Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 31.10.2019, 22:24   #31
AlexWhite
По умолчанию Re: Стук в моторе 6b31, аутлендер XL 2007г, 3 литра.
Сообщение от Nsmokie Посмотреть сообщение
Тогда вопрос, если вкладыши, то почему тогда на горячую стука нету? стук 1-2 минуты и потом тишина....
Не знаю , честно . Теоретик из меня некудышный .
AlexWhite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2019, 11:06   #32
Nsmokie
Сообщение от AlexWhite Посмотреть сообщение
Еще раз ездил в сервис, еще раз слушали.Саазали что естественный износ поршневой. Поработав после запуска на холодную поршня оазогреваются
Nsmokie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2019, 11:13   #33
Nsmokie
Еще раз ездил в сервис, еще раз слушали.Сказали что скорее всего естественный износ поршневой. Поработав после запуска на холодную поршня разогреваются и расширяются, тем самым выбирая зазоры. Но я решил провести эксперимент. Покатался, потом оставил на час. Перед повторным запуском я залез под капот. Потрогал мотор - он был около градусов 30, руке было комфортно. Завожу, опять до боли знакомый стук, в течение пары минут, потом снова тишина.. Гидрики пришли, но еще не менял, все же на них грешу, скорее всего стук от них, похоже клапана в них не держат и пока масляный насос не накачает туда масло, идет стук. Поменяю гидрики, отпишусь.
Старый 02.11.2019, 20:38   #34
AlexWhite
Хорошо если так проблема решится ,это меньшее из всех зол хотя и был вариант с гидронатяжителем грм . Кстати , поршни я
тоже вынимал замер износ не выявил , всё в идеале . Пробег 275 , думаю стук от перекладки поршня это последнее что может стучать в этих моторах , хотя юбки там конечно ..... как на старых спортбайках. Маслосъёмные залегли как у всех но заменил все .
Старый 02.11.2019, 23:20   #35
Nsmokie
Вариант с гидронатяжителем я исключил первым. Заказал новый, заменили... Не помогло. Вот и начал копать глубже и выявил еще помимо стука, что крышка клапанная задняя дала трещину, хотя масло и не уходило особо.
Старый 04.11.2019, 12:12   #36
MIX_DP
На 3-х литровом нету цепи, там ремень ГРМ, и гидрокомпенсаторы есть.
разве есть там гидрокомпенсаторы????
для чего тогда в карте ТО прописана проверка углов зазора?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2019, 12:51   #37
MIX_DP
Понял - выпускные
Старый 04.11.2019, 13:42   #38
Nsmokie
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
Понял - выпускные
Наоборот, впускные клапана, их регулируют, выпуск - гидрокомпенсаторы.
Старый 04.11.2019, 13:54   #39
MIX_DP
выпускные - я про гидрокомпенсаторы
Старый 04.11.2019, 17:45   #40
AlexWhite
Крышки у всех трескаются рано или поздно , я не исключение . Снял заклеил нормально всё а то раньше после отжига немного на коллекторе воняло .
Старый 05.11.2019, 08:24   #41
Nsmokie
Господа, доброго всем дня!
Результат таков: забрал с сервиса, дал постоять 3ч, завел - тишина, стука нет.
После ночи запустил - тишина. Проблема была все же в гидрокомпенсаторах, поменял сразу все 12шт. Но начали постукивать заслонки впускного коллектора, пластиковый звук вперемешку с шарканьем и дребезжанием (Начался после того, как его почистили). На форуме читал, что там где-то есть регулировочный винт, который выбирает зазор и убирает дребезжание. Не подскажите где его найти-то?
По работе двигателя еще отпишусь, поезжу чуть побольше.
Старый 05.11.2019, 08:43   #42
Nsmokie
Стук отчетливо пластиковый. Не такой, какой был при стуке гидрокомпенсаторов.
Старый 06.11.2019, 08:22   #43
Nsmokie
Всем привет!
Сегодня, после ночи и запуска на холодную, мотор вообще начал работать как дизель... После 5 минут езды звук пропал, остался звук работы мотора.
Старый 06.11.2019, 10:54   #44
andpuxa
там слева, есть ось заслонок выходящая наружу, если ее прижать под прямым углом к корпусу дизельный звук будет продать
Старый 06.11.2019, 11:53   #45
Nsmokie
На фотке или картинке можешь показать где именно?
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
