Старый 29.07.2012, 20:55   #451
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
По умолчанию Re: Вопросы по маслам: минералка/синтетика, маркировка и т.п.
Сообщение от Хирург22 Посмотреть сообщение
А чем отличается 8100 X-lite 0W30 от 8100 Eco-Lite и 8100 Eco-Nergy с такой же вязкостью?
Eco-Lite только 0w20
0w30 X-Lite A3/B3, т.е. более густое, чем Eco-Nergy A5/B5
Eco-Nergy 0w30 новее и имеет лэйбл Fuel Economy
Все характеристики есть на сайте Motul, обратите внимание на HTHS и вязкость при 100 гр. (рабочая темп-ра) и 40 гр. (важно зимой)
4B12 спроектирован под маловязкие масла и поэтому легко переваривает HTHS<3.5, т.е. масла A1/A5
ИМХО, если вариатор и не гонять по трассе долго за 160, то оптимально и экономичнее Eco-Nergy, если постоянно отжигать или таскать прицеп, то X-Lite
Старый 31.07.2012, 16:20   #452
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
Коды "наших" масел у Motul:
0W20 Motul Eco-Lite - 101526, 841251 (5 л)
0W30 Motul Eco-Clean - 102889 (5 л)
5W30 Motul Eco-Clean - 101545 (5 л)
0W30 Motul Eco-Nergy - 102794 (5 л)
0W20 Motul 300V HIGH RPM - 101179 (2 л)
Хотелось еще дополнить кодом по неуказанному выше Eco-Nergy 5W-30:
5W30 Motul Eco-Nergy - 101027, 102898 (5л)
- последний код, как я понял, то же масло, только получившее спецификацию FORD
Кстати, в рекомендациях по применению завода-изготовителя написано, что оно совместимо с синтетическими и минеральными маслами. Означает ли это, что можно особо не замарачиваться с промывкой? ...если конечно залитое в настоящее время масло так же совместимо с другими маслами...
Тип файла: pdf 8100 Eco-nergy_5W-30_(RU).pdf (139.5 Кб, 27 просмотров)
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 20:42   #453
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
А вот по этому маслу на oil-club отзывы не очень
Говорят, при сильной нагрузке ведёт себя неадекватно - может, сильно разжижается, т.е. движок начинает издавать разные неприличные звуки...
И HTHS там какой-то странный (по сравнению с другими маслами серии)
Старый 01.08.2012, 13:48   #454
Vlad13
Аватар для Vlad13
Спасибо за предупреждение! ...а то я уже на него глаз положил.
Значит всетаки Eco-nergy 0W30 попробую.
Старый 03.08.2012, 11:04   #455
Sergej150
кто нибудь пробывал Mitsubishi MZ 102565 B DiaQueen SM/CF-4. Вроде оригинальное не наше подмоскоаное. http://exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=8E607B56
Sergej150 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 15:33   #456
COSS
Аватар для COSS
подскажите пожалуйста,какое лучше масло залить после обкаточного (проехал 3 тысячи км) двигатель 3.0 2012 г.выпуска
COSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 18:41   #457
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
COSS, теска, тут предложений на тридцать страниц! Выбирай)
Старый 05.08.2012, 20:53   #458
CerebraL
Как бывший барыга маслами, скажу так: с промывкой не заморачивайся, лучше укороти интервал замены на новом масле. А пишут, потому как обязаны писать для тех случаев:
1. Когда необходимого масла нет в наличии и нечем произвести долив, а ехать надо, хоть с комбайна в поле слей, у них нифиговые по допускам масла заливают, основа одинаковая.
2. Когда остается несливной остаток старого масла в картере двигателя, а надо залить новое (другой марки или на другой основе) - это про твой случай.
3. Когда при замене полусинтетического/минерального масла рекомендуют промывку системы смазки, а затем надо залить синтетику. Практически все промывочные жидкости получены, в лучшем случае, на минеральной основе, если же на канистре написано И-20 - ни в коем случае не заливать - в итоге можем получить свернутые гроздья.
Кстати, тут неплохой рассказик про страшилки есть.
Простой, не совсем удачный пример: в америконском фильме подъезжает тачка на заправку, команда "полный бак и долей масла", думаешь они спрашивают, какое у него залито? Нет, ибо у них есть минералка с кучей допусков, совместимая со (!) всеми типами масел.
CerebraL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 23:52   #459
Alexroz
тоже планирую залить это масло, пугает только что полусинтетика
Alexroz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 12:06   #460
Sergej150
Наименование
DiaQueen SM/CF-4
Тип контейнера
Канистра металл
Состав
Синтетическое
Вязкость
5W-30
Объем, л
4
Спецификации API
CF-4|SM
Старый 07.08.2012, 23:54   #461
Alexroz
ну да, где пишут что синтетика где полусинтетика, а кому верить?
Старый 08.08.2012, 01:13   #462
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Был вопрос по рекомендациям для 3.0 Отвечаю
PS: Для 2.4 то же самое.
Старый 08.08.2012, 20:42   #463
pilot31
Заказывал масляный фильтр MZ 690070 в 1001 запчасти, привезли MZ 690072, посмотрел по нескольким каталогам вроде как заменяем с 70. Я так понял он для рынка США следовательно для американского аута (по идее должен и на наш подходить). Кто-нибудь его ставил? Боюсь что не влезет, он здоровее 70.
З.Ы. Поиском на форуме пользовался нашел что он заменяем, но требуется практика использования.
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 23:06   #464
AGhost
Аватар для AGhost
pilot31, влезет, ставили. Просто разные производители. 070 - Pureflux, 072 - Denso.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 03:05   #465
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от pilot31 Посмотреть сообщение
Подытожим по наиболее известным номерам.
MZ690115
Производитель Waftec
"WAFTEC develops and distributes the original brand "MANN-FILTER" in the equal quality to OE products for Aftermarket."
http://www.waftec.jp/english/products2.html
MZ690116
Производитель Denso BT115010-4860
MZ690070
Производитель Purflux LS287
MZ690072
Производитель Denso BT115010-6240
MD360935
Производитель Nitto
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 5863 01.06.2024 00:52
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Вопросы по торпедо vasilichdon Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 23.07.2007 10:58
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
