Старый 21.02.2013, 12:08   #481
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Прикольный глюк.
С утра завелся, тронулся, поехал.
Сразу встал "в очередь до работы".
Движок прогрелся, стрелка ОЖ аккурат под поплавком.
Но чё-та-как-то-зябко.
Преключил обдув в положение "в морду", температуру на максимум, кнопки рецеркуляция и кондик горят (включено). Ветерок дует тепленький...
Скорость вентилятора поставил с авто на ручную, положение на 14-00.
Всё одно зябко.
Переключал рецеркуляцию, отключал кондик (а толку он не работает, за окном -13С).
Короче упарился от действий, тепла в лицо не чувствую.
За звуком вентилятора слышно, что движуха шторок управления в печке есть.
Вспомнил еще одно шаманство: если удерживать кнопку включения кондика этак секунд 5 (знак снежинка), то произойдет чё-та-где-то-там-нипомню-чё.
Нажал\подержал, раздался бип-бип и светодиодик поморгал... шторки внутри слышал повернулись... и пошел просто "кипяток".
Вот короче какая история.
Как сие трактовать - не знаю.
Скорее глюк в мозгах кондика.
Потом все настройки возвернул взад, до экспериментов, проблемы с регулировкой кипятка на максималку - нет.
Старый 21.02.2013, 12:17   #482
Enot
может просто тест?
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 12:39   #483
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Странно...,если удерживаешь кнопку кондея, то просто отключается его автоматическое включение при установке направления потока ' на стекло'..., но попробывать надо)
Старый 21.02.2013, 13:33   #484
globus72
Всем привет!Мож кто сталкивался или советом помогите,проблемка в следующем:
Прогреваю машинку с автозапуска начинаю движение а изо всех дефлекторов дует горячий воздух на любом режиме температуры.Когда регулятор на минимуме (вкл кандей и рецерк.) то холодный стоит поднять регулятор на щелчок,опять горячий и так гдето минут 15-20 потом уже регулируется температура.Какие будут мысли,уважаемые форумчане,
globus72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 14:06   #485
YesYes
Аватар для YesYes
Стрелка
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
может просто тест?
незнаю
если не нравится автоматическое включение кондиционера, можно эту функцию выключить. Для этого нужно нажать и удерживать в течении 10 секунд кнопку со снежинкой. Признаком, подтверждающим изменение режима будет звуковой сигнал.
Старый 21.02.2013, 14:29   #486
DDV
Вроде не на стекло, а при переключении режима обдува в авто.
DDV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 15:41   #487
***ШТИРЛИЦ***
DDV, может быть, надо попробывать.
Старый 22.02.2013, 11:08   #488
evdokimov
Всем привет. Подскажите проблема следующая. Передние пассажиры, разные люди, в морозы жалуются что при движении > 80 км/ч справа вдоль двери откуда то дует холодный воздух.
evdokimov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 15:24   #489
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Добрый день!
Этой зимой возникла проблемка - в ногах жара, а в голову дует холодом (аж голова трещит). Положение регулятора направления потоков воздуха "не рояльно". Приходится ездить в шапке. Машина 3,0. 2008 год. пробег 90 т.км.
Дополнительная помпа на печку стоит.
Систему промывал, пробку воздушную устранял - ничего не помогает. Прошлыми зимами такого не было!
Подскажите пожалуйста как Вы решили эту проблему?
С уважением, Анисимов Олег
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 22:09   #490
***ШТИРЛИЦ***
Если крутилки по направлению стоят в auto, то эффект аналогичный, поэтому auto никогда не пользуюсь.
Старый 26.02.2013, 08:18   #491
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Крутилки в Авто не ставлю. Температурную или на полную или 24, вентиляторную (среднюю) или минимум (не Авто) или по середине, редко максимум, направление потоков - ноги или ноги-стекло. Про режим Авто читал - не пользуюсь. С таким сквозняком скоро пойду лечить менингит! Может температурный датчик почистить - до него еще не добирался?
Старый 26.02.2013, 09:57   #492
Akella
Аватар для Akella
Э-э-э-х, а я "забил" на это дело...
Доливал антифриз, но... ничего.
Когда начинает дуть холодом - газульку потопаю и норм...
Слава Богу, зима в этом году не холодная.
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 09:59   #493
smithqwe
Режим автообдув удобен, если пользуешься автозапуском. На холодном движке печка не работает. как только температура ОЖ поднимается на 2 деления, только тогда начинает работать.
1. прогрев движка быстрее
2. вентилятор печки не напрягается в сильные морозы.
Езжу всегда на авто, регулирую только температуру.
Эксплуатация авто на крайнем севере - норм!
smithqwe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 10:26   #494
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Эдуард!
Как бы сейчас и не холодно -1; 0; +1 и т.п., но когда дует (не сильно так тянет холодным сквознячком) в башку холодом, а на ботинках кожа скукоживается - приятного мало. Главное появился этот эффект ни с того ни с чего. Я сразу доп.помпу воткнул (раньше было, что на холостом при средних (и больших) оборотах вентилятора печки чуть теплый воздух шел) и сейчас на любых оборотах двигателя из печки жара, но в голову дует (зараза) холодный сквознячек. Одно спасение ШАПКА, но ногам жарко!
Где то мелькало про датчик климата (климакса, черт его побери) и каким то его поролоном "правили", поищу еще.. .
Старый 26.02.2013, 15:53   #495
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Вот реально сравниваю работу климата на Q7 и Ауте. Разница небо и земля. На Q7 поставил на 18 градусов в авто режиме и забыл о существовании климат-контроля. Нигде не дует, стекла не потеют, комфортно, тепло и сухо.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
