Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 21:49   #436
_Alex
Аватар для _Alex
Авто: Outlander III 2.0 CVT chip 4WD Intense+ 2019MY
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Тоже при плавном разгоне есть подергивания, с новья так. Пробег 1700км.
_Alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 07:45   #437
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
в диапазоне от 1800-2200 появляется подергивание (плавание на 50-100 оборотов) в работе двигателя, при движении тоже, что это?
Не встречал такого у себя. Если бы заметил такое, то записал бы прогой Torque сканы оборотов в поездке и перевел бы в графики. Хоть как то понять .
Старый 25.03.2019, 12:07   #438
holod621
Может не сюда. Если увеличивать обороты двигателя то в диапазоне от 1800-2200 появляется подергивание (плавание на 50-100 оборотов) в работе двигателя, при движении тоже, что это?
То -же такое присутствует машина 2018 г.в.
на прошлой машине 2013 г.в. такое не замечал.
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 14:45   #439
alexvmf
Как сделать?
Старый 25.03.2019, 16:18   #440
hust1k
Сообщение от hust1k Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте! Столкнулся с плавающими оборотами на out2014 2л. Пробег 100к. Проблема появилась тысячи 3 назад. Обороты плавают как на холодном, так и на прогретом движке, на любой передаче. Скачки незначительные, частые, в районе +50-80 оборотов. Но машину и от таких небольших колебаний подрагивает, особенно чувствуется, когда стоишь на светофоре в положении D селектора. При движении неравномерной работы двигателя не заметно.
Первым делом грешил на дроссельную заслонку. Почистил (была грязная, капец), после чего провел адаптацию по местной инструкции. Но не помогло.
Затем поменял свечи, т.к. выяснилось, что ирридиевые электроды уже достаточно сильно прогорели и зазоры были под 3мм. Но после замены плавающие обороты никуда не делись.
Вцелом, обе операции положительно сказались на динамике авто) но основной проблемы не решили. Подскажите, куда копать дальше? На сервисе делали диагностику, ошибок никаких не показыло
Кому интересно, как решилась моя проблема:
Поехал на очередной сервис. Смотрели катушки, космпрессию, выхлоп и всё, что хоть как-то могло указать на причину. Ничего не выявили. Сошлись на том, что есть смысл проверить на засранность форсунки.
Испытания на стенде ничего не дали, форсунки исправны.
Полезли в движок, сняли клапанную крышку и картина маслом: метки на звездочках привода выпускного и впускного клапанов не совпадают. По выпускной звездочке на 3 зуба, по впускной на 1 зуб.
Таким образом попал на замену цепи грм, натяжителя и сопутствующей лошпарды. В общем, с запчастями и работой - 20к :,(
Как такое могло произойти, непонятно.
Авто брал у офицалов, но не с нуля, с пробегом в 40к. Вероятнее всего, налюбили с родным пробегом.
Будьте бдительны. Не шутите с оборотами :D
hust1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 17:04   #441
Вытянулась цепь, вот метки и ушли. Могло быть и хуже, клапана загнуть.
Старый 25.03.2019, 17:09   #442
_Alex
Аватар для _Alex
Да это ж копейки,ИМХО. Я вот помню на Каптиве 2 года назад цепь поменял,точнее три цепи, так там 50тыщ ушло Но там V6 3.2литра было.
Старый 25.03.2019, 20:20   #443
v888v
Аватар для v888v
Как сделать?
Ссылку же дал на целую тему.
Коротко если. Нужен прибамбас ELM 327 (не всякий подходит) и смартфон на андроиде. Поизучать инструкции. Начать пробовать.
Имхо. Смартфон почти любой подходит, если железо новее то скорость обмена даст возможность сканить данные чаще одной секунды, для разбора коротких участков в несколько секунд будет понятнее конечно. Хотя для большинства параметров это и ни к чему, много данных, большие файлы.
С вопросами обращайтесь.
Старый 24.04.2019, 07:25   #444
Муга
Сообщение от Константин Д. Посмотреть сообщение
Все оказалось до смешного просто- промывка дроссельной заслонки + замена свечей- и стрелка стоит как вкопанная!!!)))
У меня та же самая проблема. Поеду пробовать)
Муга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 16:07   #445
saw1224
Аватар для saw1224
Приветствую! У кого какие мысли?
пробег 43 тыс. промыл сам ДЗ для профилактики. Симптомов не было, но была грязная с внутренней стороны. Обучил ДЗ, спалил бак топлива...Стал замечать странное поведение двигателя: когда останавливаюсь на светофоре через некоторое время(нога на тормозе, режим коробки - "D") авто вдруг поднимает обороты до 1100 примерно, потом опять скидывает к холостым, в районе 600. При чем если педаль тормоза не давить сильно, естественно машина приходит в некое движение...а это чревато...В чем может быть проблема?
п.с. прокладку ДЗ не менял, оставил старую...может воздух там подсасывает?
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2019, 15:30   #446
saw1224
Аватар для saw1224
Сообщение Re: Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Как у нас модно нынче, отвечаю сам себе...Похоже эти скачки - нормальный режим работы..Странно почему раньше я на них внимания не обращал..
Прикладываю скрин из букваря..
Старый 26.04.2019, 18:03   #447
Yuriy_SPb
@saw1224, Вообще-то, предусмотренное повышение оборотов двигателя при включении компрессора кондиционера 50/100 об/мин (в зависимости от ситуации и настроек). Никак не 500.
Старый 03.05.2019, 17:52   #448
saw1224
Аватар для saw1224
@Yuriy_SPb, Скинул клемму второй раз... После этого обороты стали меньше повышаться - оборотов на 300, думаю со временем придут в норму окончательно.
Думается что это реакция "мозгов" на очищенную заслонку, несмотря на то что клемму скидывал что-то в памяти возможно осталось...
Старый 09.05.2019, 21:07   #449
Дмитрий Викторович
[QUOTE=Сергей Алехандро;1629474]у кого была такая проблема: на прогретом движке на остановке начинают плавать обороты (видно по тахометру да и так чувствительно) переставляю на нетраль нормально работает на следующем светофоре тоже самое подскажите у кого было и что это может
Проверьте свечи
если не, то сменить бензоколонку,
если не, то датчик холостого хода
если не, то промойте дросс. Заслонку,
ели не, то вскрывать блок цилиндров
Дмитрий Викторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2019, 13:57   #450
alexvmf
Когда нужно чистить ДС?
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
