Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3205 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 19.10.2014, 08:32   #496
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Mitsubishi DiaQueen LSD Gear OIL Sae 90 GL-5 это масло в раздатку или в редуктор?
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 00:27   #497
TaxAdviser
Сообщение от kovarnyi Посмотреть сообщение
если авто из профиля, то это масло никуда... оно для самоблокирующегося дифференциала, в ауте обычный
Старый 22.10.2014, 13:16   #498
ZaMuKaNiE
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 MT
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
При чем здесь МКПП? Темой не ошиблись?
да, сорри, ступил, не в ту тему
ZaMuKaNiE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 22:06   #499
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Бывает...
Leo-sun на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 22:19   #500
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
Сегодня менял масло в раздатке и редукторе на 75W-90 от Мобил. Ушло чуть больше 1 литра.
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 06:09   #501
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Поменял масла в раздатке и дифф.
Motul 75w90 и 75w80 залил GL-5
Старый 05.11.2014, 13:52   #502
777sila
Авто: Outlander XL 3.0, Outlander XL JFG 2.4 CVT
Эти масла из мануала намного гуще, чем 75w90!!!
Износ увеличиться скорее всего...
777sila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 14:01   #503
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Motul 75w90
В воскресенье залил его в: МКПП, раздатку, задний редуктор..
посмотрим как в морозы лютые себя покажет после Тоталя..
Старый 05.11.2014, 14:57   #504
Wayfarer
Сообщение от 777sila Посмотреть сообщение
Гуще в каких условиях? При рабочей t? А может там написано SAE 90? и 80W? В общем 75W90 при рабочей температуре по вязкости одинаков( в пределе допустимого) с SAE90 а 80W по морозостойкости превосходит. Никакого износа не будет!
У данного масла ценник конь, Мобил SHC отлично себя показал в морозы и не будь у меня холявного то лил бы его
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 19:23   #505
Колян 86
Аватар для Колян 86
Wayfarer, соглашусь..
менял у Вас в Сургуте в Тикамисе (масла все плюс менял антифриз)..
Трансмиссионка Мотюль литровка вышла в 920 рэ без скидок...
деньги не суть...супротив конечно что Тоталь по 560 рублев...
деньги в кассу уплачены..пока езжу и наслаждаюсь..
Старый 05.11.2014, 19:32   #506
Vp936
Аватар для Vp936
Товарищи, как вы будете на них смотреть? Разве бывали случаи замерзания масла в раздатке и в редукторе?
Старый 05.11.2014, 19:36   #507
Wayfarer
Сообщение от Vp936 Посмотреть сообщение
Ну так скажем случаи были правда не на XLe а на рабочей л200 родное масло(пробег был 22т.км) застыло при -48 и машина не хотела ехать, аж до вони сцепления, после масло было заменено на другое( с T замерзания -57, оно у меня и в Хле налито) и проблема ушла
Старый 06.11.2014, 07:08   #508
777sila
Сообщение от Wayfarer Посмотреть сообщение
Mobilube 1 SHC 75W-90
Класс SAE 75W-90
Вязкость, ASTM D445
сСт при 40°C 102
сСт при 100°С 15,1
Индекс вязкости, ASTM D2270 156
Температура застывания, °C, ASTM D97 -54
Spirax S3 AX 80W-90
Класс вязкости по SAE 80W-90
Вязкость кинематическая, мм2/с
при 40°C 169
при 100°C 16,8
Температура застывания, °C ISO 3016 -30
Обрати внимание на вязкость при 40°C
Старый 06.11.2014, 10:51   #509
Wayfarer
Класс SAE 75W-90
Вязкость, ASTM D445
сСт при 40°C 102
сСт при 100°С 15,1
Spirax S3 AX 80W-90
при 40°C 169
при 100°C 16,8
Обратил, вот только не могу понять что вы мне этим хотите сказать?
Или вы думаете что ваш редуктор греется только до 40? Ну если так то ему даже легче работать будет, а так то редуктора при интенсивном движении по трассе( ла еще если броня стоит) больше греются и тут разница не велика. И если у вас в -35 на таком масле даванет сальники то будет износ да и на холодном старте когда масло как мед тоже будет износ. Да и не приятно ехать когда машину за жопу держат( проверено не раз). Данная рекомендация хороша для средней полосы, а вот когда на улице может быть -30-35 в течении месяца-двух и периодически опускаться до -45-50 то она не годится.
Старый 06.11.2014, 12:14   #510
Колян 86
Аватар для Колян 86
Иван! Халявы много ???
если да, можно подъехать.....
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
