Результаты опроса: Если у вас накрылся СТАРТЕР выберете вариант ответа
Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2016 7 7.14%
Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2017 62 63.27%
Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2018 29 29.59%
Голосовавшие: 98. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 11.01.2018, 14:00   #1
101co
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2016 - 2021
Опрос. Цель - узнать сколько накрылось стартеров, и у авто какого года.
Информационное письмо: ТЕХ-18-001
МОДЕЛЬ: Outlander (GF0W)
ТЕМА: Неисправность обгонной муфты стартера
Вопросы
????? .. Просим отписаться в теме как пришлось доставлять авто до ОД и ответить на вопросы:
1. ХХ ХХ 20ХХ года выпуска?
2. накрылся бендикс?
3. втягивающее реле?
4. КЗ в обмотках?
5. щелчки и не включается?
6. что то еще?
7. стартеры какого поставщика отказывают?
8. какие предвестники поломки были?
Последний раз редактировалось v888v; 04.04.2018 в 11:29.
101co вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2021, 09:47   #481
Илья077
По умолчанию Re: Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2016 - 2021
@Илья077, По описанным симптомам у вас накрылся стартер(провернулся бендикс).
Как думаете под гарантию можно попасть или уже дилер соскочит?
Кстати проверить прикуриванием аккумулятор возможно?
Илья077 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2021, 09:51   #482
Сообщение от Илья077 Посмотреть сообщение
@Илья077, Попробовать можно,иногда ОД бывают лояльными.
Лучше тестером а ещё лучше нагрузочной вилкой.
Старый 30.11.2021, 09:59   #483
Илья077
А тестером напряжение посмотреть? Тестер есть? что им посмереть? вольтаж?. Сейчас сигналка показывает 12,5 вольта на аккуме, когда пытался завестить показывала 11,7
Я так понимаю что мертвый аккум это ниже 12в?
Старый 30.11.2021, 10:15   #484
@Илья077, АКБ у тебя живой,вся проблема в стартере,чтобы обойтись малой кровью надо заменить бендикс в стартере.
Старый 30.11.2021, 10:29   #485
Илья077
Спасибо. посмотрел бендикс Mitsubishi
1810A386 стоит 5000 рублей, а Krauf
SDM1353YJ 900 руб. соответственно смешает вопрос подходит ли кнауф, А так новый стартер валео стоит 10000 руб. И я понимаю он уже без этого дефекта.
Старый 30.11.2021, 10:33   #486
@Илья077, Надо поверять по количеству шлицов на старом и новом бендиксе.
Не факт.
Старый 30.11.2021, 10:50   #487
Илья077
Не факт.
Как думаете имеет смысл ехать к официалу, или к сервисам обратиться где делают ремонт стартеров?
Старый 30.11.2021, 12:18   #488
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Имеет и покажи им письмо из шапки темы. Попытка-не пытка.
Старый 30.11.2021, 12:35   #489
@Илья077, Я же вам ответил на этот вопрос.
Старый 30.11.2021, 14:54   #490
Илья077
Сейчас померял напряжение на аккамуляторе в покое 12,45в, если включить музыку вентилятор печки и свет то просадка до 11,7в, при таком напряжении машина должа крутить стартер просто Я немного не понимаю как кнопка старт стоп устроена.
Старый 30.11.2021, 15:54   #491
saloekt
Авто: В поиске
Должен крутиться и если меньше будет, потом реле трещать начнет....кнопка просто кнопка, с неё сигнал о необходимости запуска на бсм ,а он через реле на стартер...Можно стартер проверить на прямую подайте 12 на тонкий провод...если жужжит значит цепь замка, нет значит стартер...если не щелкает втягивающим значит оно...
Старый 07.12.2021, 21:13   #492
Илья077
Всем спасибо. У истории счастливый конец. На той неделе приехал к Дилеру у себя во Владимире, приехал без машины поговорить с бумагой от митсубиши. Выслушали подтвердили симптомы стартера, сказали что случай гарантийный имеено на те стартеры которые сыпяться митсубиши продлил гарантию, записали на воскресенье. Так и сделал привез машину, приняли поменяли помыли и зарядили аккум. вернули назад через пять часов все работает ура.
Старый 07.12.2021, 21:18   #493
@Илья077, Ну и хорошо что обратились к ОД,всё сделали по гарантии.
Старый 25.02.2022, 20:49   #494
BoSa1
Приветствую всех.
Очень полезная тема, спасибо всем за информацию. Тоже зарегистрировался)
Аут 3, сентябрь 2017, 2 литра.
Пробег 75т км. Полетел бендикс.
Вся история:
Примерно 8 заводок были тяжёлыми и потом просто не завелась. Слышно, что движок стартера крутит, но передачи на маховик нету. Понял сразу, что нужно стартер смотреть. Снял его сам, ругая японских конструкторов за такое идиотское расположение и калужских слесарей за хорошо затянутые винты.
Отвёз знакомому авто электрику. Наружняя шестерня бендикса вращается в обе стороны легко. Предполагаю, что оборвалась именно связь наружней шестерни и части внутри. Также смею предположить, что на 2.4 литра выстрелил бендикс раньше потому, что на маховик нужно большее усилие.
Позвонил в запчасти и у них оказался бендикс в наличии, обрадовался. Но когда прислали, то обнаружил, что внутренняя шестерня на 8 зубьев, а у меня на 12(
Нашёл на авито 205 стартер новый, купил, поставил. Заводится без проблем.
МАР уже прошёл. Звонил официалам, говорят, что знают о такой проблеме и 205 поставить самое нормальное решение. Если бы заранее прочитал форум, то сразу бы к официалам обратился бы и может повезло бы с гарантией.
BoSa1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2022, 10:34   #495
BoSa1
Сообщение от BoSa1 Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Вся история:
Стоял стартер 1810а342
outlander, неисправность обгонной муфты стартера outlander, стартер outlander
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
