Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 07.11.2014, 14:33   #481
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
Целые день не возможно пользоваться камерой - она постоянно пачкается и соответственно ни чего не видно, приходится выходить протирать тряпкой, а затем уже парковаться задом. Подскажите нет ли какого нибудь средства, чтобы содержать камеру в чистоте, чтобы грязь к ней не прилипала?
Грязь на камере заднего вида.
Старый 16.11.2014, 16:57   #482
Rustar
Авто: Outlander 2.0 2WD
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли отключить парковочные линии в самой магнитоле? ( магнитолы комплектации Instyle с дисплеем 6.1 дюйм). Поставил китайскую камеру от ХЛ. На магнитоле происходит наложение парковочных линий. В сервисном меню не нашел.
Rustar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 21:07   #483
slk50068
У меня камера стоит совместно с парктроником. Весчь, надо сказать, весьма удобная. На другое авто устанавливал беспроводную, покупал на e-bay бюджет уложился в 50 американских рублей. Это вместе с мониторчиком. Установка тоже не вызывает особых проблем. Питание подается на камеру с фонаря заднего хода. Для тех, кто ищет бюджелный вариант, рекомендую.
slk50068 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 06:45   #484
H390
Тяну штатную камеру, уперся в разъем в голове... Не могу найти такие мелкие клемы для добавления в колодку((( где взять подскажите...
H390 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 10:03   #485
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от slk50068 Посмотреть сообщение
А можно ссылочку?
Старый 19.11.2014, 10:14   #486
stascher
Аватар для stascher
У меня штатная камера, несколько раз был такой глюк, при движении вперед показывает на дисплее изображение задней камеры, пока не остановишься и не переключишь АКП так и показывает. У кого был такой глюк ?
stascher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 10:18   #487
escape112
Аватар для escape112
stascher, было такое пару раз. Вылечивал аналогично, переводом ручки КПП туда и обратно. После последнего глюка прошло уже месяца 3-4. Пока не повторяется. В итоге забил.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 10:43   #488
Aram193
Аватар для Aram193
За 30000 пробега, раз пять было. Последний раз, недели 2 назад, не останавливался, само выключилось через сек 15 -20.
Старый 19.11.2014, 12:00   #489
corny667
Такое часто бывает, если назад сдаешь не дождавшись загрузки ММС, если не спешить - то все ок.
corny667 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 12:24   #490
atomic1981
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида Пины
Фишки и пины:
1. YAZAKI 2.3II(090II) Connectors Housing 6P Female 7283-1060 (терминалы 7116-4020 7116-4021) для подключения фишки от камеры в двери багажника.
2. Фишка в мафон:
https://jae-connectors.com/en/pdf/MB-0175-1E_MX34.pdf
atomic1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 01:50   #491
albedo
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
Может кто подсказать - нужна камера с Али или еБея.
Но чтобы картинку показывала, как на штатной камере.
А то у меня углом, как у многих.
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 09:40   #492
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Сообщение от atomic1981 Посмотреть сообщение
Фишки и пины:
2. Фишка в мафон:
Фишка для багажника нужна для удобства монтажа?
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 23:46   #493
AlexNov
Аватар для AlexNov
Сообщение от stascher Посмотреть сообщение
Было один раз
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 23:51   #494
Serg222
тоже периодически проскакивает такая фигня. Не обращаю внимания
Serg222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 21:49   #495
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
подскажите кто подключал камеру неоригинальную к mmsc w-12, значит я активировал в ЕТАКС камеру заднего вида, на разьем с-108 в пин 6 подал центральную жилу с разъема тюльпан и в пин 7 подал массу с тюльпана и ни черта не работает, стояла китайская голова и все работало, в чем проблема что не так сделал?
Последний раз редактировалось molhyn; 28.01.2015 в 21:58.
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
