Старый 20.09.2016, 13:05   #436
whitedi
По умолчанию Re: Водительское сиденье
Заменили мне по гарантии месяц назад обивку спинки водителя, похолодало и сук@ начала скрипеть, как старый диван!
А старая-бывалая, протертая, молчала круглогодично...
Вот именно этого и не хочется после замены) Мне лампочку ближнего света как-то "поменяли" - сразу не проверил, подъехал к дому, а она "в небо" светит, сам переставлял потом.
Некоторые темы на форуме нет смысла по разделам создавать, получается - многие косяки тянутся еще с 2000x годов)
whitedi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 10:07   #437
Будулай 69
Как устранить скрип водительского сиденья(не кожа)? Замучил напрочь,полил салазки силиконом-не помогло. Наверное скрипит каркас сидушки. Товарищи,кто знает решение отзовитесь.
Старый 28.09.2016, 13:52   #438
Будулай 69
Наверное решения нет! А скрип(противный) сиденья является гарантийным?
Старый 30.09.2016, 13:26   #439
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Про поясничную поддержку, дублирую из соседней темы.
Мало того что стало значительно комфортнее , бонусом скрип спинки исчез!
Старый 30.09.2016, 16:01   #440
МиНиН
Где-то я уже это видел, не могу вспомнить в какой теме, владелец 3.0 подсовывал подушку.
Старый 30.09.2016, 16:05   #441
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Кто-то фрагмент туристического коврика, кто-то поролон, а кто-то надувной рукав от прибора измерения давления с грушей под сиденьем, голь на выдумку хитра!!!
Важен желаемый/полученный результат.
Старый 01.10.2016, 01:10   #442
чтобы коврик не портить (а стоит он не копейки) можно использовать шумоизоляцию из вспененного полиэтилена. называется Евроблок и продается в Мерлене размером 100х60 см и толщиной 20 мм за 125 рублей лист. Я себе такую в багажник постелил на место снятого третьего ряда сидений — стало потише. А обрезки пошли на дачу родителям под колени подкладывать.
Старый 26.03.2017, 13:01   #443
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Внимание!!!
https://www.drive2.ru/l/468650614616752321
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 18:40   #444
TUMYXA
А эту приблуду никто не ставил?
12 В авто сиденья надувные поясничного Embedded mpv сиденья поддержка талии с встроенный воздушный мешок
http://s.aliexpress.com/NNvmuYBZ
Отправлено с моего PLK-L01 через Tapatalk
TUMYXA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2017, 16:26   #445
aragon
Аватар для aragon
Всем привет! Сегодня справа, где крепится спинка, что то тихо щелкнуло и правая часть спинки стала прогибаться! Такое впечатление, что спинка теперь только левой стороной держится... Сняли сидение внешне не видно повреждений... Кто такое видел? Ремонт возможен или под замену кресло? Да, кресло с электроприводом...
Последний раз редактировалось aragon; 30.09.2017 в 16:52.
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 15:10   #446
Ingvar-m
Авто: Стремительный домкрат
... а кто-то надувной рукав от прибора измерения давления с грушей под сиденьем, голь на выдумку хитра!!!
Это как раз практически штатное решение многих автомобилей. На форде была пневмоподдержка с грушей, когда его сдавал, то вытащил из сиденья - это мешок из плотного полиэтилена с трубкой и грушей. Так что рукав от тонометра это более дорогое решение по сравнению с этим.
Ingvar-m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 12:26   #447
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Друзья, подскажите по поводу отстегивающейся сидушки.
Первые два года крепления ставили на место и сидушка какое-то время держалась.
Сейчас крепления отстегиваются сразу, как только садишься на сидение.
Дилер предлагает крепления обивки сидушки посадить на герметик. Инженер по гарантии говорит, что есть официальное письмо сверху, предписывающее такой вариант решения проблемы. Однако письмо не показывают.
Я тут читал и про крепление на саморезы, и на стяжки, но про герметик первый раз слышу. Кто-нибудь сталкивался? Насколько это "официально"? Машина на гарантии.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 12:36   #448
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Denis_A, если машина на гарантии, то просите устранить "недостаток", в принципе, любыми способами, доступными ОД, но в рамках благоразумия, конечно.
А так, "да", проблема известная. Самое простое, на мой взгляд, решение это канцелярские зажимы.
Старый 09.10.2017, 17:35   #449
Denis_A
Да! Точно, видел это решение, но забыл про него. Намного лучше герметика. Дилер предупредил, что машину пришлось бы оставить на время от 2,5 до 6 часов, чтобы герметик затвердел. А тут поставил и поехал.
Спасибо, что напомнили.
Тут еще такое дело, что на "коже" появилась потертость, но это не на сидушке, а на спинке снизу. Я вот думал, если менять обшивку из-за потертости, то меняют только обшивку спинки? Или всю полностью?
Старый 10.10.2017, 05:44   #450
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
@Denis_A, Меняют только обшивку спинки.
outlander, водительское сиденье, водительское сиденье outlander
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
