Старый 18.09.2021, 12:04   #31
Сергей Ко
По умолчанию Re: Передние тормозные диски и колодки Паджеро спорт (оригинал и замены)
Передние поменял на 75000. Оставался 1 мулиметр. Поставил NiBK PN3813
Задние были поменяны на 45000 на Brembo P 54 026. На 76000 поменял и их, из-за заклинивших поршней, которые внутрение колодки стерли вноль. Внешние - износ был 40%. Думаю прошли бы еще 25000. Хорошие колодки, не пылят не скрипят.
Старый 18.09.2021, 21:58   #32
rbely
По умолчанию Re: Выбор тормозных дисков
Сообщение от Сергей Ко Посмотреть сообщение
откуда такие цены!!!????
NiBK PN3813 - 3600 Емекс, 2900 - Ексист
Вы на дату комментируемого сообщения посмотрите, тогда и понятно станет...
(какой смысл обсуждать цены годовалой давности)
Старый 19.09.2021, 11:42   #33
Vadim SPB
У меня складывается такое впечатление,что народ не умеет пользоваться компом и знает только двух поставщиков- Емекс и Ексист.)))) Или соревнуется -кто купит дороже!))))
Старый 20.09.2021, 11:56   #34
а270
Во всех авто (и в нашем) 70% работы по торможению делают передние тормоза.
Задние колодки у нас изнашиваются быстрее передних только из-за их меньшего размера.
На ТО смотрел колодки, так вот задние изношены на 60%, передние на 25%... Так что у нас тормозит всё же зад :-)
а270 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2021, 17:00   #35
inetman
колодки передние оригинал пробоег 91 т, остаток 35-40% пока не менялись ни разу
Колодки задние 90 тысяч замена второй раз на brembo P54026 - зад, бребо ходят +- как оригинал в моем случае требуют замены каждые 40-45 т
Буду благодарен если ктонибудь подскажет номера пружинок задних и желательно не оригинал, у меня с одной стороны сломалась пополам скоба большая.
inetman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2021, 19:06   #36
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от а270 Посмотреть сообщение
Размер колодок сравни. Задние по площади в 2 раза меньше. И ходят тоже в 2 раза меньше. Да и диски, собственно, разные стоят по размеру. Так что всё гораздо проще.
Сообщение от inetman Посмотреть сообщение
Артикул MR389630 оригинал. Цена вопроса 527 рублей. С тормозами не стоит кроить, ставя не оригинальные комплектующие.
Старый 22.09.2021, 17:14   #37
inetman
спасибо, так пружинки вроди, чтоб колодки не гремели, и без них можно, нет?
Старый 22.09.2021, 18:50   #38
rbely
Не только, они ещё функцию отвода колодок от диска несут. Без них, когда уберёте ногу с педали тормоза, цилиндр отойдёт, а колодка будет болтаться - цеплять за диск.
Старый 29.09.2021, 07:23   #39
Сергей Ко
Видать такая х.ня у меня и возникла, хотя все пружинко стоят на месте. Поменял колодки задние, стали скрипеть, скрипеть именно при движении, видать цепляет диск, при торможении скрип пропадает. Уже не знаю что делать
Просто не стал указывать других поставщиков, у нас к примеру есть https://auto-boy.ru, где ценник дешевле чем у этих емексов..... которые ценник подняли безосновательно. Там и закупаюсь
Старый 29.09.2021, 09:30   #40
Vadim SPB
Обычно смотрю на www.zzap.ru-сразу видно ориентир цены и как правило оттуда и выбираю поставщика. Хотя иногда попадаются и кто продает дешевле и его нет на этом сайте.
Старый 29.09.2021, 12:36   #41
rbely
Только ревизия... смотреть в каком состоянии все остальные компоненты, может и цилиндр подклинивать, и направляющие суппорта - данная система сама по себе довольна прихотливая + неахтецкий металл в оригинале.
Старый 29.09.2021, 14:07   #42
Сергей Ко
Трижды смотрели, подтачивали рабочую часть накладки, сточили бортики с диска, цилиндры и шпильки все зачистили, клина нет, все исправно работатет. Грешу на накладки NIBK, но спереди поставил их же и все зае... Может под.ебка попалась. Заказал Брембо, стояли до этого, посмотрю, исчезнет или нет. Если исчезнет, то на.... этот НИБИКЕЙ в ведро! А может пружинки схеровились, не отжимают от диска как нужно
Старый 29.09.2021, 16:16   #43
эрмак
Аватар для эрмак
Там ещё вопрос, правильно их поставил. Всякое случается. Там есть 2 варианта как они влезют, но один не обеспечивает розжим. На драйве есть посты с фотками с правильной установкой, к сожалению сам фото показать не смогу, нема у меня.
Старый 30.09.2021, 08:12   #44
Сергей Ко
Надеюсь на компитентность оф. дилера, все процедуры и мунипуляции проводились у них. Думаю самому разобрать, ну сцуко все времени нет, а на телеге за 3 ляма ездить не айс. Будем выкраивать время на выходных
Старый 30.09.2021, 17:04   #45
эрмак
Аватар для эрмак
Интересное описание "на телеге". Сразу вызвало в памяти ассоциативный ряд. А у тебя совершенно случайно защиты на баке дополнительной не стоит? Если стоит, то загляни под машину, возможно она сдвиулась при эксплуатации и уперлась в балку стабилизатора? Просто при этом получается очень похожее на "езду на скриптящей телеге", как раз на торможениях/разгонах.
паджеро спорт, тормозные диски паджеро спорт, тормозные колодки паджеро спорт
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
