Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 07.06.2016, 09:38   #451
unnoizze
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Вчера поставил фильтр Lynxauto LF-969M. Пластик по качеству хороший, не отличается от оригинала. Внутри резинки зеленые (у оригинала черные). Все встало без проблем. Советую фильтр. Форуму спасибо.
unnoizze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 20:52   #452
vlaper74
Сообщение от unnoizze Посмотреть сообщение
У Lynxauto LF-969M. Фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки в комплекте как у оригинала?
vlaper74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 07:22   #453
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от vlaper74 Посмотреть сообщение
Полный комплект
Старый 10.06.2016, 00:30   #454
BAORope
Всем привет! Забрал фильтр FL20030 CONCORD
Категорически не рекомендую!!!
В запакованном пакете нет ни фильтра грубой очистки ни резиночек....
Можно дозаказать вроде бы.... фильтр грубой(KR1001F), но вот резиночек отдельно нет...
Буду сдавать.
BAORope вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 14:25   #455
unnoizze
Подскажите, а что за разъем около крышки топливного бака. У него фишка вставляется, но контакты от него не идут.
Старый 15.06.2016, 13:02   #456
BAORope
Всем привет... вот и закончилась или приостановилась на неопределённый срок замена моего фильтра...
Разборка ковролина 3 минуты...
Снятие разъёмов 2 минуты + пару минут чистка от пыли...
10 минут попытка открутить гайки с ржавых шпилек, обломана первая шпилька, с самой красивой и почти не ржавой шпильки.....
Сборка в обратном порядке.....
Как в такой ситуации поступать?
Кто сталкивался?
Старый 15.06.2016, 13:26   #457
-КОТ-
Сообщение от BAORope Посмотреть сообщение
ВДэхой отмачивать для начала....
Старый 15.06.2016, 13:34   #458
androder
@BAORope, может звучит банально, но перед откручиванием гаек со шпилек хорошо бы после очистки от грязи залить их WDшкой, минут 15-20 покурить, и потом уже пытаться аккуратно откручивать. Если усилие большое, а гайка не трогается с места, залить снова и еще подождать. Если и после этого не идет, тогда забрызгать обильно WDшкой и перенести процедуру откручивания на следующий день.
P.S. одна сломанная шпилька погоды не сделает, главное другие не сломать.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 13:37   #459
unnoizze
Кто сталкивался?
Я бы герметиком прошел по прокладке. Кто нибудь может ответить по поводу второго разъема? Я так понимают, что он должен идти на второй поплавок. Но контакты от него не отходят
Все, нашел ответ
Последний раз редактировалось unnoizze; 15.06.2016 в 13:45.
Старый 15.06.2016, 21:39   #460
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Поделись ответом, если нашел.
Старый 19.06.2016, 08:43   #461
Goose
Аватар для Goose
Буду сдавать.
Очень странно! Я заказал точно такой же и в коробке все есть. И фильтр грубой очистки и резинки.
Goose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 13:18   #462
Alex_604
Продавец-консультант Mitsubishi
Авто: VW Caravelle T5GP
Отчитываюсь. Поменял фильтр. Взял Масума. В комплекте нет фильтра грубой очистки. Отдельно заказывал. Все коды брал из темы. Вроде бы все подошло. Частично детали оставили от оригинального фильтра. Места крепления трубочек, как и описывалось в теме, очень хрупкие. Не успели еще фильтр достать, уже их сломали. Снимали штатные трубки с оригинала с помощью фена. Фото процесса не делали, все и так показано неоднократно. Единственное отличие - у меня C-Crosser 7 мест. Там не так просто "скатать" ковер с задней части, мешает третий ряд. Оказалось проще снять сидение заднее. Точнее его бОльшую половинку.
Вот фото фильтра на пробеге 140. На фильтре явная грязь, как металлическая пыль, или как песок... Такая же была и в стакане, в месте установки фильтра. Я брал авто с пробегом 125ткм. Где заправлял прошлый владелец - неизвестно. Я заправляюсь в основном на Тат-нефте. Так что неизвестно, чья заслуга такой грязный бензин.
Alex_604 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 21:36   #463
Андрей009
Добрый день! А что там?
Андрей009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 21:40   #464
Андрей009
как проверить работает клапан или нет?
Старый 06.07.2016, 21:42   #465
Андрей009
I -ставим все обратно, не забыв подключить питающий шланг, который остался в баке.
Что будет если не подключить шланг, а то езжу уже месяц без него???
II
Добавлено через 8 минут
Какова должна быть последовательность:
1. Замена топливного фильтра (своими силами)
2. Промывка инжектора? (поездка к ОД)
3. Замена свечей? (своими силами)
Последний раз редактировалось Андрей009; 06.07.2016 в 21:51.
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
