Старый 22.05.2017, 23:36   #451
МиНиН
По умолчанию Re: Звук вариатора
Сообщение от VadimTransauto Посмотреть сообщение
.Я второй хозяин,брал с рук машину
Да да. у вас дорестайл. штатные радиаторы стали устанавливать с мая 2014 года. на первом так называемом рестайле.
Старый 22.05.2017, 23:54   #452
VadimTransauto
Понял теперь.Немного расстроился.Ну да ладно,снял защиту снизу поддона,дабы не усугублять,все таки на юге живу.пущай вентилирует как надо.
VadimTransauto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 09:51   #453
Mobilis
Аватар для Mobilis
@VadimTransauto, Вадим, установите сами, тем более с вашим климатом.
Примеров, в том числе самостоятельной установки много, от штатного до УАЗовских радиаторов. https://out-club.ru/board/showthread...64804&page=223
Старый 23.05.2017, 10:51   #454
VadimTransauto
Да,спасибо за ссылочку,пошел курить данную тему!
Старый 10.10.2017, 10:14   #455
Kazrash
Аватар для Kazrash
Что-то после поездки в Берлин стало подвывать снизу на низких оборотах. После прогрева вроде звук пропадает. Стал замечать в пробках, что при трогании с места звук как у троллейбуса. В гараже измерил уровень в вариаторе, вроде в норме, ну думаю, подшипники стали гудеть. На всякий случай измерил масло в двигателе, а там вообще щуп сухой! Сменил масло в движке, влезло ровно 4 литра, и звуки все пропали! Вывод: при длительной поездке на скоростях 130-140 масло из движка улетучивается!
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 12:17   #456
salexey
Сообщение от Kazrash Посмотреть сообщение
Какой вязкости было масло?
Старый 10.10.2017, 15:10   #457
это очень сильно зависит от масла. 2.4 масло не ест, если он исправный.
Старый 10.10.2017, 20:12   #458
Rem13
Аватар для Rem13
Авто: Outlander-3 Instyle 4WD 2.4 2014
Всем привет народ!!! У меня тоже недавно появился гул, сначала проявлялся только при резком разгоне, теперь только стоит слегка притопить и вуаля он снова появляется(( ОД как всегда, это говорит ремень вариатора так работает, ну типа нормально, ничего страшного, а меня этот звук уже стал напрягать если честно!!!
Пробег всего 40к, 2014 год рестайл, радиатор вариатора стоит с завода. Кто что посоветует, может подскажет, в январе 2018 гарантия заканчивается, думаю поэтому дилер мне мозги парит и время тянет!!!
Rem13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 16:56   #459
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Rem13, ни чего, кроме замены всех расходников CVT, посоветовать нельзя. Лично у меня, смена заводской жижи, свела гул на нет; а у других камрадов - это не помогло, гул остался.
Старый 13.10.2017, 09:22   #460
Plohish01
Аватар для Plohish01
Соглашусь с коллегой. Тоже самое было. 2 раза доходило до гула и после смены масла все пропадало. оба раза смена масла помогала
Старый 13.10.2017, 21:34   #461
Mobilis
Аватар для Mobilis
Коллеги), что заливали?
Старый 16.10.2017, 07:56   #462
Plohish01
после долгих терзаний в поисках отчетов и информации, последовал примеру Сергея eGreyWolf
Купил Idemitsu CVTF 12 литров . Одна 4-х литровка осталась на след раз. Я так решил, прокачусь тысяч 10 и залью ее методом замещения. Лишним не будет разбавить свежим маслом.
Старый 16.10.2017, 09:02   #463
eGreyWolf
@Plohish01, я уже, получается, дважды менял: на 30, 60 и вот, щас, 90 тыкм подкрадывается замена Idemitsu CVTF. Как раз на зиму: субъективно - звук этот отчетливее зимой.
Старый 17.10.2017, 19:38   #464
Rem13
Аватар для Rem13
БЛин, это печально он у меня уже тыщ с 30 начал проявляться, что за фигня то такая
а через какой интервал начинался гул у вас??? идемитсу хорошее масло?
Старый 18.10.2017, 08:31   #465
eGreyWolf
Сообщение от Rem13 Посмотреть сообщение
что за фигня
Пока нет четкого мнения, что это "плохо". ОД и мастера такой турбовый звук признают нормой работы чуть ли не любого CVT Jatco. У меня он появился на XL-е с 80 тыкм., здесь - уже на 30 тыкм. Щас у меня чуть менее 90. Звук есть, но я не загоняюсь: поменяю масло и он на какое-то время пропадет вновь.
Кстати, у Вас, @Rem13, какой показатель старения вариаторной жидкости (уровень деградации в цифрах) на данный момент? Почитайте эту ветку, хотя бы обзорно. Есть мнение, что так гудят лопасти ГТ лопатя изношенную жижу CVT.
Жижа Идемицу - нормальное масло, а тем более, что брендованное масло MMCS и есть Idemitsu.
outlander, вариатор, вариатор outlander, посторонние звуки, ремонт вариатора
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
