Старый 12.09.2018, 12:16   #31
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Перегрев нового Паджеро Спорт (3.0 бензин) – симптомы и лечение.
Теплым начало дуть?
Было пару раз - как раз при повышении температуры двигателя при описанных выше условиях. Завел и начинает дуть влажный и очень теплый воздух.
Старый 12.09.2018, 14:01   #32
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
На МПС2 именно такая картина и имела место при высокой наружной температуре даже в положении регулятора на минимум. После установки доп.вентилятора такое было только при первом запуске, пока кондиционер не выходил на рабочую мощность.
Старый 13.09.2018, 22:46   #33
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
в сервис мануале есть процедура проверки холостых оборотов двигателя. Стандартные обороты указаны без кондея 650+-100 с кондеем 900+-100
Можете скрин выложить?
Старый 14.09.2018, 07:36   #34
andolga48
А на сколько актуально на дизеле поставить вентилятор? Кто то писал что доволен кондеем. Я же вообще недоволен. Конечно может из за того что авто чёрное но кондей работает в разы хуже других моих предыдущих авто при температуре выше 30 градусов.
Старый 14.09.2018, 10:12   #35
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
Старый 14.09.2018, 10:18   #36
statim
На МПС2 ставили бюджетный вариант вентилятора TERMAL 404192S (Тайвань). По отзывам вроде нареканий нет. Встает один в один. Только нет резинок снизу.
Старый 14.09.2018, 15:36   #37
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Меня от Термала отговорили. Бывает норм, а бывает не очень.
Старый 15.09.2018, 11:48   #38
Alexxx10
Подскажите где провод для вентилятора( у себя не нашёл )
Alexxx10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 14:41   #39
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Alexxx10 Посмотреть сообщение
У вас какая машина? В профиле отсутствует.
По теме: появилась еще одна мысль. У меня 2 одинаковых спорта. На одном из них, на котором установлен вентилятор радиатора кондиционера, стоит защита. На втором никакой защиты не стоит (вентилятор также не ставил) - и явление перегрева отсутствует.
Подумал, что, возможно, установка защиты ухудшает вентиляцию под капотом и служит одной из причин возникновения перегрева.
Старый 08.10.2018, 14:46   #40
rbely
А разве МПСы бывают без защиты? (там же заводская идёт - стальная радиатора и пластик на всё остальное)
Если на радиаторной защите не будет вентиляционных прорезей (как на заводской), то вполне возможно, что перегрев становится более вероятным.
Старый 08.10.2018, 14:51   #41
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Ну, заводская многими за защиту не признается )
Старый 08.10.2018, 14:53   #42
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
У меня что-то похожее установлено:
Старый 08.10.2018, 14:54   #43
rbely
Ну это в части её защитных свойств...
А в части вентиляции толщина листа не важна - важно именно как сделаны прорези. Поэтому стоит именно по этому параметру сравнить доустановленную и заводскую - только после этого можно сделать вывод об изменении вентиляционных свойств.
На картинке не видно самого важного (кмк) листа - первого, который "защита радиатора".
Старый 09.10.2018, 03:22   #44
Alexxx10
У меня дизель и перегрева нет .
Старый 11.10.2018, 20:37   #45
Рус
У меня сейчас МПС3 бензиновый Ultimate. Взял в конце апреля. Подобной проблемы с перегревом не наблюдал.
Рус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
паджеро спорт, перегрев
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
