Старый 22.07.2009, 23:20   #1
Вова Рич
Аватар для Вова Рич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию XL.ТО-6 (90'000км) - Цены и регламент работ
Замена ремня V6 3,0л на ТО-90 000, список запчастей:
1052A768 Сальник коленвала передний
1145A034 Ремень ГРМ
1145A042 Рычаг натяжителя ГРМ
1145A055 Регулятор натяжителя ГРМ
1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ
MD372536 Сальник распредвала - 2 штуки
По желанию, дабы не использовать старые копеечные запчасти, а потом выяснять причину потеков, лучше взять:
2702A031 Кольцо уплотнительное, корпус АКПП - 1 шт
MD 000312 Кольцо уплотнительное, маслянный насос - 1 шт.
Видео про замену ремня 6B31: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=19346
У двигателя 4B12 2.4л установлена цепь ГРМ, ее замена на данном ТО не предусмотрена.
Сопутствующие темы про ТО:
  • отдельная тема про ТО-0 (нулевое): >>>
  • общая тема про плановые ТО: >>> (делать/не делать, когда и у кого делать)
  • ТО-1 (15ткм) >>>
  • ТО-2 (30ткм) >>>
  • TO-3 (45ткм) >>>
  • ТО-4 (60ткм) >>>
  • ТО-5 (75ткм) >>>
  • ТО-6 (90ткм) >>>
  • ТО-7 (105ткм) >>>
  • ТО-8 (120ткм) >>>
  • Карта плановых работ от Рольф: http://www.mitsubishi-motors.ru/service/to/
  • Замена масла в трансмиссии: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 11.07.2013 в 12:52. Причина: add
Вова Рич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 21:15   #481
bbk83
Аватар для bbk83
По умолчанию Re: XL.ТО-6 (90'000км) - Цены и регламент работ
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
bbk83, такие свечи как на нашем движке (иридиевые) так часто менять смысла нет.
Да я вроде обычные ставил (не иридиевые)!? Посчитал, что иридиевые дороже, лучше обычные менять чаще. Хотя надо проверить.
bbk83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 19:34   #482
Tracer01
Аватар для Tracer01
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Подходят и мои девяносто.
Уточнил у местных официалов, один говорит - 6500 за работу, и до десяти по расходничкам, спасибо, что механика. Ну, маслице в моторе я уже поменял, выйдет меньше.
Наш Мартен говорит четыре пятьсот (плюс дополнительные, всякие сход-развал и т.д.) расходники - 11.
Всё это не считая скидки в 20% на 3+ года возраст.
Наш Мартен обещал мне ТО-1 на Out-III за 9К. Без замены масла встало в 11. Вот и доверяй фирменному сервису.
Ещё ТСМ мне прайс назвал примерно в 16 К, но это Москва.
Думаю.
Думаю, расходнички и фильтры после предыдущего владельца надо будет поменять, но масла и жидкости куплю свои.
Вообще, моему новому-старому стальному зверю уже семь лет, хватит ли ему ТО-6, или что-то ещё понадобиться. Хотя, перед покупкой я сделал диагностику.
Чёрт возьми, мы с ним вместе всего неделю, а я его уже люблю, как живого. Свой ТО-6, как и большое ТО позже он получит в фирменном сервисе. Он получит сервис, он получит Ликви-Моли, он получит девяносто пятый и лечебные добавки.
Tracer01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 15:52   #483
Maxximus
Кого интересует-отчёт о проделанном ТО6-90000 (ОД КлючАвто г.Минеральные Воды).
Maxximus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 17:20   #484
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
Сообщение от Maxximus Посмотреть сообщение
Станный перечень работ,
по ГБЦ совсем ничего не делали, только проверка..
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 17:23   #485
98off
Аватар для 98off
Подходит 90 тыщ и нужна замена грм.
Какие запчасти для этого нужны?
Только эти?
1145A034 Ремень ГРМ
98off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 13:47   #486
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
98off,
сальник коленвала можно 1213А027
регулятор натяжителя можно 1145А080, эти номера дешевле.
п.с. менял ГРМ вчера, пробег 90 тысяч, 2007 г.в. ремень в небольших трещинах с наружи, сальники все сухие - менять не стал.
Старый 16.07.2015, 01:34   #487
98off
Аватар для 98off
-КОТ-,
Заказал все кроме сальников. Судя по отзывам у всех они в норме. И регулятор что подешевле))
Еще болт 1100A118 брать? Или он при замене сальника нужен?
Старый 16.07.2015, 07:11   #488
-КОТ-
98off
Болт шкива коленвала, шкив снимается только для замены сальника, думаю его и второй раз закрутить можно
Старый 24.07.2015, 10:27   #489
den4eg
подскажите - ТО 90 2.0 2WD CVT какие работы и какие расходники покупать
den4eg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 23:16   #490
98off
Аватар для 98off
Вообщем заменили грм. Сам ремень был еще вполне и вполне живой. Пробег почти 81 тыща.
Фотки.
На последних фотках регулятор натяжителяю. Почему он "засранный"?
Я сам процесс не видел если что
Старый 31.07.2015, 11:55   #491
Bormash
Добрый день!
Подходит ТО 6(90000)
Подскажите, где в Санкт-Петербурге лучше обслуживаться(не ОД)?
Bormash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 23:17   #492
Ширшаков
Не смог открутить болт крепления направляющего ролика грм. Ролик сняли болгаркой,болт всё равно на месте. Придется снимать весь кронштейн наверное. Подскажите номер кронштейна и болта. 2008г 3.0
Ширшаков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 08:57   #493
Abrwal
Добрый день! Подскажите по замене ремня ГРМ, сильно много заморочек, сложностей? Стоит ли ехать к ОД, или поменять в обычном сервисе смогут? ТО-90 в полном объеме у ОД делать нет желания. Масла в дифф. и АКПП поменял недавно. Или там можно сделать не ТО, а только работу в виде замены ГРМ, роликов и.т.д.? Подскажите тормозную жидкость через сколько менять по регламенту, или не критично если 30 тысяч проехал после замены? А то планирую колодки менять, жижу при этом менять не обязательно, она не сливается?
Abrwal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 09:22   #494
Nikdas
Abrwal, замена ГРМ - можно и в обычном, но проверенном!тормозная жидкость меняется каждые 30 тыс. При смене колодок, ничего ни куда не вытекает, старые снял новые поставил. Можно провести профилактику суппортов, более подробно смотри в теме "тормозные колодки".
Старый 14.09.2015, 22:07   #495
vitalikp
Аватар для vitalikp
Сообщение от 98off Посмотреть сообщение
Только эти?
1145A034 Ремень ГРМ
Подскажите помимо этого что ещё купить нужно для ТО-90
Добавлено через 21 час 15 минут
Галант-Авто насчитал 47к из них 9500 работа.
Что там ещё на 37500 ?О_О
vitalikp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.ТО-4 (60'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 393 18.10.2017 21:55
XL.ТО-5 (75'000км) - Цены и регламент работ Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 155 05.12.2016 21:38
XL.ТО-2 (30'000км) - Цены и регламент работ. Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 327 05.03.2016 12:16
XL.ТО-3 (45'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 240 05.03.2016 12:12
XL.ТО-1 (15'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 274 05.11.2013 22:52
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
