Re: Кто какие масла собирается лить в свой NewMPS?
Сообщение от СанычНСК
Думаете КИКС и ЭНИОС, это одно и тоже ?
не знаю,эти жижи интереса не вызывают...
Сообщение от ROMANNN
Думаете на другое переходить? И что будет если это продолжить лить? спасибо!
мобил 10-60 для 4Д56 вообще как-то странно.паренек из оками на ухо шепнул лить смело делвак 5-40.если ценник не пугает.у официалов митсу по маслу анархия...
А я решил попробовать Лукойл Люкс синтетику 5W30. По лабораторным анализам показатели неплохие, есть допуски, полное соответствие требованиям производителя по всем допускам. Да и отзывы неплохие.
По личным ощущениям мотор работает мягко, угара нет. Посмотрим как будет дальше. Решил перейти на короткие сроки замены (гарантии уже нет как год), а при стоимости 4 литров 1100 р.получается очень неплохо: на две замены 3 канистры всего за 3600 р. Как-то так.
Сообщение от Sokol
Чем тебя класс CF не устроил?
Класс API CF-4 - моторные масла для использования в четырехтактных дизельных моторах, начиная с 1990 года выпуска.
Моторные масла данного класса могут использоваться в четырехтактных дизельных двигателях, условия эксплуатации которых связаны с высокоскоростными режимами. Для таких условий требования к качеству масел превышают возможности класса СЕ, поэтому моторные масла CF-4 могут использоваться вместо масел класса СЕ (при наличии соответствующих рекомендаций производителя двигателя).
Автомасла API CF-4 должны содержать соответствующие присадки, которые обеспечивают снижение угара автомасла, а также защиту от нагара в поршневой группе. Основное предназначение моторных масел данного класса – применение в дизельных двигателях сверхмощных тягачей и других автомобилей, которые используются для дальних поездок по автомагистралям.
Кроме того, таким моторным маслам иногда присваивается сдвоенный класс API CF-4/S. В таком случае, при условии наличия соответствующих рекомендаций производителя двигателя, эти автомасла могут применяться и в бензиновых двигателях.
Насчет наличия бензинового допуска, так сейчас почти у всех масел двойные допуски и бензин и дизель. У того же Мобил1 к примеру, который активно обсуждается и используется (сам ездил на нем).
По характеристикам на сайте Лукойла основные параметры как раз под нас (зольность, щелочное число и пр.), температурные характеристики под нашу зиму подходят (-40).
Далее присутствуют необходимые допуски по API, ASEA, SAE, которые оговорены нашим производителем.
Что касается линейки Авангард, то согласен с тем, что это более дизельные масла. Но меня все же смущает их соответствие классу Е (более жёсткие требования для использования в дизелях большого объема и повышенных нагрузок, т.е.коммерческой техники и т.д.). Хотя я тоже смотрел в эту сторону, но почему-то не нашел синтетики и в продаже видел только 10W40.
По вязкости. Всетаки нам рекомендовано 5W30. По этому вопросу много копий сломано на разных форумах и многие считают, что в наши моторы и вообще в дизеля надо лить масла вязкости не ниже хW40. Большинство европейских и американских производителей рекомендуют в дизельные моторы и легкового и грузового транспорта масоа с вязкостью 5W40, 10W40, 15W40. И выбор здесь просто огромный, и допуски есть. А вот если посмотреть японцев, то у большинства производителей для дизелей идет 5W30 (у Тойоты, Мицубиси, Ниссана), да и японские производители масел делают как раз такие для дизелей.
Почему так, хз. Может какие-то есть различия в подходе к конструированию двигателей и в частности турбин?
Есть мнение, что эта вязкость прописана нашему мотору именно из-за турбины VGT (кстати Тойота, которая ставит такие турбины уже давно, тоже рекомендует масла этой вязкости). При этом есть также мнение, что данная рекомендация исходит из-за желания производителя в первую очередь добиться некой топливной экономии и уложиться в определенные требования и ничего более, и поэтому отказ от такой вязкости в пользу масел ХW40 только пойдёт на пользу.
Я не буду спорить и отстаивать какую-либо точку зрения, ибо не специалист, глубоких знаний предмета у меня нет, и все, на чем основываю свои выводы, почерпнуты и разных источников. Потому могу ошибаться.
Но есть также и личные наблюдения. У меня машине 4 года и пробег сейчас 107 ткм с хвостиком. За это время в машине было пять марок масла (кстати, это первая машина с которой я так заморачиваюсь по маслу, раньше лил, то предлагали на СТО и не мучился):
- родное от Мицубиси с завода (параметры точно неизвестны, но предполагается то это типа того масла, которое сейчас льёт ОД по рекомендации производителя)
- синтетика Мобил1 0W40
- полусинтетика Мицубиси 5W30
- полусинтетика Amalie 10W40
- синтетика Лукойл Люкс 5W30
Теперь ощущения.
Первое масло пробежало в моторе 15 ткм, т.к. ТО-0 на 3 ткм (где все толпой меняют залитое с завода масло) я пропустил. Машина была куплена в октябре, попало в небольшую, но неприятную аварию (было выбито стекло двери багажника и его пришлось ждать почти 2,5 месяца) и интенсивная эксплуатация началась в декабре -январе, когда морозы опускались до -35. Проблем с запуском не было.
