Старый 11.12.2013, 20:19   #436
AsaNPRO
проблема такая что во всех почти СТО не могут снять мне правый передний рычаг! так как болт прикипел, один говорит типа давай сделаем дырку и показывает на место где рычаг крепится(там где находиться нижний саленблог) что делать? так ездить на вариант так как ходовка шумит, соглашаться?
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 08:36   #437
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Возник такой вопрос. На Аутах первого поколения есть CAN-шина или нет? Конкретно европа интересует. Во здесь: http://www.autoprospect.ru/mitsubish...svedeniya.html написано, что есть.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 09:28   #438
nonBrain
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
Была похожая ситуация, на заднем амортизаторе закис болт. Совсем. Срезали болт и ставили новый амортизатор. Высверливать - занятие несколько трудоемкое и рискованное, ибо если сверло чуть поведет - каюк ответной детали.
Старый 12.12.2013, 13:27   #439
MaxPiN
Аватар для MaxPiN
Научите, пожалуйста, пользоваться поиском - забиваю в поиск искомое слово, выдает кучу результатов. Как отсортировать их и найти нужное? Искомая проблема - гул в трансмиссии, где точно сказать не могу, может коробка, может раздатка, может привода... и т.д. Пока нашел только тему про гул в раздатке, но ответов в ней не нашел
MaxPiN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 21:10   #440
Андрей32rus
Авто: outlander 2.4 4WD
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
машину пробовал мыть?) у меня грязные колодки прилипали к засраным и дискам, от чего они такой набор всяких звуков выдавали, до 3-4 довольно резких торможений, что прям страшно было)
Добавлено через 9 минут
первым делом смотри предохранители
все целы, даже не знаю что может быть
Добавлено через 6 минут
а есть ли на них реле, если да то где находится
Андрей32rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 18:14   #441
lostmedia
Сообщение от MaxPiN Посмотреть сообщение
Лучше пользоваться расширенным поиском, забиваешь нужное, выделяешь раздел, в котором искать, много лишнего отсеется.
Старый 13.12.2013, 21:35   #442
Андрей32rus
что ни у кого похожей ситуации не было?
Старый 13.12.2013, 23:17   #443
DmirtyVS
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
На первом ауте CAN-шины, в классическом виде (как на свежих машинах), нет.
Для диагностики двигателя используется к-линия.
Для связи некоторых блоков применяется однопроводная шина, или как ее называют разработчики SWS. Она связывает ETACS, Front-ECU, Column-ECU, водительский ЭСП и пассажирские ЭСП. Некоторые ее участки однонаправленные, некоторые двунаправленные.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Андрей32rus Посмотреть сообщение
всем доброе утро.сегодня с утра перестал работать обогрев стекла.кандей и циркуляция салона. что может быть? заранее спасибо
Перестал работать только кондей, или всё управление климатом?
Есть подозрение, что слетел разъем с обратной стороны блока управления климатом (кондеем). Нужно проверить подключение обоих колодок с обратной стороны блока управления.
Старый 14.12.2013, 10:00   #444
alovib
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста какое масло лить в гидроусилитель руля? На Аут первого поколения 2.4 АКПП.
alovib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 10:18   #445
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от alovib Посмотреть сообщение
Я залил такую: http://oil70.ru/shop/index/product/productId/456
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 12:39   #446
Андрей32rus
Есть подозрение, что слетел разъем с обратной стороны блока управления климатом (кондеем). Нужно проверить подключение обоих колодок с обратной стороны блока управления.[/QUOTE]
перестали работать все 3 кнопки. фишки на месте,вчера смотрел.
Старый 14.12.2013, 13:44   #447
sadnic
Вот как. Т.е. сигналку если ставить, то любую можно, не обязательно с поддержкой CAN-шины?
Старый 14.12.2013, 15:05   #448
alovib
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
Спасибо.
Старый 14.12.2013, 21:05   #449
DmirtyVS
Однозначно! (С)
бюджетным вариантом получается Пандора LX-3257 + HM-05 + BM-105 + замок капота
Добавлено через 11 минут
Предохранитель №5 на 7,5А
Старый 14.12.2013, 22:48   #450
ASNV
Авто: Outlander LS 2.4 4WD, 2003
Сообщение от fklenovy Посмотреть сообщение
Если срывается в скольжение - никакие ухищрения не помогают остановить автомобиль.
Последний раз пришлось разворачивать боком и тормозить боковым скольжением. Что гораздо эффективнее качения с трещащей педалью..
Сейчас наконец на зимней, а был на всесезонке... Совсем страшно было ездить.
Ого. Это ABS так неадекватно работает или резина была совсем всесезонка?
ASNV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
