Старый 03.06.2013, 06:27   #481
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Вот такая вот байда
https://out-club.ru/board/showthread...68#post1473368
Старый 07.06.2013, 00:22   #482
S1Lv3R
Здраствуйте.
У меня загорелся чек - ошибка P0135 -O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1).
Outlander 2003, мотор 2.0 АТМО - 4G63.
Насколько я понял нужно менять лямбду (та что ближе к движку) 14925, по каталогу MR578199, но 300 баксов влом платить)
Хочу поставить замену:
1. NGK OZA624-E4
2. BOSH ...133
3. ???
Все правильно? Какая замена лучше ?
S1Lv3R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 07:50   #483
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Вот такая вот байда
Вообщем вот такой датчик там лежал Bosch 0 258 006 537 пойдет ли нам такой ?
Старый 07.06.2013, 09:09   #484
S1Lv3R
Как вариант есть и DOX-0113 и DOX-0109.
...не знаю уже...
Добавлено через 1 час 19 минут
+ у меня вопрос как протестировать лямбду ?
вот мои графики:
Старый 09.07.2013, 13:20   #485
atamanets
Привет всем, у меня американец 4G69 160 л.с., 2 лямбды до и после катализатора, сдохла нижняя лямбда ( ошибки Р0141,Р0136) прочитав все 30 страниц так и не понял что надо ставить
денсо DOX-0109 или NGK OZA624-E4.
EXist выдает Bosch 0258986602 и Nakamoto M110004, так все же какой лучше поставить?
atamanets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 13:12   #486
Demian Belyavsky
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
[QUOTE=S1Lv3R;1476417]Как вариант есть и DOX-0113 и DOX-0109.
...не знаю уже...
Я себе сегодня поставил DENSO DOX-0113, она по виду точно такая же, только провода соединил и смазкой резьбу намазал, ну и закрутил на место. Кстати старая лямбда открутилась без проблем, зря головку покупал с прорезью, можно было и рожковым открутить. Заодно фильтрик поменял в ТНВД и дросельную заслонку помыл. по расходу пока не скажу-надо поездить (потом отпишусь), но машинка немного стала резвее и самое главное погас "чек энжин"-аж не привычно))
Demian Belyavsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 17:02   #487
White22rus
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
вот много чего прочитал в теме, но в заголовке темы написано
CU4W 4G64 GDI
Только один передний - MN122063
а на сайте www.japancats.ru/mitsubishi/ мне почему-то пишут что лямбда MR560318 при этом www.exist.ru сразу предлагает заменители по приемлемой цене.... может не то смотрю? короче то ли лыжи не едут, то ли я е......й
White22rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 17:12   #488
lieuten
Аватар для lieuten
MR560318 - кислородный датчик. Стоит на коллекторе.
MR578016 - температурник. Стоит после гофры, перед вторым катализатором.
Экзист раньше замен не предлагал по лямбде... и NGK там нет...
Старый 06.08.2013, 18:07   #489
White22rus
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
у меня же вроде как один датчик, тот который до катализатора стоит, и каталог мне показывает MR560318 его единственного, на диагностике меня тоже ткнули носом именно в этот датчик...
Старый 06.08.2013, 18:19   #490
Demian Belyavsky
Сообщение от White22rus Посмотреть сообщение
Кислородник один!!! а второе - это, как сказал lieuten, температурник- "Sensor, exhaust high temperature"
Старый 06.08.2013, 18:30   #491
White22rus
Сообщение от Demian Belyavsky Посмотреть сообщение
замечательно, код ошибки мной сразу был забыт... что теперь менять не известно, но признаки появления чека одинаковы как у других ранее отписавшихся, чек загорелся внезапно, скидываю клемму аккума - чек гаснет, завожу, 3-5 сек и чек снова горит... хоть на прогретом двигателе хоть на холодном..
Старый 06.08.2013, 18:44   #492
Demian Belyavsky
меняй кислородник , и будет тебе счастье, я себе ставил денсо 0113, по виду как близнецы. полтора года с чеком ездил , сейчас аж непривычно!
Старый 07.08.2013, 05:12   #493
lieuten
Аватар для lieuten
White22rus, нить накала на нем "кончилась", MR560318
а MR578016 - датчик температуры катализатора
Старый 03.09.2013, 09:27   #494
evgen100
Добрый день!
полистав тему что не могу найти про аналоги датчика кислородного нижнего MR 578054. Кузов CU4W-0007169. Подскажите есть ли ему аналоги или нет? Датчик отметил на картинке. [IMG][/IMG]
evgen100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 11:13   #495
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от evgen100 Посмотреть сообщение
это не кислородный датчик, а датчик температуры катализатора.
Странно, что на моем кузове бьется MR578016, хотя у нас отличия "всего-то" 4WD и 2WD ))
аналогов, похоже, нет
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
