Старый 26.02.2018, 19:00   #436
mafeka
По умолчанию Re: СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ Outlander 2016-2017
Сообщение от mafeka Посмотреть сообщение
Спасибо! Они не могут найти где, я только, что с ними созвонился и они поставили обратно мой старый блок все работает, сравнили настройки, все идентично, и также пункт прописки ключей один, в чем проблема не могут понять.
Вы можете сказать где именно это меняется, они бегают по разделам и сделать ничего не могут.
Спасибо!
Вроде сделали, еду проверять. Самое интересное, все включенные Вами ранее функции все включили без проблем и без возмущения.
СПасибо!
mafeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 00:51   #437
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Это не удивительно - они просто перенесли конфигурацию старого блока в новый.
При этом они могли даже не знать, что сохраняют (переносят) вам произведённые мною изменения.
Поздравляю с успешным разрешением вопроса по ключам!
Старый 28.02.2018, 07:45   #438
gen032
Аватар для gen032
Алексей, день добрый!
Вопрос по функции, которая должна настраиваться через Митсубиси Коннект: не могу отключить складывание зеркал при запирании. Уже все варианты конфигурации перепробовал - ничего не меняется, "лопухи" складываются....
Старый 28.02.2018, 08:58   #439
Abonent
Вам нужно зайти в пункт "прочее". Сам долго не мог разобраться, пока Алексей не подсказал
Старый 28.02.2018, 08:58   #440
сергей-
@gen032,
сказали что прошито. надо в мозгах разблокировать сначала. но это относилось к 2.0. Видно теперь и к 2.4 тоже.
Старый 28.02.2018, 09:05   #441
gen032
Аватар для gen032
Сообщение от Abonent Посмотреть сообщение
Спасибо, поковыряюсь еще.... Хотя, вроде уже везде лазил.....
Добавлено через 50 секунд
@gen032,
Что прошито, и что разблокировать? Не совсем понял.....
Старый 28.02.2018, 09:07   #442
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Все верно Дмитрий написал - настройка зеркал в разделе «прочее».
Старый 28.02.2018, 11:23   #443
gen032
Аватар для gen032
Ураааа! Получилось!)))) Благодарю.
Старый 28.02.2018, 22:21   #444
lumen00000
Всем привет! У меня Outlander Inform 2017 года. Стоит штатная магнитола с двумя крутилками и поддержкой USB, штатный микрофон. Можно ли сделать штатное HandsFree? Я так понимаю, нужно доставить блок Bluetooth и кнопки на руль? Или блок Bluetooth на самом деле уже есть и нужно его только как то активировать (поддержка USB есть, блок, я так понимаю, общий). Зарснее спасибо!
lumen00000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 00:51   #445
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Приветствую!
Штатного микрофона у вас нет. На текущий момент USB работает напрямую от магнитолы - кабель идущий в подлокотник к розетке другим концом вставлен в неё.
В случае установки блока BLUETOOTH кабель необходимо будет переключить на блок.
В итоге, для достижения цели необходимо:
  1. устанавить блок BLUETOOTH
  2. установить и подключить микрофон
  3. установить кнопки на руль
  4. восстанавливать отстутствующую проводку
  5. переключить USB кабель на блок.
Старый 01.03.2018, 10:44   #446
Васонсон
Привет коллеги! Прочитал про скрытые функции и пока не понял что же я могу добавить в свой авто? Вот сигнал не пристёгнутых ремней сильно достаёт, можно его отключить?
Старый 01.03.2018, 14:32   #447
Shofer
неа.. так же как и приветствие с предупреждением - соблюдать правила
Старый 01.03.2018, 14:56   #448
Sea-Rover
Аватар для Sea-Rover
Возможно с помощью ETACS Decoder
Sea-Rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 16:55   #449
сергей-
сигнал о ремнях отключается просто -надо выдернуть фишку под сиденьем. никаких сбоев не будет ). а вот где пункт "прочее"" я не найду(. подскажите
Старый 01.03.2018, 16:57   #450
westru
Аватар для westru
Сообщение от Sea-Rover Посмотреть сообщение
Не получится. Если у вас реализовали, то вы первый. Расскажите всем.
westru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
