Старый 18.06.2010, 12:59   #436
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески
Сообщение от daniel.tomsk Посмотреть сообщение
т.е. 3-06-694 как зам. mn100107 (нижний рычаг) это тож ошибка?
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:43 ----------
я к тому, что мож и 694 подойдут вместо 890??? никто не проверял?
694 не пробовал, в руках не держал, не сравнивал, возможно он с 891 одинаковый, моё предположение, поедь в магазин померь сравни )))
Старый 18.06.2010, 13:14   #437
daniel.tomsk
Авто: трэк 2,4 4вд 2003 г.
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески
В вираже на североенисейской глянь. У них цены ниже чем у оф дилера я там беру. Картинки на их сайте не смотри, ты думаешь мы просто так тут другие картинки рисуем и фотоотчеты обобщаем я сам на этом деле уже собаку сьел
спасибо. позвонил, есть в наличие 2, а надо 4...ну что ж, начнем хоть с этого ))
daniel.tomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 15:37   #438
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Поменяй в бумеранге для начала, а потом уже и в нижнем )))
Старый 18.06.2010, 16:18   #439
knives
Аватар для knives
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Вообщем ладно. С полиуританом и оригиналом в принципе все ясно.
Полиуритан на все случаи жизни подходит. При желании любой разберется. Там картинки хорошие - все видно. Оригинал - почти на все. При этом стоимость соизмерима. Для примера - гантеля оригинал у нас в уфе стоит 1300 на экзисте. Заменитель от фебест - 420. Полиуретановые сайленты в гантелю стоят 460 и 480 руб. Итого при замене в сервисе выходит:
Полиуретан - стоимость 940. снятие/установка, запрессовка/выпрессовка
Оригинал - стоимость рычага - 1300, снятие/установка.
Итого разница 360 руб с рычага за минусом запресовки/выпресовки.
Выгода по деньгам весьма сомнительна так то.
С бумерангом и продльным схожая фигня. Оригинал у нас сайленты стоят 300 и 700 р, а полиуритан - сами знаете сколько. Разница порядка 20 руб + путаница.
Так что думайте сами, решайте сами.
+ у сайлентов следующие параметры основные. Длинна внутренней втулки - для гантели 50мм для остальных 55мм. Толщина тела сайлента (диаметр внешнего боченка) 36,5мм и что то около 40мм (если ничего не путаю), для обычного и плавающего соответственно.
Чет я нафлудил
Так вот, я решил проверить бюджетные варианты. Заказал фебест и РБИ различные. Придут - проверю. Часть уже пришла - РБИ намного лучше фебеста выглядят
Ну и плюс помимо вопроса что и куда ставить, возникает вопрос - что менять. У меня не понятно, т.к. с виду реально все в идеале. Придумал забавный способ диагностики - залезаю под машину, друг качает, а я стетоскопом (кто не знает - штука которой давление слушают) проверяю скрипы в местах сайлентов. Такая диагностика выявила сайленты нижнего поперечного рычага у ступицы. Вобщем поменяю их, послушаю, будет понятно - эффективный метод или нет
knives вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 17:58   #440
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от knives Посмотреть сообщение
Выгода есть, если менять не все подрят, выбраковывать уставшие сайленты, если к кузову живые , зачем менять. Просто есть люди которые заказывают сразу все(сайленты), рычаги в сборе и тупо меняют, их богатых непонять.
Если бы я менял тупо на оригинал не зная того, что можно гантелю и бумеранг перепресовать.
Exist
бумеранг 2 629,81р (идет в сборе) 2 шт
Гантеля 1 591,19р. (идет в сборе) 2 шт
сайлент плавующий в нижний поперечный к ступице 765,56р. - 2 шт.
итого: ~9973 т.р
я потратил, поменяв только 6 плавующих к ступице сайлентов 3480 т.р (полиуретан)
Есть разница? Ничего не гремит не шумит не скрипит )))
Старый 18.06.2010, 20:44   #441
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Ну или можно шесть оригинальных плавающих сайлентов запресовать во все рычаги к ступице. они примерно по 600-700 р.
