Старый 23.09.2010, 18:42   #481
Sand
Аватар для Sand
По умолчанию Re: Все о настройке Navitel
urec вот версия для КПК в архиве кряк
NN 3.5.0.1109.rar
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 19:44   #482
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Навител 3.5.0.863 не для КПК.
он строго для автонавигаторов.
на КПК должна работать Навигатор 3.5.0.1109
Старый 28.09.2010, 10:16   #483
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
Новая версия Навител 3.5.0.863 от Explay PN990, как и предыдущая работает на автомагнитолах TID7501 , AS-7608G и их аналогах с такими данными - (WinCE 6, чип Nowada N117, Com2, 800х480). Готовая версия с лицензией на Содружество+ Казахстан, пробки. (файл лицензии надо поменять,если используются карты России). Данные сохраняет на Nandflash. В комплекте скин с большими кнопками для разрешения 800х480. Перед первым запуском запустить файл NavStart.exe (если ранее не запускался).
http://multi-up.com/342130
Попробовал седня запустить на своем мафоне от Penhui (dcpvideo). Все работает нормально, скин применился для 800х480. Спутники видит. Но вот так и не понял как запустить файл NavStart.exe чтобы сломать навител. А то в тестовом режиме токо работает. Пробовал запустить путем прописки пути к этому файлу в настройках навигации в голове. Запускаю, пишет что не обнаружено программы навигации. Потом пробую запустить сам навител и все равно демо версия . Как его сломать то? А так выглядит посимпатичнее чем 3.2.6, и пошустрее работает
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:16 ----------
На КПК заработала на ура Навигатор 3.5.0.1109 с вылеченным кабом
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 16:04   #484
Sand
Аватар для Sand
Сообщение от urec Посмотреть сообщение
urec для dcpvideo навител (пост 478) запускать надо именно run_navi.exe
Старый 28.09.2010, 16:19   #485
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
run_navi.exe работает только под WinCE 6.0
Старый 28.09.2010, 17:14   #486
Sand
Аватар для Sand
Shpunt ты же бываешь на 4pna и 4pda почитай всю тему
Лично не проверив советов не даю
NavStart.exe для 6.0
Старый 28.09.2010, 18:43   #487
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
dll-ку делали изначально под WinCE 6.0
run_navi.exe как раз цепляет эту dll-ку.
Старый 29.09.2010, 11:50   #488
urec
Аватар для urec
Сообщение от Sand Посмотреть сообщение
Установил Навигатор 3.5.0.1109 по Вашей ссылке, запустил run_navi.exe все заработало и на WinCE 5. Спутники после долгого сканирования портов всетаки нашел. Вот только скина на 800х480 не нашел (((. Иконки очень мелкие . Попробовал скин от Фантома, не подходит для этой сборки. Он работает только на сборке 3.5.0.863. Видимо для каждой сборки должен быть свой скин. Где бы найти под 3.5.0.1109??? И зараза блин не сохраняет настройки как и в предыдущей версии 3.2.6.3594. Пробовал вот этот совет с сайта 4pna.com, но так и не смог запустить .cab файл, он мафон просто такое расширение не видит, при прописке пути к нему в запуске навигации, видит только .exe файлы:
Хочу поделиться одним способом сохранения настроек на навителовских версиях для КПК,используемых на автонавигаторах.Возможно где-то здесь он описывался,но мне вроде бы не попадался.Пользуюсь им уже в течении долгого времени,ещё с появления версии 3594,которую использовал в чистом виде(без скриптов) на разных навигаторах.Сохраняет настройки,а так же треки и путевые точки на карте памяти.Суть в том,что бы перенаправить путь сохранения настроек с корня девайса(где они при перезагрузкие стираются) на карту памяти.Для этого используется САВ-файл(mydoc.cab),который при запуске создаёт на созданной заранее на SD-карте папке My Documents, папку GPS Tracks and Waypoints и делает изменения в реестре(перенаправляет путь сохранения с корня девайса на карту памяти) после которого там сохраняются треки и путевые точки.
