Старый 15.07.2018, 15:36   #481
verder73
По умолчанию Re: Какой вариатор устанавливается на Outlander 2016-2017 ► CVT8
Не рановато? Масло на щупе светлое было, или потемнело?
Старый 15.07.2018, 15:45   #482
Васонсон
@verder73, На Щупе светлое, в канистре - тёмное. Я видел в инфе что находили куски металла в поддоне, хотелось проверить.
Старый 15.07.2018, 20:25   #483
сергей-
@Васонсон,
просто слишком большая температура была. масло стало очень жидким. остынет уровень придет в норму. И пинки скорей всего из-за этого
Старый 15.07.2018, 20:33   #484
Васонсон
@сергей-, Уровень как раз и измеряется при рабочей температуре которую можно нагнать в таком режиме. Никаких критических сигналов не было, всё в штатном режиме. Завтра скажу что после второго 250 мл. отсоса жидкости получилось.
Изначально, с завода измерял уровень при прогретой коробке - был выше уровня - точно.
Думал так и надо, не могли же на заводе перелить? Сейчас. после замены, залил ровно столько сколько слил. Измерял несколько раз. На стоячей машине после прогрева до вкл. вентилятора - выше метки HOT. Отсосал шприцем 250 мл. Вроде норма. Коробка стала работать лучше, без рывков - мощность почувствовалась. Однако, вчера ездил на дачу, обратный путь 120 км по жаре с пробками и кондеем - опять рывки. Доехал до гаража - уровень выше max HOT - до изгиба щупа доходит. Сейчас ещё отсосал 250 мл, вроде горячая до max HOT. Кто то сталкивался с этим? Поделитесь.
Кто ни будь сталкивался?
Старый 15.07.2018, 21:39   #485
сергей-
Вот я закончил московский автомеханический институт) хотя уже давно не работаю по специальности.. устарели знания) Но здесь магистры знаний)
Старый 17.07.2018, 19:22   #486
Васонсон
От заводского уровня отлил 0,5 л. По моему рывков стало меньше. Если двигаясь 90-110 км/ч отпустить газульку совсем а потом придавить слегка - почти всегда был рывок, теперь его нет. Может правда пишут что выше уровня масло вспенивается?
Сейчас приехал, проверил температуру вариатора - 85", на щупе всё равно на 1 мм выше макс. риски. Перед поездкой на стоячей нагрелось до 50" - чуть не доходил уровень до нижней риски HOT.
Старый 17.07.2018, 20:15   #487
сергей-
если масло вспенилось на щупе были пузырьки . Из книжки ...При работающем на холостом ходу двигателе извлеките щуп уровня рабочей жидкости. Нормальный уровень рабочей жидкости должен находиться в зоне "НОТ" щупа (между нижней и верхней метками "HOT"). Если уровень рабочей жидкости ниже данной зоны, то долейте рабочую жидкость до уровня метки "НОТ" на щупе через направляющую трубку щупа. Вот это правильно.а мерить после поездки неправильно. так как там весь щуп может быть в масле. Постояла на холостом ходу мин 5-10 и мерить .
Старый 17.07.2018, 20:25   #488
сергей-
а пинки могут быть или не могут из-за давления
Старый 17.07.2018, 20:34   #489
сергей-
Добавлю. чтоб голову не ломали. Перед поездкой все правильно померили. если на измене после поездки посмотрите на щуп-есть ли пузырьки. Если есть то плохо -меняйте масло чтоб насос не угробить. Больше Вы самостоятельно ничего не вылечите(если еще каки то дефекты) И я все же думаю что много отлили. но даже если и так то не критично.но зимой еще раз посмотрите уровень
Старый 17.07.2018, 20:34   #490
Васонсон
@сергей-, плохая книжка у Вас.
Очень рекомендую ознакомиться http://variator-cvt.ru/variator/urov...la-v-variatore
Старый 17.07.2018, 20:44   #491
сергей-
@Васонсон,
Блин .ну что все время интернет статейки. Ваше дело....
Старый 17.07.2018, 20:50   #492
Васонсон
@Васонсон,
Правильно написано, ещё здесь и про пузырьки найдёте https://carpedia.club/view/55945
Старый 03.08.2018, 07:24   #493
e-vorobiev
Авто: Outlander 2018 2.0 4WD
Заметил одну вещь, при затяжном подъеме, если не было предварительного разгона, как не жми на гашетку машина не едет, тахометр показывает 2-2,5 тысячи и аут с большой натугой, в натяг ползет в горку, при этом скорость более 80 км/ч поднять не удается, тяга практически отсутствует. В машине 2 пассажира и багажник загруженный на половину. Такое ощущение, что срабатывает какая-то защита, чтобы не напрягать варик. На панели никаких предупреждений нет - все в порядке.
Если же перед подъемом предварительно хорошенько разогнаться, все вроде бы в порядке, тяга присутствует и аут прет в горку.
e-vorobiev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 08:46   #494
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Сообщение от e-vorobiev Посмотреть сообщение
Этим всё сказано:
2.0
Старый 03.08.2018, 09:45   #495
sniku7
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Что, даже педаль газа в пол не помогает?
sniku7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
