Старый 10.01.2017, 11:50   #4651
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от Vasiliy 75 Посмотреть сообщение
Всем привет! Смущает работа климат-контроля: при изменении температуры от максимальной до 16 гр. изменения чувствуется, но при 16 гр. температура поступаемого в салон воздух, я бы сказал ОЧЕНЬ теплая. При 15,5 температура резко меняется и при 15,5 и 15 дует холодный воздух. Первый раз обратил внимание на это летом. Но посчитал, что на улице недостаточно прохладный воздух. Сейчас проверял при -28. PS: работа кондиционера не причем, отключал принудительно
При 15С идет забортная температура. От 15.5С включается климат, который будет пытаться нагреть салон до 15.5С. Не нужно смотреть какой идет воздух из решеток в салон, он может дуть горячим и с максимальным потоком, ибо климат стремиться набрать температуру салона. Если думаете, что выставив 15.5С из воздуховода будет идти точно такая температура, сильно ошибаетесь.
Работа кондиционера действительно ни причем, он в такой мороз просто не работает (как же я устал твердить это)
Добавлено через 47 минут
Сообщение от Седна Посмотреть сообщение
Расшифруйте, кто знает, сей интересный лейбл на козырьке.
ОТК, Смена 8, фасовщица Зина, партия 15, дата.
Оно Вам надо это?
Старый 10.01.2017, 16:59   #4652
Седна
Аватар для Седна
Оно Вам надо это?
Просто нравится разгадывать ребусы. L- левый.
Седна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 17:10   #4653
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
Счастье Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
@Vasiliy 75, Поддержу "предыдущего оратора"..., вот только вернулись из поездки на НГ-каникулы,- пока за бортом +5-10 комфортно с одной выставленной температурой, а когда холодней -15 то уже с другой, а за -25 ещё с третьей (и с бОльшим значения вентилятора - чтоб не запотевать/обмерзать). Причём температура воздуха идущего из сопел обдува при всех этих вариантах идёт явно больше выставленной (чтоб согреть салон "до выставленной") и это чувствуется всё сильней по мере опускания забортной температуры.
P.S. Мы сейчас не на Ауте, но и он вёл себя точно также (логика климата в большинстве машин очень близка) !
Старый 10.01.2017, 17:37   #4654
Vasiliy 75
[QUOTE=Avtandil;2529945]При 15С идет забортная температура. От 15.5С включается климат, который будет пытаться нагреть салон до 15.5С. Не нужно смотреть какой идет воздух из решеток в салон, он может дуть горячим и с максимальным потоком, ибо климат стремиться набрать температуру салона. Если думаете, что выставив 15.5С из воздуховода будет идти точно такая температура, сильно ошибаетесь.
Успокоили, что у всех так. Про кондиционер понятно, написал, чтобы исключить лишние предположения, тем более, что даже когда кондиционер выключен, он включается при переключении до 15,5. Кстати, я писал и про теплое время года. Так вот это отсутствие логики меня и смущает: когда нужно НАГРЕТЬ салон и он при выставленной температуре 16 гр. дует теплым воздухом это понятно. А когда в салоне жарко и явно больше 16 гр. зачем он дует воздухом, температура которого заведомо выше требуемой в салоне?
Vasiliy 75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 19:03   #4655
Andrew Rogov
А вот летом, если температура за бортом выше выставленной, то более холодным воздухом может дуть ТОЛЬКО при включенном кондишине. Т.е. если стоит 16гр. и на улице больше 16гр., то без кондишина то откуда взяться холодному воздуху ?!
Кстати, без кондишина систему вентиляции салона можно считать ЧАСТЬЮ системы охлаждения двигателя (т.е. тепло движка можно в той или иной степени отводить в салон). Именно на этом основана одна из старых "рекомендаций бывалых": если у вас идёт перегрев двигателя, то включите вентиляцию салона на максимальную температуру и обороты (а чтоб не было совсем уж жарко откройте окна).
Старый 11.01.2017, 09:54   #4656
shadow_405
Всем привет!
