Старый 20.11.2013, 12:31   #496
Михалыч*888*
Аватар для Михалыч*888*
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS (CRC Calculator)
Сообщение от Serdjey Посмотреть сообщение
Ребят, дайте, пожалуйста, ссылку на калькулятор. Почему-то в первом посте её не оказалось...
Это? http://mmc-autoelectric.org.ua/etacs...exploer-online
Михалыч*888* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 18:43   #497
Serdjey
Аватар для Serdjey
Авто: Lancer X 4WD
Нет, я про прогу подсчёта чек суммы.
Serdjey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 19:09   #498
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Вот она.
Старый 11.06.2014, 17:40   #499
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от going Посмотреть сообщение
AlexH, я так понял алгоритм расчета CRC-XMODEM
полином 8408
Вот такой у меня код получился. .NET
string inputStr = "84103305181301086B00410540A611011D00003A004F72B0AC82A1016B008242E428214380802309";
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.Append(inputStr);
// Выравнивание строки
for (int i = 0; i <= 0x200; i++)
if (sb.Length < i)
sb.Append(" ");
inputStr = sb.ToString();
byte[] str = Encoding.ASCII.GetBytes(inputStr);
int result = 65535;
int length = str.Length;
int CurrentByte = 0;
int StepByte = 0;
for (int i = 0; i < length; i++)
CurrentByte = (int)str[i];
result ^= CurrentByte;
StepByte = result;
for (int j = 0; j < 8; j++)
if ((StepByte & 1) == 1)
result = (StepByte >> 1) & 0xFFFF;
result ^= 0x8408;
StepByte = result;
else
StepByte = (StepByte >> 1) & 0xFFFF;
result = StepByte;
ushort res = ((ushort)~(short)result);
Console.WriteLine("Result : {0}", res.ToString("X"));
Перебил я это в Дельфи... не получается CRC
Или код С я не правильно понял, или кормлю код неправильными строками.
Что я делаю не так?
PHP код:
VAR
CRCStrTmpS3string;
I2I3B   integer;
CRCResult word;
BEGIN
TmpS3
:= '<строка кодинга из kon>';
CRCResult:= $FFFF;
for
I2 := 1 to 512 do if I2>Length(TmpS3then TmpS3:= TmpS3+' ';
for
i2:=1 to Length(TmpS3) do begin
    CRCResult
:=CRCResult xor (ord(TmpS3[i2]));
    for
b:=0 to 7 do begin
if (CRCResult and $1)<>0 then CRCResult:=(CRCResult shr 1) xor $8408
else CRCResult:=CRCResult shr 1;
end;
end;
CRCStr:= IntToHex(Hi(CRCResult),2)+IntToHex(Lo(CRCResult),2);
sListBox4.Items.Add(CRCStr);
END
Добавлено через 3 часа 46 минут
Все.. разобрался.. вопрос снят
Добавлено через 5 часов 50 минут
Начиная с версии 2.10.0.55 ETACS Decoder поддерживает чтение/изменение/запись KON-файлов для ETACS'а и для моторника. Пользуйтесь на здоровье.
Добавлено через 5 часов 52 минуты
В следующей версии будет работа с CUF-файлами... ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 11.06.2014 в 18:00.
Старый 20.01.2015, 16:38   #500
oleg13
По умолчанию Re: Мой опыт в кодинге ETACS
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
Не трогайте эту опцию, она для дизеля. При включении не работает ABS и ASC.
Перевёл у себя с Нормал на Высокая,при одинаковом нажатии на педаль газа увеличились обороты двигателя,очень даже не плохо.На низах крутит по резвее,до этого мне не нравилось,на низах еле крутит,на высоких оборотах начинает рвать,не комфортно. Расход увеличился где то на литр. Ни каких проблем с работой других систем в том числе ABS и ASC не заметил,всё работает, уже наездил после изменения порядка двадцати тысяч км.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 22:50   #501
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
А мне эта игра с High Power стоила ремонта машины, так как отключилась АБС при изменении ...
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 02:03   #502
pkz29
Авто: 6g74 gdi
Народ приветствую, подскажите по грубым настройкам( не видит положений селектора tc-sst) родной etacs утонул, машина заводится, но не двигается
pkz29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 02:07   #503
vadimus_ca
Проверить IG delay control:Enable, Lever: Present
Старый 19.02.2016, 00:42   #504
pkz29
Авто: 6g74 gdi
Заводится. Но не двигается(
Где ошибка?
8012530738A30007DF000101C0A432011D0000*23044F41B0A083A0826B408242E4282143808123*08A002C019
Старый 10.08.2017, 14:36   #505
Курашов
По умолчанию Re: Изменение настроек (прошивка) ETACS (CRC Calculator)
как понять не двигается? глохнет при нажатии педалей или как?
Курашов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 13:01   #506
agvizor
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Так и не смог скачать ccsum.exe Дайте рабочую ссылку пожалуйста!
agvizor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
etacs, калькулятор etacs, настройки etacs, прошивка etacs
Изменение настроек ETACS с помощью Lexia Vadgr Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1007 11.01.2018 05:53
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
