Старый 04.12.2010, 12:33   #1
jam
Аватар для jam
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер, на переднюю ось.
Всем здрасте!
Началось всё с того, что у меня поломалась коробка, как и у всех, развалилась планетарка. Коробку починил, отъездил неделю. Выезжаю на мкад, скорость 20-30 кмч, поток плотный, вижу появляется карман, ну я и придавил чуть больше серединки. Автомат сбрасывает на пониженную, происходит очень сильный удар.... всё! машина жужжит мотором, но скорость не набирает. Втыкаю нетралку, откатываюсь на обочину и начинаю паниковать Включаю драйв, чувствуется, что коробас готов рвать и метать всех, но не может с задней тоже самое, паркинг врубается с хрустом. При всём при этом на драйве скорость по спидометру растёт, передачи клацает, ну думаю, значит не планета... вздохнул с облегчением.
Загнал авто на ремонт в гараж и начал снимать раздатку. После того, как снял, обрадовался, что это не коробка, а всё же раздатке померла. Слизало шлицы в диференциале переднего привода.
Это те самые шлицы, что натягиваются на вал межосевого дифференциала находящегося в коробке. На самой коробке всё в идеаел... вот так вот
Долго не думаю, половиним и раскидываем трансфер на части. Заодно и новую блоку от эво 9 rs.
В сборе блока к нам не подходит, но вот внутренняя часть, а именно сама блокировка, встаёт, т.к. размеры идентичны. Она выполнена с самоблоком, как я понимаю, самоблокирующийся диффиринциал скольжения или как-то так... фот фотки нашей и фотки от эво. наша та, что с обычными 4мя сателитами.
Остальные части блоки от эво к нам не подходят, т.к. они немного другого размера.
Верхушка... наша часть слева.
Нижняя часть... наша часть слева.
Как я понимаю, на нижней части справа ничего нет по той причине, что там идёт дальше блок с фрикционами для ACD, у нас же тупо всё напрямую, постоянный блок и всё такое
Ну и так несколько фоток....
Так же видео, снятое в полной запаре и из последних сил, т.к. снимал раздатку в одно рыло, только после друзья прибыли и начали разбирать трансфер
http://www.youtube.com/watch?v=6NN-uZLTsOU
Как я понимаю, блока к нам подойдёт от любого эво с ACD, знаю, что 100% подходит от эво 7 гта.
Задавайте вопросы, на что смогу, на то отвечу. Всем спасибо за внимание
копия топика http://ignitione.ru/content/view/1037/45/ (это не реклама)
Старый 11.05.2012, 16:36   #466
Серега_66
Аватар для Серега_66
По умолчанию Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер, на передние колёса.
Последняя ссылка- это то, что в АЯК ставится, если я не ошибаюсь.
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 11:24   #467
invictus
Временно никто
Всё никак не поставлю блоку. Закупился сальниками и колечками медными, но где-то проскочило, что нужны ещё подшипники какие-то, это правда или можно обойтись?
Старый 14.06.2012, 11:32   #468
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
в трансфер подшипники? какие?
Старый 14.06.2012, 11:53   #469
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Леха, нужны только сальники.
Старый 16.06.2012, 04:32   #470
Joker Smail
Аватар для Joker Smail
так случилось что я вообще ни чего не менял при установки блоки) все работает ни чего ни течет)
Joker Smail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 11:22   #471
jam
Аватар для jam
у меня тоже не текло, целый год.... а потом БАЦ! загудел гипоид, т.к. внутрь попала атф
Старый 16.06.2012, 15:40   #472
Yuriy ODS
комплект прокладок всего 1500р
"евреи, не жалейте заварки"
Старый 16.06.2012, 16:13   #473
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Только ждать его с месяцок на экзисте...
Потому по отдельности брал.
Старый 30.06.2012, 23:51   #474
SET'
Доброго времени суток!
кто подскажет,
блока от EVO встанет на outlander-1 двиг 2,4
насколько одинаковые трансмиссии с Airtrek?
SET' вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 21:33   #475
invictus
Временно никто
Сообщение от SET' Посмотреть сообщение
кто подскажет,
Моё мнение, что нет, я бы не стал экспериментировать.
Старый 01.07.2012, 23:14   #476
Pashka!
Аватар для Pashka!
Авто: Outlander 2.0 turbo
а чёйта не подойдет?
вытащит свой свободый дифф и воткнет блоку, как на фотках в закрепленном посте.
пусть сначала блоку найдет по нормальной цене. а так даже если каким-то чудом не встанет, то скинуть ее будет не проблема
Pashka! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 23:02   #477
SET'
спасибо за ответы, подожду еще других мнений.
Вопрос в связи вот с чем: Outlender пока только рассматриваю, именно б/у,
как вариант еще x-trail, но он смущает электроникой управляющей полным приводом.
Outlander понятнее, но свободные диферы изначально смущают, т.к. недопривод это все.... ну просто привык я к блокам на вазе )) думается что внедрение такого на Out и управляемости и проходимости стопудов добавит.
Старый 02.07.2012, 23:09   #478
invictus
Временно никто
Неа, не добавит. Блока от эво не для проходимости создана. А об управляемости на наших сарайках и говорить смешно, если только не собираешься ты ставить кольцевую подвеску.
Старый 03.07.2012, 19:30   #479
r0mireZz
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
в чем же тогда великий смысл этой инсталляции..?
r0mireZz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 21:16   #480
lostmedia
На ВАЗ блоки сам ставил? Если нет, то ( я так понимаю ВАЗ это Нива-Шнива) блоков там не больше, чем на Ауте.
Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось iPetroffich Airtrek Turbo!!! 385 16.07.2020 12:54
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Куплю передние стойки на Airtrek turbo vselennawa Airtrek. Агрегаты и иже с ними 1 11.05.2010 00:12
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
