будет если брызговики передний стоит.с таким лифтом колеса можно поставить к примеру 255.70.18 а также 275 65.18....ааа вы ведь гудрича хотите...рассмотрите 285.60.18.но эт ближе к родному.а вот .285 65.18 эт уже хороший размер.но тут лучше применить и.к.ширина резины шире..
Старый 30.12.2018, 19:48   #34
Mobilis
Аватар для Mobilis
1. 265 65 R18
2. 265 70 R17
У меня на лето первый вариант стоит, подвеска пока в стоке. Когда одевал на диски, монтажник предупредил - поаккуратней на штатных дисках по бездорожью. Вентили, "соски" которые, вырывает. Говорит бывало не раз, что приезжали к ним с такой проблемой на штатных дисках, дескать торчат сильно.
ИМХО разница между первым и вторым вариантом будет только по грунтовке, колдобинам, их мягче проходить второй вариант будет.
По весу колеса еще надо сориентироваться, если этот параметр важен.
P.S. Какой вариант выбрали для лифта?
Старый 30.12.2018, 19:59   #35
RSM 36
Так в этом и весь фокус- покус, что вторые мягче будут, но меня цены на второй комплект датчиков сильно отталкивают от этой идеи.
Это надо будет диски 17-е купить и ещё отдать порядка 18000 за датчики давления шин
Пока смотрю в сторону лифт комплекта от Dobinsons .
Амортизаторы 35 мм лифт, пружины передние и задние по 40 мм лифт.
Передние пружины базовые, задние пружины с доп нагрузкой до 125 кг.
Старый 30.12.2018, 20:08   #36
Тай
Аватар для Тай
5300р за 4 датчика, с программатором за 8тр я покупал
https://ru.aliexpress.com/item/AUTEL...7f7033edTrtNFu
Не знаю на сколько хватит.
Нажать получить купон 720р от 7200р, цены у всех колеблются, я выждал и купил
433Мгц
Старый 30.12.2018, 23:49   #37
эрмак
Аватар для эрмак
2. 265 70 R17
Этот размер ставится на штатной подвеске с штатными зазорами если нигде не накосячили с подкрылками и брызковиками при установке. Если машину поднимать то может всетаки стоит и резину поставить поинтереснее? Или поднять, покататься на том лете что сейчас есть, оценить ощущения и потом уже переобуваться? У 17 размера есть ещё один плюс, можно взять диски с меньшим вылетом (например ЕТ25 вместо штатного ЕТ38) и чуть вынести колеса в стороны. После этого влезет резина пошире 265 (например 275 или 285), без задевания в крайних положениях руля.
внедорожная резина, паджеро спорт, резина паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
