Старый 16.04.2018, 16:08   #436
Alless
По умолчанию Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
@Одиссей72, спасибо.Я заказал TRW, посмотрим на сколько их хватит. Ну заодно под замес поехали втулки переднего стаба,опорные подшипники, подумываю насчет стоек, но они пока живые, шток выходит плавно.
Старый 31.05.2018, 21:59   #437
382
У меня пробег 1000 км, машина 2018 года, заметил стук при проезде неровностей и при повороте руля вправо отдает на руль (прям бряки). Такое чувстово что что-то не затянуто. Подскажите пожалуйста никто не сталкивался с данным вопросом на столь маленьком пробеге?
382 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 22:43   #438
hanter72
Аватар для hanter72
@382, https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290
Старый 08.09.2018, 10:33   #439
SeZam
по поводу стука, появился одноразовый стук в передней подвеске справа, проявляется в момент старта. Т.е. выкручиваю руль, например с парковки выезжаю, один глухой удар и все...больше не проявляется ни в движении, ни при переезде кочек/полицейских лежачих. Вот тоже думаю что это, либо ждать пока наружу вылезет ))))
Добрый день.
Вы в итоге смогли однозначно определить причину данного "стука?
Аналогичные симптомы (субъективно кажется что стук слева, хотя на пассажирском сиденье - что справа)
Также стук может проявляться не при старте, а во время движения с малой скоростью, но всегда связан с крутыми поворотами.
SeZam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 12:31   #440
Alless
@SeZam, да, решил путем продажи авто и заменой его на новый.
Кстати, на новой тоже такая же штука появилась к 10 тыс пробега. Буду уже грузить дилера на ТО.
Старый 01.10.2018, 10:58   #441
Evdya
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 MT
Добрый день, машина c-crosser. Поменял в передней подвеске аммортизаторы, шаровые стойки, в общем все, что могло стучать. Причина замены амортизаторов пробег, а также симптом, который проявлялся по утрам при езде по ямам метров 300 стук спереди слева, а после целый день не стучало. Звук был очень похож на пробой аммортизатора, тем белее как мне казалось пропадал после того,как он прокачался. После замены амортизаторов стук с левой стороны не пропал, по подвеске стучать нечему. Может кто сталкивался с такой проблемой, обидно после обслуживания авто стучит, подскажите пожалуйста, заранее благодарю.
Evdya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 18:54   #442
Evdya
Что никто не сталкивался со стуком, только утром первые метров 300 по ямам?
Старый 01.10.2018, 19:50   #443
bescotex
Аватар для bescotex
Люфт хода штока передних амортизаторов. При морозах пропадает. Радиатор может постукивать от износа резиной верхних. Подложить кусками резинок на клей.
Старый 01.10.2018, 22:55   #444
Evdya
Нет, аммортизаторы новые, стук был до их замены и после, очень схож с проблем аммортизатора, поэтому и поменял. Радиатор так бухать врядли будет бьёт слева четко слышно
Старый 01.10.2018, 23:30   #445
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Evdya Посмотреть сообщение
К сожалению, подвеска Аутов живёт своей жизнью)) поменял все что можно, и рулевую рейку...прошло 8000км и опять иногда что-то постукивает...забил на это уже, ибо дорого обошлось))
Старый 01.10.2018, 23:37   #446
Evdya
Тоже жалко вложений, хочется до ума довести, но машина радует, что-то гремит , стучит, а она ездит!!!
Старый 02.10.2018, 04:14   #447
просто евгений
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
+100 сказанному и ещё хочу добавить , что такое происходит , собственно, на дороге с небольшими изъянами , но по действительно убитой дороге - отлично все отрабатывает без стуков .
Старый 02.10.2018, 09:24   #448
bescotex
Аватар для bescotex
У меня реально радиатор постукивал от люфта в верхних резинках. Подложил резинки и ОК.
Старый 02.10.2018, 21:12   #449
Mishka83
Авто: Outlander XL
Всем привет! У меня Outlander XL 2007 года, 3-литровый. С лета при движении задним ходом при полностью выкрученном руле (к примеру выезд с парковки) в один момент раздается хорошо ощутимый по звуку разовый щелчок по ощущениям из передней подвески. Глуховатый, не звонкий,и всегда разовый (как будто камень из-под колеса вылетел на очень медленной скорости). Если остановиться и ещё раз задним ходом попробовать в разные стороны, то его уже не будет. В следующий раз проявится после хотя бы непродолжительного движения вперёд. При этом при движении вперёд никаких звуков не происходит. А вот только вновь поехать задним ходом при выкрученном руле - обязательно щелкнет, причём не сразу, а всегда через секунды 2 примерно.
Обращался в сервис, который хвалят одноклубники в Новосибирске - не нашли причину. Проверили пружины - стоят хорошо в чашах, без смещений. Поменяли опорные подшипники, амортизаторы, стойки (их, конечно, все равно уже нужно было менять), но ремонт не принёс успеха. После этого всем сервисом кумекали, в итоге развели руками. В интернете нашёл статью, что аналогичная проблема решилась заменой задней подушки двигателя, а мне как раз в сервисе сказали, что её нужно заменить. "Ну вот оно!!!" - радостно подумал я, поменял на оригинал, но, увы, проблема осталась. Обращался к дилеру - не нашли причину. Уже не знаю куда идти.
Звук этот стал появляться после замены ступичных подшипников. Хотя Сервисмены меня заверили, что это не может быть причиной. У кого-нибудь было что-то подобное?
Mishka83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 16:15   #450
Пеплофф
Аватар для Пеплофф
Здравствуйте. Помогайте новичку
Стук в передней правой части при съезде с лежачего полицейского. Когда колесо идёт вниз - удар. Не звонкий. Проявляется не всегда. Можно пяток лежаков пройти - тишина, на шестом стукнет. Спецом старался проходить с одинаковой скоростью надеясь вычислить зависимость от км/ч. На сервисе сменил втулки и стойки стабилизаторов, потому что пора было, и звук при раскачке машины ушел, но этот стук остался. Мех грешил на амортизаторы, но они вроде с виду нормальные поэтому, говорит, лезть пока рано, ещё поезди. А меня этот стук напрягает. Прав ли сервисмен?
Пеплофф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
