Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 10:41   #466
vixerunt
Сообщение от komix Посмотреть сообщение
А есть ли какие-нить сторонние ГУ с поддержкой MirrorLink (или аналогичной системы с возможностью управления телефоном) без проводов (телефон samsung S4) ?
И можно ли использовать с ними штатный bluetooth (он меня устраивает по качеству передачи звука)?
ну алпайн имеет модели с этой фичей, а блютус у всех алпайнов ничем не уступает штатному
vixerunt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 11:27   #467
whdoc
Аватар для whdoc
У Sony было что такое, модель точно не помню, но рассматривал как вариант
whdoc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 13:22   #468
komix
А если поставить Pioneer AVH-X8600BT, то нужно будет и камеру менять, что бы парковочные линии сохранились?
komix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 14:13   #469
Sergei F
Сообщение от Sergei F Посмотреть сообщение
Поставил себе 970 алпайн, рамка нужна (штатная тоже через рамку была) звук отличный, показывает пробки, единственное что не победил это управление телефоном на руле.
Кнопки победили установкой uni-swc (с новой прошивкой), до кучи установили цифровое телевидение качество приёма супер (30 каналов) на природу самое оно теперь отдыхать ездить
Sergei F вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 16:01   #470
alexey7604
Аватар для alexey7604
http://ru.aliexpress.com/item/-/1989018377.html#extend
Такой аппарат кто нибудь ставил?
Вроде по характеристикам неплох.Вот кстати он же http://iqnavi.ru/products/12345245
alexey7604 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 10:50   #471
alexis002
Сообщение от alexey7604 Посмотреть сообщение
Почитайте выше там много про него говорили и описывали
alexis002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 11:10   #472
alexey7604
Сообщение от alexis002 Посмотреть сообщение
Буду признателен,если укажите конкретную страницу.
Выискивать более чем из 100 страниц времени не хватает
Старый 15.09.2014, 11:28   #473
adward75
Аватар для adward75
Например
adward75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 12:20   #474
EvgenA
Аватар для EvgenA
Авто: Outlander III Exlusive 2.4 CVT
Всем привет! ГУ AHR-6184XL на Андроид 2.3.4. Телефоны Нокиа, Самсунг (кнопочные) и Хуавей на Андроид 4.0 коннектились без проблем, всё работало. Подарили THL T200 Андроид 4.2. Телефон по блютус ГУ находит, но при нажатии "Подключить", выдаёт сообщение "Подключение невозможно, так как введён неправильный пин-код или пароль". А таблички для ввода пароля нет. В ГУ пароль вшит (1234) и поменять нельзя обычным способом. Если менять через инженерное меню, то не знаю код чтобы в него войти на ГУ. Может кто сталкивался с такой проблемой? Удачи.
EvgenA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 16:55   #475
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
EvgenA, по опыту инсталляции китайца ГУ в XL JFG,попробуйте в качестве пароля все 8-ки.Типа 888888.
Авось повезёт...
И не забудьте про "традиционный" пароль,где все нули!
Старый 16.09.2014, 09:03   #476
EvgenA
Аватар для EvgenA
Эдуард, спасибо за помощь, но Вы невнимательно прочитали мой пост. Телефон не даёт возможности ввести пароль. Сразу выдаёт сообщение, что подключение не возможно. А в ГУ пароль вшит и не меняется. Удачи.
P.S. Залез в инженерное меню Хуавей, настройки Блютус точно такие же как и в новом телефоне. А вот контакта нет.
Старый 18.09.2014, 13:46   #477
Нколай
Всем привет! Подскажите схему фишки проводки до магнитолы... хочу подключить новую и где купить iso переходник...
Нколай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 15:35   #478
Алекс 51
Всем привет, подскажите пожалуйста, какая точно рамка подоидет и тоже будет в глянец.Спасибо за ответ
Алекс 51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 19:08   #479
Нколай
я покупал на сайте www.ramka-perehodnik.ru 2300 руб. дорого за кусок пластмаски лучше бы сам сделал)))
Старый 18.09.2014, 19:45   #480
Алекс 51
Сообщение от Нколай Посмотреть сообщение
Да, дороговато за кусок пластмассы
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
