Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 15.05.2016, 11:49   #436
ebuilder
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
а я решиться никак не могу...ссу
Боюсь, вдруг чего сломаю, а в сервис не хочется...прям пунктик сделать самому
На все про все 1,5 часа не спеша, с перекурами, прямо во дворе. Даже не думай меняй.
ebuilder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 16:01   #437
иванко
Подскажите, пожалуйста, нужна ли эта пластмассовая хрень и для чего (фото)? Я купил Concord год назад, там ее не было (
Видео по замене (не реклама)
http://инструкции.рф/zamena-toplivno...cord-fl2-0030/
иванко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 15:03   #438
DenDubrovskiy
Сообщение от ebuilder Посмотреть сообщение
Новый - с колпачками
У нового есть "уши" - замечательно пилятся ножовкой по металлу, и подрезаются острый ножом.
Остальное все 1 в 1.
Радости нет предела!
А я не трогал эти ухи и так все влезло...
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 15:15   #439
Bearing
Сообщение от gmelikov Посмотреть сообщение
EAS Ultimate EFF01142
Товарищ заменил на такой же. Остался доволен и качеством, и ценой.
В комплекте была сетка-фильтр насоса.
Замена была запоздалой, т.к. авто стал заметно динамичней.
Для профилактики использовал очиститель топливной системы Auger C17
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 17:54   #440
Goose
Аватар для Goose
Подскажите пожалуйста, насколько сложно добраться до лючка топливного фильтра. А именно снять ковролин и пластиковые делали? Сколько это примерно занимает времени?
Goose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 19:52   #441
androder
@Goose, вот описывал ранее:
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
У меня саба нет. Удобнее всего (было лично мне) полностью освободить багажник, открыть откидной борт (удобно работать лежа на животе в багажнике), сиденья задние полностью сложить (поставить "на попа"), открутить от пола два крепления Isofix. Далее, начиная от заднего борта вытаскиваем ковролин (из под боковых облицовок аккуратнее), сворачиваем его, ложим на сложенные сиденья, закрепляем его любым удобным способом, чтобы он не сваливался обратно на пол и не мешал работе (я крепил мягкой проволокой к стойкам подголовника переднего пассажирского сиденья). Далее отверткой поддеваем лючок и аккуратно отрываем его (он крепится на липкой многоразовой мастике), потом отсоединяем фишку разъема бензонасоса, снимаем топливный шланг, откручиваем крышку топливного фильтра (8 гаек под ключ на 8)... ну и далее действуем по инструкции, ссылка на нее в шапке данной темы. И не лишне будет перед началом всей процедуры стравить давление в топливной системе путем вытаскивания предохранителя бензонасоса из блока предохранителей под капотом и запуском двигателя, дав ему поработать до выработки бензина из системы, после чего тот заглохнет.
По времени у каждого индивидуально получается, я часа два-три потратил неспеша.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 13:35   #442
Goose
Аватар для Goose
А ковролин назад запихать не сильно сложно?
Старый 24.05.2016, 16:01   #443
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка
Сообщение от Goose Посмотреть сообщение
Не сильнее сложнее, чем:
1 прочитать тему
2 посмотреть фотки и отчеты сотоварищей
3 посмотреть все "грабли"... и сделать выводы
Старый 24.05.2016, 23:02   #444
ebuilder
Если заранее ознакомитесь со всеми нюансами, и имеете опыт разборки салона то все про все займет 1.5-2 часа
Ковер под пластик заводится элементарно
Старый 27.05.2016, 17:25   #445
andpuxa
Подскажите аналог герметика на крышка бензонасоса
Старый 30.05.2016, 16:29   #446
иванко
и такой сгодится
Старый 30.05.2016, 16:40   #447
иванко
Может кто-нибудь знает, зачем эта пластиковая деталь на фильтре? И что будет при установке без нее?
Старый 30.05.2016, 17:51   #448
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от иванко Посмотреть сообщение
Без нее не поставишь, можешь снять со старого.
"Используется" в механизме сброса избыточного давления.
Старый 31.05.2016, 02:01   #449
иванко
YES, в моей версии конкорда ее упростили, установке это ни сколько не мешает. Забить и поставить так?
Можно и со старого перекинуть, только опасаюсь штуцер на новом обломить. Если соберусь переставлять, то трубку со старого нагреть феном и накинуть?
Старый 31.05.2016, 07:30   #450
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Я бы попытался переставить.
Подрезал бы под край "серого" штуцера(тройничка) на новом ( остаток срезал),
тройник серый и "недоложенную белую фигню" взял бы со старого (так же обрезал под край а затем очистил от остатков) ,
край трубки нагрел бы и натянул.
Обломать конечно же реально.
Последний раз редактировалось YesYes; 31.05.2016 в 07:37.
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