Второе масло было залито на ТО-1 и потом чередовалось с третьим маслом. На эти два масла пришолся основной пробег причем и зимой и летом в температурном диапазоне от -47 до +35. Про масло Мицубиси скажу, что оно у меня немного сильнее угорало в отличии от Мобила, машина хуже заводилась при температуре ниже -30 (поэтому старался на зиму лить Мобил). Но при этом самый низкий расход был именно на этом масле даже зимой. На Мобиле мотор работал потише, при этом даже визуальное сравнение этих масел при плюсовой температуре показывало, что Мобил гуще. Ещё один момент связан с тем, что на Мобиле, как впрочем и на масле Amalie с вязкостью 10W40, у меня очень сильно засиралась ДЗ и все патрубки были в масле. На мицевском масле этого налета ьыло в разы меньше.
Четвёртое масло, Amalie 10W40, было залито этой весной на так называемом промежуточном пробеге, и проехал на нем примерно 7 ткм при температуре от -20 до +35 этим летом. Это чисто "грузовое" американское дизельное масло, допуски только для дизелей указаны, никаких бензиновых SN/SM и т.д. Ничего про это масло плохого сказать не могу. Мотор работал на нем тихо, масло за пробег в 7 ткм практически не угорело, сливалось сильно чернющее, т.е. сажи нахапало прилично. Как и на Мобиле с идентичной вязкостью 40 сильно засрало корпус ДЗ и все патрубки от турбины к интеркулеру и ДЗ (наверное следующем летом будет иметь смысл снять жто все и промыть тщательно). Покупалось на посмотреть и из-за не высокой стоимости (что-то около 350 р за 1 литр).
Сейчас залито Лукойл Люкс 5W30. Пробег на нем чуть более 2 ткм, угара пока нет, мотор работает ровно и тихо, нет характерного дребезга на оборотах около 2200. Посмотрим как оно будет себя вести зимой.
Главное, что на этом масле, как и на мицевском, упал расход примерно на 1 л (подтверждение одной из версий, почему рекомендована производителем эта вязкость?). Почему хз. Неужели на этот покащатель так влияет вязкость?
Дальше посмотрим. Но с учетом того, что после 90 ткм и окончания гарантии, я окончательно перешёл на самообслуживание и сокращенные интервалы замены масла, не последнюю роль играет еше и экономическая сторона вопроса. На две замены масла через 7,5 ткм мне потребуется около 12 л. Это три канистры по 4 л стоимостью 1100 р. Итого 3300 р. (фильтр буду менять через 15 ткм). Тот же Мобил1 обойдется примерно в 6000 р на одну замену или уже 12000 р за две, с учетом промежуточной. Если лить Мобил Делвак, будет чуть подешевле, но все равно почти в 3 раза дороже.
Вот примерно такой расклад.
Добавлено через 25 минут
Да, ещё сейчас вспомнил. Недавно приезжали к нам во двор по вопросу покупки соседнего таунхауса. Мужик, который привёз агента, был на Спорте. Разговорились в общем. Машина как моя 2011 года, куплена у того же дилера примерно в то же время. Все ТО проходил только у ОД и только с их расходниками, включая масло. Пробег сейчас 114 ткм. Имело место задирание вкладышей коленвала на 4 и 3 цилиндрах при пробеге около 110 ткм. Как выяснилось, у него был перепробег между ТО около 5 ткм. Загорелась лампа давления масла и мотор заглох. Притащили к ОД, масла на щупе фактически нет, добавили до нормы. Машина завелась. Через какое-то время грохот и нестабильная работа на ХХ, повышенный шум. При вскрытии установлено, что масло фактически превратилось в кашу.Итог: задиры задиры вкладышей и шейки коленвала, особенно сильно на 4 цилиндре, чуть менее на 3, и получше дело было на 1 и 2 цилиндрах.
Масло оригинал Мицубиси 5W30 от ОД. Почему так случилось, хз. Как вариант:
- фактически не поменяли масло на предыдущем ТО-90 и пробег вышел все 35 ткм, а то и больше, с учетом перепробега в 5 ткм, допущенного самим владельцем
- быстрая деградация масла при пробеге свыше 15 ткм
Кстати, по анализам с ойл-клуба, масло Мицубиси очень сильно набирает в себя сажу и прочие продукты жизнедеятельности двигателя, да так интенсивно, что к пробегу 12 ткм, когда делался анализ, его фактическая вязкость составила не 5W30, а все 5W40. Отсюда и рекомендации тем, кто ездит на этом масле, менять его в два раза чаще.
Может отсюда и заводские рекомендации использовать вязкость 5W30, ибо на Мицубиси знают от том, что при больших пробегах наш мотор так набивает масло сажей, что меняется его фактическая вязкость? И как бы использование масел с вязкостью 5W40 при таком раскладе не стало бы вредом для двигателя?
Последний раз редактировалось Sokol; 08.09.2015 в 08:38.
Подскажите пожалуйста! А ни чего если я в дизель 2.5 лью ENEOS SAE 5W-30 Super diesel Semi-synthetic Engine Oil CG-4 (полусинтетика)? И ещё, масло - чуть выше уровня, выдавит или нет? МПС 2013 г.в.
Какое лучше масло лить в мост? Климат очень холодный