Возникли вопросы насчёт кнопки блокировки дверей.
Вроде, мелочь, на старой машине пользовался и не обращал внимания. А теперь стал обращать.
Можно ли сделать так, чтобы нажатие этой кнопки блокировало двери только снаружи, а изнутри их было открыть можно? Мне кажется странной идея блокировать их и изнутри, неудобной, да еще и небезопасной при серьезном ДТП, особенно учитывая отсутствие кнопки разблокировки у пассажиров.
При активации функции автозакрытия замков дверей по достижению скорости 20 км/ч двери тоже будут блокироваться и снаружи, и изнутри?
shadow_405 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 12:36   #4657
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от shadow_405 Посмотреть сообщение
так в каждой двери рядом с ручкой есть кнопка, которую нужно повернуть и можно открывать дверь.
Старый 11.01.2017, 13:46   #4658
МиНиН
при серьезном ДТП
Должна сработать автоматическая система разблокировки дверей, при относительно слабых ударах двери останутся заблокированными.
Старый 11.01.2017, 14:32   #4659
shadow_405
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
Ясно. Так безопаснее, конечно.
Но всё равно мне неудобно и непонятно, зачем это нужно. Для задних дверей ведь есть отдельная блокировка на случай если дети любят открывать двери во время движения.
Так это никак нельзя перенастроить? И автоматическая блокировка дверей работает так же, то есть двери изнутри будет не открыть?
Старый 11.01.2017, 16:32   #4660
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
Отдельная блокировка, - чтобы дети не вылезли наружу и взрослые тоже.
Автоблокировка - чтобы взрослые не залезли внутрь... чтобы сумки с заднего ряда на светофоре не сперли и самого водителя не вытащили и не отпиндюлили на том же светофоре. Изнутри - открыть не проблема - пассажир жамкает кнопку и открывает.
Единственная проблема - если все сами по своим кнопкам вылезли, а водила не открыл центрально все двери своей кнопкой - фиг багажник откроешь - приходится переться от него обратно к водительской двери и открывать центрально.
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 17:20   #4661
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Ага, закрытые автоматом двери изнутри, просто дернув за курок, будет не открыть. Но сняв с "предохранителя", не заблокированные "детским рычажком" двери, изнутри откроются. У меня к шефу, в П4, на Ленинградском пр., одновременно с ним в машину, подсело еще трое таких "взрослых". Прилично порезали его опасной бритвой, пробили череп и аккуратно выложили на газон истекать кровью. А сами - уехали на его П4. А всё от того, что ЦЗ открывал не одну водительскую дверь, а все сразу, включая багажник.
Старый 11.01.2017, 17:37   #4662
shadow_405
История, безусловно, печальная. Но я и не спорю, что снаружи двери должно быть не открыть, а изнутри-то зачем? Мне это всё равно не понятно, но, видимо, дело вкуса.
А наш замок, кстати, тоже открывает и закрывает всё.
Старый 11.01.2017, 17:56   #4663
eGreyWolf
@shadow_405, нет, не совсем так. Наш умеет (правда, после активации этих функций):
- делать пошаговое открытие дверей: однократное нажатие кнопки "Открыть" на штатном ключе — разблокируется только водительская дверь, а при двойном нажатии все двери. С кнопки на дверной ручке - тоже самое.
- разблокировать все двери при выключении зажигания ИЛИ переводу коробки в режим "P";
- блокировать все замки при достижении скорости, вроде, 10Км/ч.
Старый 11.01.2017, 18:02   #4664
shadow_405
Про кнопку не знал, но первая функция мне в любом случае не интересна. А вот остальные - да, круто. Блокируется при достижении 20 км/ч, я бы предпочёл при переводе коробки в режим "D", но у нас так не сделать, вроде.
Старый 11.01.2017, 18:36   #4665
eGreyWolf
@shadow_405, так и изнутри, при соответствующей функции, если разблокируете только водительскую дверь, то остальные не откроются, включая багажник. Разве не полезно?
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
