Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 22.09.2016, 17:39   #481
МиНиН
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Сообщение от Michael75 Посмотреть сообщение
А ремкомплекты если неоригинал нормально?
Вот здесь не подскажу, т.к. на А3 заменой ремкомплекта пока не занимался и поэтому этим вопросом не интересовался. В свое время на 9-м Лансере брал оригиналы, да и здесь не стал бы брать аналоги, если они только есть. Здесь вопрос качества резины, оригинальные резинки хорошего качества, т.к. сам раз в год обслуживаю суппорта и вижу их состояние.
Старый 22.09.2016, 19:26   #482
salexey
Машине 2 года. Как грамотно обслужить суппорта? Что нужно сделать? Есть хорошая инструкция?
Старый 22.09.2016, 19:44   #483
МиНиН
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Я думаю в инете можно найти наглядное пособие по обслуживанию суппортов. Я конечно могу расписать, что я делаю, но для тех, кто ни разу сам не обслуживал, ему будет сложно понять. Лучше один раз увидеть, чем делать по инструкции.
Старый 22.09.2016, 21:17   #484
salexey
Может для нашей машины есть какие то особенности? Супорт нужно снимать и разбирать? И так для всех 4рех?
Старый 22.09.2016, 21:26   #485
@salexey, "Да купи же ты, наконец, лотерейный билет!" © )))
Старый 22.09.2016, 21:27   #486
МиНиН
Никаких особенностей нет, у нас самые примитивные суппорта с плавающей скобой, такие тормоза устанавливают абсолютно на все бюджетные машины, наша не исключение.
Старый 23.09.2016, 15:43   #487
salexey
Посмотрел, почитал. Поршень с его прокладками и пыльниками не обслуживаете? Только пальцы и и их пыльники?
Старый 23.09.2016, 15:57   #488
МиНиН
Не совсем понял, что за прокладки поршня. Ранее уже писал, что смазываю поршень под пыльником, достаточно смазать ту часть, которая выступает из цилиндра. Снимаю абсолютно все (см.фото), чищу, смазываю, кроме плавающей скобы с поршнем, ее обслуживаю на месте. Также снимаю тормозной диск и очищаю внутреннюю поверхность, в т.ч. и поверхность на ступице.
Только пальцы
Только пальцы обслуживает ОД, при этом они не чистят колодцы, в которые вставляются направляющие, т.е. в них остается старая смазка. Я же все это дело снимаю, очищаю и смазываю.
Вот здесь можете посмотреть мой отчет по задним тормозам, делал год назад, в этом году уже провел ревизию https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=156
Последний раз редактировалось МиНиН; 23.09.2016 в 16:07.
Старый 23.09.2016, 16:14   #489
МиНиН
Вот так выглядит ступица, когда я все с нее снимаю
Старый 23.09.2016, 18:40   #490
salexey
А плавающую скобу и поршень как то обслуживаете?
Старый 23.09.2016, 20:03   #491
МиНиН
@salexey, Алексей, если вы имеете ввиду под обслуживанием плавающей скобы и поршня полную разборку с отсоединением от тормозного шланга, то я этого не делаю, т.к. при целом пыльнике в этом нет необходимости, достаточно только нанести смазку на поршень под пыльник и своевременно менять ТЖ, чтобы цилиндр и поршень не ржавели изнутри.
Старый 23.09.2016, 20:21   #492
salexey
То есть снимаете пыльник и забираете туда новую смазку?
Старый 23.09.2016, 20:50   #493
МиНиН
Нет, пыльник не снимаю, он легко растягивается, аккуратно оттягиваю от поршня и из шприца выдавливаю смазку по кругу. Дальше надавливаю круговыми движениями на пыльник, чтобы размазать смазку на поршне. Для удобства немного выдвигаю поршень нажатием педали, но надо следить, чтобы не вывалился из цилиндра. После смазки вдавливаю или вкручиваю (задние) поршни на место. Посмотрите видео в шапке темы под плюсиком.
Старый 29.09.2016, 16:28   #494
Sludnov
На тюбике с МС1600 написано не применять с DOT5.
Подскажите пожалуйста, что у нас там залито?
Старый 29.09.2016, 16:55   #495
МиНиН
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
DOT4, на крышке бачка ГТЦ есть надпись с указанием маркировки ТЖ
Последний раз редактировалось МиНиН; 29.09.2016 в 17:01.
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