Установка-создаём на карте памяти каталог My Documents-копируем mydoc.cab (в любое место) и запускаем его(в появившемся окне нажать ОК)-затем зверька усыпить и перегрузить.После того,как убедились в сохранности настроек этот САВ-файл можно удалить за ненадобностью.Проверено не на одном навигаторе-при перезагрузке треки и путевые точки остаются на SD-карте.У кого есть проблемы с сохранением настроек в 1109 попробуйте-должно получится.
mydoc.cab здесь: http://narod.ru/disk/18246992000/mydoc.cab.html (1.13 кБ)
Старый 29.09.2010, 15:29   #489
Sand
Аватар для Sand
urec понятно, а как ты выходишь из навитела?
Скин только этот mix1179_800W, кнопки большие
Старый 29.09.2010, 15:36   #490
urec
Аватар для urec
попробуй скин от mix1179
mix1179_800W.rar
Скин заработал, но мне он не понравился, карта както каряво изображается, и тормозит жестко. Уже в настройках поставил минимальную детализацию карты и все сглаживания и т.д. поотключал, все равно карта отображается плохо и тормоза. Может еще есть скины под 800х480 для этой сборки?
Sand
При выхоже из навитела через меню-выход, настройки сохраняются, ну а если просто заглушить машину, (как это происходит в повседневной жизни) мафон вырубиться, то соответсвенно ничего не сохраняется, как и в предыдущей 3.2.6
Старый 29.09.2010, 15:52   #491
Sand
Аватар для Sand
urec скрипт для сохранения настроек с 4pna попробуй, я не стал устанавливать. А если выключил коряво маршрут или точку восстановить не проблема
У меня эта версия просто летает, а скин не очень, я с автором разговаривал просил что-нибудь новое, будем ждать
350.1109.zip
Старый 29.09.2010, 15:56   #492
urec
Аватар для urec
Sand
а скином для 800х480 mix1179_800W.rar пользуешься? Как тебе отображение карты? У тебя от Пенхуи (dcpvideo) голова? У меня первая партия
Старый 29.09.2010, 16:17   #493
OldMan
Там же (на 4пна) есть ответ где найти скин. Самому "сделать".
для использования с разрешением 800х480 берем стандартный скин Navitel.ns2 и открываем WinRAR. Удаляем папки 240x320x96 и 320x240x96, а папки 480x640x192 и 640x480x192 переименовываем в 240x320x96, 320x240x96 соответственно.
Если WinRAR не переименовывает файлы внутри архива (удалять-то он удаляет), то надо просто разархивировать файл скина, потом переименовать необходимые директории, потом заархивировать в .zip без сжатия (это важно), потом переименовать архив в .ns2 .
И восхищаться результатами своего труда.
И настройки можно сохранять. Вот нужная часть скрипта.
# set variables
folder = SystemPath("ScriptPath")
reg_key = "Software\CNT"
mydoc_dir = SystemPath("Documents")
reg_file = folder \ "storage\settings.reg"
RunWait ( folder \ "taskmgr.exe", reg_file & " /silent")
rc = RunWait ( folder \ "Navitel.exe")
RunWait ( folder \ "taskmgr.exe", "/regxpkey " & reg_file & " [HKEY_CURRENT_USER\" & reg_key & "]")
Если не будет работать, то замените последний МортСкрипт на версию 4.1 и вот эту строчку
на
Также могут быть некоторые проблемы и taskmgr.exe, но с версией 3.1 должно работать.
Если нет такой папки, то не забудьте вручную создать в папке с Навителом папку storage.
П.С. Всё бралось на упомянутом форуме.
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 16:26   #494
Sand
Аватар для Sand
OldMan так это скин mix1179_800W так и сделан, я попробовал 2 скина переделать не пошло, надо быть скиноделом
Старый 29.09.2010, 17:33   #495
OldMan
Я не знаю как сделан именно этот скин, но возможно он сделан из скина для другой версии Навитела.
А Навител, как известно, вертит своими скинами как цыган солнцем.
Поэтому проще переделать родной скин от конкретной версии, чем пытаться приспособить какой-либо другой, - трата времени.
Сложного ничего нет, главное делать зип без сжатия и переименовывать потом расширение файла.
Вот тут "родной" скин для версии 3.5.0.1109, работающий в разрешении 800х480:
http://depositfiles.com/files/d6zepqabe
Последний раз редактировалось OldMan; 29.09.2010 в 23:18. Причина: добавил ссылку
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