Старый 20.06.2010, 18:58   #442
daniel.tomsk
как я понял не во все рычяги они есть в наличие.
З.Ы. форвард не перестает удивлять. поехал сегоднгя менять 3-06-694. приезжаю и слышу, что оказывается в выходные дни эта процедура не возможна. вот муд...ки. придется еще раз завтра ехать...((
Старый 21.06.2010, 08:09   #443
Антон 24
Аватар для Антон 24
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Антон 24 Посмотреть сообщение
застучала задняя подвеска на Треке, из прочитаного сделал вывод что можно ставить полиуритан и не забивать голову плавующий саленблок или нет. на сайте полиуритана нашел представительство в Красноярске ООО "ФорвардПлюс" Вавилова 1 стр. 51, пом. 73. съездил туда все есть в наличии, цены приемлемые, тут же сервис, вроде как даже гарантию на работы дают (прочитал на сайте полиуритана, если у них ставить). Очередь конечно как в мавзолей ), залез только на утро четверга. там же развал-схождение- 700р. короче все для людей только платить успевай. сказали снять рычаг 250-300 р. саленблоки 460-480р за штуку. пресовка 200-250р. (пресовка думаю дороговато ???) за саленблок. И болты даже есть на случай срыва.
в общем в четверг сделаю подвесу отпишусь о результатах.
в форвард не поехал сам разобрал без всяких проблем заменил сайленблоки в бумерангах и гантелях, открутить пришлось четыре болта, выпресовывал впресовывал при помощи головок, тесков и кувалды. правда пришлось два полиуритановых сайленблока подрезать (которые в гантеле) внутренняя втулка длиннее на 5 мм.
Караул теперь перед заскрипел, противный резиновый скрип на лежачих полицейских и кочках. ЧТО ДЕЛАТЬ КУДА ЛЕЗТЬ??????
Антон 24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 15:54   #444
KoS
Аватар для KoS
в тему про переднюю подвеску
Старый 21.06.2010, 17:16   #445
Куаныш
Авто: Хюндай террахан
Подскажите пожалуйста размеры того самого сайлента плавающего который в бумеранге
Заранее благодарен
Куаныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 17:37   #446
Куаныш
По умолчанию Размеры сайлентов
Ребят если не сложно кто выбил старые сайленты с задних рычагов, серпов, гантелей, есть размеры в мм и диаметре?
дайте пожалуйста
Заранее благодарен
Старый 21.06.2010, 17:58   #447
RuslanH
По умолчанию Re: Размеры сайлентов
Ты что, подбирать хочешь?
Старый 21.06.2010, 18:25   #448
Куаныш
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
Да. так как на спейс вагон запчастей валом.
Поставил тяги рулевые от него, сайленты похожие но лучше знать размеры
Старый 22.06.2010, 08:57   #449
knives
Аватар для knives
Да, но есть одна мааленькая засада в 5 мм размером ))
Я разбирал вчера подвеску, т.к. наконец купил трещетку. Примерно сличил сайленты. Те, которые в бумеранге и поперечном нижнем рычаге одинаковые, а в гантеле - короче на 5 мм. Поскольку оригинал - плавающие, то фишка с подточкой не прокатит. Т.к. на оригинале там идет пыльник и при подточке он уже не так эффективно будет выполнять свои функции. Так то я заглянул под пыльник сайлента нижнего поперечного - с виду нормальный, а внутри ржавое все. Глицерин, который я туда заливал грязно ржавый вытекает. Т.е. предположительно они убиваются так же, как рулевые с порваным пыльником, гранаты и т.п.
Кстати - узнал прикольную фишку - если открутить только нижний поперечный рычаг от ступицы, продольный рычаг получает хорошую степень свободы, при которой можно руками проверить на скрипы все остальные сайленты, некисло так качая рычаг - у меня они не скрипят. Зато увидел сайлент редуктора заднего - он меня не очень порадовал.
Старый 22.06.2010, 11:03   #450
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Мог бы зафотать и выложисть свою нерадость
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
