Старый 18.01.2021, 10:43   #31
slk50068
По умолчанию Re: сеточка в бампер
Купил сеточку в автомагазине. Ценник около 200 рублей. Ставил на хомуты через верх. Была бы возможность, снял бампер. Но, в отсутствие таковой пришлось поковыряться сверху. В принципе, ничего сложного, неудобно подлезать.
slk50068 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2021, 16:48   #32
Superspy
Я это делал без снятия бампера. Причём дважды, первый раз на Ауте 2014г.в., теперь на новом 2020г.в.
Схема такова.
1.Покупаете сетку(на рынке стоит максимум 500р)
2.Покупаете пластиковые хомуту-стяжки(чёрные)
3.Нарезаете из сетки заготовки примерно на 2 см больше чем проёмы в бампере
4.Открываете капот
5.Снимаете декоративную накладку(чёрную) над радиатором и прочим.
6.Открывается проём в который можно сверху заводить заготовки сеток и крепить их пластиковыми стяжками..
Всё)
Пы.Сы Лучше делать вдвоём, чтобы не выделывать акробатические кульбиты с двух сторон сразу))
спасибо, буду пробовать)отпишусь, может даже пофотаю
Superspy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 03:55   #33
Fobotropius
Сеточка - абсолютно ненужная на Outlander вещь!
Оф. дилеры предлагают её за 10.000 руб. при покупке.
Разводняк чистой воды.
Fobotropius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 08:49   #34
saloekt
Авто: В поиске
За 10 тр не нужная, за "почти даром" ( когда купил за 300-400 сетку , а поставил сам) очень необходима. За 86 т км радиаторы чистые и целые.
Старый 02.03.2021, 09:22   #35
В999
На маркетплейсах внешние сетки на защелках, подгибаемых отверткой, стоят по 3 т.р., если по каким-нибудь акциям, то по 2 с копейками. + их снять легко.
Сам пока не видел, в день выдачи машины должны прийти. На предыдущей машине 5 лет стояли сетки и ничего не грелось, но тут вариатор и, возможно, летом нужно будет часть сеток снимать ( как мне думается площадь радиатора все таки считается(а не берется произвольной) , а учитывая что все экономят, то радиатор выбирается минимально необходимый, с минимальным запасом).
В999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 11:52   #36
Shofer
@В999, отъездил три прошедших лета с сетками на саморезах в рамочках...не снимал, даже мыслей таких нет - летом мусора больше летит.... пробки город, за город...нормально...на пробеге53 тыщи менял все жидкости, в том числе и масло в вариаторе - чистое, по ощущениям как новое, только чуть темнее...
Старый 02.03.2021, 16:35   #37
filin1907
Авто: Intense+ 2018
летом с сеткой даже при поездке в Крым при температуре под +40 все было отлично. Но зимой в снег были проблемы, при движении по трассе забивается снегом и обдува не хватает. Это при небольшом минусе на улице.
filin1907 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 00:34   #38
Алексей И
Поделюсь опытом установки сетки внутрь бампера, через закрепление снаружи!!! без снятия бампера и тп манипуляций, на примере моей старой машины шкода етти (на моем нынешнем оутлендере сетка стоит от старого хозяина видимо из салона)
шаг 1 вырезаем любую сетку с ячейкой 3-5 мм по периметру наружного проема плюс 3-4см добавляем по краям
шаг2 сгибаем сетку и вставляем в щель бампера снаружи!!(если есть доступ то вставляем через открытый капот) внутрь, подцепляя придерживая прижимая снаружи крючочками из скрепок, лучше делать вдвоем в четыре руки, как только сетка встала внутри на место по всему проему, переходим к
шаг3 закрепляем сетку снаружи стяжками под цвет бампера следующим способом: сгибаем конец стяжки чтобы получился угол примерно 90гр, снаружи заводим загнутый конец в ячейку сетки с другой стороны подцепляем крючочком из скрепки и вытаскиваем кончик стяжки на себя, вуаля осталось затянуть стяжку и установить нужное количество стяжек и обрезать кончики. Если стяжки под цвет бампера смотрится вполне нормально, при достаточной жесткости сетки с краев внутри не остается щелей. Может не понятно описал, кому помогло добавьте описание процесса и нажмите спасибо
Алексей И вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 18:22   #39
Solout
Аватар для Solout
Мне ОД (Рольф) предлагал установить сетку на радиатор, всего за 25 тыс.
Пришлось тактично отказаться.
Заказал накладные сетки в компании стрелка11.ру с защелками.
Комплект из 3х сеток вышел около 6 тыс. с доставкой по Москве.
Все поставил за 10 минут.
Подошло идеально и смотрится очень хорошо.
Solout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 19:14   #40
Сергей1756
Сообщение от Solout Посмотреть сообщение
Очень дешево, при цене сетки 250 р.
Сергей1756 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 19:19   #41
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Обычно Рольф в подарок ставит при покупке...
Старый 01.04.2021, 22:07   #42
SHEEF
Аватар для SHEEF
Сообщение от Fobotropius Посмотреть сообщение
если машину собираешься юзать год-два, то не нужна.
пусть следующий владелец радиатор меняет.
10.000 конечно цена не адекватная.
з.ы. ставлю на все машины, если зазоры в решетке больше перепелиного яица. на скорости выше 120 даже крупные насекомые оставляют вмятины и просто забивают радиатор.
в основном езжу 3-4 года, потом смена.
SHEEF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2021, 08:34   #43
Kalikimaka
Авто: S-AWC
Сообщение от SHEEF Посмотреть сообщение
покажите пожалуйста поврежденный радиатор от камней...
просто заговор производителей всех авто, без исключения. Делать дырки с кулак, чтобы бить радиаторы, бензобаки вешать, чтобы пробить его на первой же кочке, ну чтобы дилеры не скучали и бомбили с 100х накруткой несчастных автовладельцев.
Не верю я и сетка нахрен там не нужна.
Kalikimaka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2021, 08:43   #44
Сообщение от Kalikimaka Посмотреть сообщение
Куча фотографий, на просторах этого полно.
Каждый решает сам.
Старый 02.04.2021, 08:44   #45
@Kalikimaka, Ну здесь я с вами не согласен,если постоянно ездить по городу то да сетка не нужна а вот когда приходится ездить по грунтовкам с гравийным покрытием то сетка в бампере очень даже нужна.
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
