Старый 17.01.2017, 10:24   #496
Andrey33
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Забить можно, если только аналог по сопротивлению (R) подогрева будет больше чем по мануалу, а не наоборот !
По закону Ома при уменьшении сопротивления в одной и той же цепи увеличивается сила тока и нагрузка. Следовательно ключи (транзисторы), которые стоят в ЭБУ должны выдерживать именно эту нагрузку, рассчитанную по мануалу (по умолчанию). Иначе есть вероятность выхода из строя ключей.
Всё верно но так как датчиков меньше 10 Ом наверно и не бывает, то предложение забить как никогда актуально
В дополнение, на ключах должна быть схема защиты от перегрузки, мозги слишком дорогое устройство что бы банальное замыкание в силовой части отправило их в утиль.
Хотя с митсубиси уже не уверен в последнее время, разочарован в этом бренде.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 10:32   #497
Andrey33
Сообщение от Andrey33 Посмотреть сообщение
Сколько было с одним уже не помню, 1,5 года прошло
А с двумя бошевскими 13 это максимум что я видел по БК, но я в пробках не бываю, езжу из Подмосковья на краешек Москвы, по дороге 6 светофоров и всё.
На новогодние праздники ездил в Питер, по трассе расход замер на значениях 10,5 - 11 литров.
По поводу этих датчиков, я наверно тут один на таких гоняю, что бы прийти к ним нужно было покопаться в технической литературе на английском и немного смелости
В дополнение по расходу, вот утром замерил.
До работы 9 км, пробок нет, расход 11,2
Старый 17.01.2017, 16:41   #498
makar08
Вложение 161747Вложение 161748
В этом нет ничего удивительного, просто нормальный расход, такой какой должен быть. У меня если ехать со скоростью 80 км/ч по ровной дороге расход показывает 8,5 л. А на данный момент на б/к расход 11,5 л. при учете, что датчик обнулял летом, а это около 10 тыс. Датчики стоят денсо, один меняный в том году на дох 0013, а второй родной с пробегом 150 тыс. машине 10 лет.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 22:34   #499
Z013
Вот думаю может ли быть виноват датчик кислорода , если ошибки по нему нет? Что то расход убивает 20. Когда брал авто было 16. Машина прошита под Е2.
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 01:02   #500
madmax181
Может. Надо смотреть графики, которые он рисует.
Старый 18.01.2017, 10:48   #501
Andrey33
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Как насчёт тормозов?
У митсубиси это больное место, если подклинивают задние то расход будет большой.
Старый 18.01.2017, 12:21   #502
Z013
По осени перебирал весь зад, смазывал, менял. Да и если бы клинили - грелись бы сильно.
Старый 18.01.2017, 12:40   #503
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Форсунки,дроссель и т.д.
Нормальный расход до 13 л.
Старый 18.01.2017, 19:44   #504
Leon39
От дома до работы 7 км, с заездом в садик по зиме легко переваливает и за 15, а так ближе к 14 литрам(((
Leon39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 22:29   #505
makar08
Вот темы обсуждалось может поможет https://out-club.ru/board/showthread...E0%F1%F5%EE%E4
Старый 19.01.2017, 22:51   #506
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
Подскажите,может быть подсос кислорода из выпускного коллектора в прокладке между двигателе и коллектором и влиять на лямд-дозонт в результате расход 17-23 литра .
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 13:43   #507
Andrey33
Сообщение от pawa Посмотреть сообщение
Нет, на выпуске всё летит только наружу, там избыточное давление относительно атмосферы.
Негерметичность выпуска не повлияет на показания датчика, т.к. он показывает качество газа а не его количество.
Старый 20.01.2017, 20:46   #508
pawa
Я к чему спрашиваю у меня был, форд лупатый .Так у него был треснут коллектор жрал 2лит мотор 15 лит,поменял коллектор и расход упал на 10 литр. Может идёт подсос для лямды ?
Старый 21.01.2017, 13:45   #509
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
@Andrey33,Ошибочное и неправильное утверждение.
@pawa, Ты совершенно прав в своем предположении. Может и еще как может ! И именно твой опыт (треснувший выпускной) это доказывает.
Процессы в выпускном тракте - волновые ! Они намного серьезнее чем вы думаете. Поэтому выпускной тракт и рассчитывается под каждый конкретный двигатель, по диаметру, длинне, параметру резонатора и глушителя. Чтобы это понимать надо изучить газообмен ДВС, т.е. как именно он "дышит".
Например ТУТ.
В начале выпуска из-за резкого изменения давления образуется волна давления в системе выпуска, которая распространяется в сторону открытого конца трубопровода. Здесь она отражается, теряя часть энергии, и затем в виде волны разрежения перемещается в обратном направлении к выпускному клапану и снова отражается, и т.д.
Тут еще каплю дегтя добавляет принцип инжекции (в районе трещины), как у пулевизатора начинает захватывать снаружи воздух (неучтенный кислород), на который и реагирует лямбда, удлинняя впрыск, доводя смесь до стехиаметрии к 14.7 :1
Такие же последствия могут быть при прогоревшей гофре на выхлопе до 1 лямбды.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 21.01.2017 в 13:59.
Старый 21.01.2017, 15:19   #510
Andrey33
Например ТУТ.
Возможно, но к гражданским моторам это вобще не относится.
Процессы волновые только в специально настроенном выпуске без катализаторов и глушителей, да ещё и с настроенным впуском в придачу.
На наших авто выхлоп через 10 см упирается в катализатор.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 615 22.12.2020 11:02
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
