Старый 07.01.2009, 21:01   #31
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Ответ: Пробег. Адаптивный автомат.
Alex что за скрытность подозрительная, здесь народу предостаточно кому интересна данная тема
Старый 08.01.2009, 23:46   #32
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
+1!
нечего по личкам прятаться!
выкладывай, если инфа полезная!
Старый 09.01.2009, 13:15   #33
Alex69
Авто: Infiniti fx35
+1!
Лучшее мнение......... это мнение человека которому её прошили.........либо положительный либо отрицательный..........так что я думаю стоит немного подождать так сказать независимого мнения
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 02:09   #34
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
для начала было бы неплохо услышать чего именно меняется.
а то восторженные охи и ахи, эт здорово конечно...
но всё же хочется конкретики.
какие параметры меняются?
sosedrvr добавил 10.01.2009 в 02:10
заливается просто вся прошивка с эво-гта? или сами чё то выдумали из старой?
Последний раз редактировалось sosedrvr; 10.01.2009 в 02:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2009, 17:16   #35
iPetroffich
+1
что изменили - блокировку гт, зависимость переключения передач от нагрузки... что?
Старый 10.01.2009, 18:27   #36
Alex69
Авто: Infiniti fx35
из старой
Alex69 добавил 10.01.2009 в 18:29
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
+1
меняется почти всё........все зависит от дальнейших желаниий и потребностей.............
Alex69 добавил 10.01.2009 в 18:30
Сообщение от Alex69 Посмотреть сообщение
из старой
8-926-439-20-49 так проще
А ещё проще приехать прошиться и посмотреть...........яж говорю если что то неустроит деньги вернём
Последний раз редактировалось Alex69; 10.01.2009 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2009, 07:46   #37
Противник Тойот
Ну не знаю, ребяты... Чего некоторым не нравится логика коробаса. Мне так наоборот очень нравится. Единственное напрягаеет - конский расход бенза на трассе. Около 13 литров при умеренных скоростях. И уверен, что из-за коробки.
Мой Марк на механике ест намного меньше (10,5 при 140 км/час), хотя при заблокированном гидротрансфоматоре разница между автоматом и мехой должна быть совсем небольшой.
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 11:57   #38
ILLyn
Аватар для ILLyn
А меня бесит в коробке, что при замедлении она будет держать 3ю передачу до упора, потом сразу скинет на 1ю, про 2ю вообще забывает - вот этот глюк можно устранить перепрошивкой?
И второе: после длительных поездок при неспешном разгоне чувствуется рывок при переходе с 3й на 4ю передачи... с чем это связано?
Старый 11.01.2009, 14:38   #39
alex-silvestr
Авто: Аир турбо-р
в ручном режиме щелкай 3-2-1 благо можно на руле кнопочки давить.
а про удерживание 3-й передачи - уже ответили выше.
alex-silvestr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 16:51   #40
shvondior
Временно никто
Авто: ММС Airtrek Turbo RalliArt
Меня тока раздражает что коробас 5 втыкает на 60 км/ч. Вот это бы я при возможности исправил, а то что на 3 тошнит - на это я внимания не обращаю.
Кстати такой вопрос: переход с драйва на ручное управление должно быть при полной остановке или можно на скорости?
shvondior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 17:12   #41
alex-silvestr
Авто: Аир турбо-р
на скорости причем на любой можно переключать. механически ниче ведь не меняется - программно тока идет сигнал в мозг что передачи теперь включает водитель.
Когда вижу что в автоматическом режиме он явно тупит с 5 на 60 или 4 на 40... в ручной режим и вперед как хочется.
Старый 18.06.2009, 15:02   #42
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
По умолчанию Re: Ответ: Пробег. Адаптивный автомат.
к давлению очень прихотливые наши АКПП...........всё должно быть очень точно для правильной работы.............если чуть меньше..... давление в магистрали меньше и АКПП тупит и пробуксовывает с 1 на 2 (особенно при плавных разгонах)............когда масла больше то давление выше соответственно передачи подвисают при торможении (например автомобиль может сначала полностью остановиться на 3 а потом ежесесекундно включится 1 передача)...............
Проверенно на себе лично.............в заключение работу своей АКПП убогой не считаю..............
погоди вот я когда тормажу у меня 5 потом 4 потом 3 а если реко то после 3 - 1 если плавно все равно скорость подвисает... это хочешь сказать из за давления масла? а у тебя соответствует уровень масла всем меткам?
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 21:55   #43
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
По умолчанию Re: Пробег. Адаптивный автомат.
3-1 это норма.
я пару страниц назад писАл.
Старый 19.06.2009, 23:27   #44
iPetroffich
3я у всех подвисает, нужно лезть в глубь мозга чтоб изменить ситуацию
Старый 20.06.2009, 00:01   #45
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
при длительных поездок при переключении с 3 на 4 рывок и у меня..думаю это у всех так и это норма.
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продам OUTLANDER пробег 36 тыс Jazzz Покупка и продажа автомобилей Mitsubishi с пробегом 1 02.10.2007 22:51
Мой Луша, 2005, 2,4, автомат MAZEPPA Outlander - Отзывы 6 26.08.2007 22:37
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
