Старый 20.10.2014, 10:10   #466
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Такое масло в АКПП 3.0 2008?
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 10:59   #467
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Нет. Вот такое:
Старый 20.10.2014, 11:20   #468
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Сколько литров надо для аппаратной замены?
Старый 20.10.2014, 11:36   #469
Вячеслав в 31
от 8 до 12
Старый 20.10.2014, 18:47   #470
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
на СТО мне предложили такой вариант замены:
Слить 4 литра и залить 4 литра нового масла
Через 500км повторить тоже самое с новым маслом,
только почистить там поддон и фильтр.
Нормально ли?
Старый 20.10.2014, 18:55   #471
33r
Сообщение от kovarnyi Посмотреть сообщение
Нормально ли?
Объяснили как они это будут делать?
Старый 20.10.2014, 19:14   #472
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
нет. но возможно имели ввиду, что что-то там почистят. мож развод конечно, хз.
но сам вариант слил залил подходит или это тоже не годится?
Старый 20.10.2014, 19:52   #473
Пластмасс
Нормально ли?
недавно на крузаке 200 так масло менял. хз. нормально все вполне
Пластмасс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 22:05   #474
Wayfarer
А кто нибудь задавался вопросом, Чего в масле J2 такого особенного, что его нельзя заменить другими маслами и почему у него так мало дублей? Ведь на многие оригинальные масла различных производителей можно найти дубль, а тут их раз-два и все! И самое главное что будет не так если залить мульти ATF? Ну возможно Loc-up будет по другому работать(а может и нет), а еще что?
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 23:13   #475
Пластмасс
у нас официалы льют атф
Старый 20.10.2014, 23:23   #476
Bitrate
Аватар для Bitrate
Сообщение от Wayfarer Посмотреть сообщение
Наверняка найдутся те, кто грамотно сможет ответить на этот вопрос... НО.
Основная масса автолюбителей,
что бы не парить мозг тем, что что-нибудь будет не так, льёт только то, что является аналогом J2 и имеет соответствующий допуск.
Вот так просто ))
Например Ravenol. Есть ещё, должно быть хорошее Amsoil - тоже имеет необходимый нам допуск . http://www.amsoil.com/shop/by-produc...50160&code=atl
У Amsoil есть представительство во Владике.http://www.amsoil.com/international/...es/Russia.aspx
В Москве его нет. Автодоки и экзисты тоже. Его цена во Владике как у Равенола в Москве. Описалово его в pdf приложил. Будет не плохим конкурентом J2 и Равенолу - если найти его в Москве и окрестностях. Оно тоже синтетическое как и Равенол.
Тип файла: pdf g3110.pdf (332.2 Кб, 25 просмотров)
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 23:24   #477
Bitrate
Аватар для Bitrate
Сообщение от Пластмасс Посмотреть сообщение
Круто )) У нас тоже
Добавлено через 7 минут
Вообще не годный вариант. Серьёзно. Или аппаратом, или если в ручную, то только по инструкции как в этом посте: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=437
Старый 21.10.2014, 12:24   #478
SpyFox
Я просто посмотрел допуски и описание на равено и эльф, больше не нашел для нашей акпп жидкости. Если брать 10-12 литров то цена с оригиналом будет уже существенной - можно еще масло в движке поменять)) Эльф не нашел, а Равенол фирама достаточно серьезная.
Да и большинство жидкости в агрегаты льют не оригинал, что в акпп, что в двигатель, что в гур и т.д. Только там выбор огромен, а тут совсем нет.
Добавлено через 8 минут
Я б не стал лить мулти-атф жидкость у которой есть допуски и для автомата и для вариатора... равенол и ельф хоть разделили в разные канистры ))
Аналогов не мульти для нашей родной жижи раз-два и все.... нет выбора большого.
SpyFox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 19:10   #479
Wayfarer
Сообщение от SpyFox Посмотреть сообщение
Не видел жижу для варика и акпп ни разу! Если есть покажите, просто интересно☺
Старый 23.10.2014, 03:28   #480
SpyFox
Судя по описанию, выложенному выше, это Amsoil
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
