Старый 16.06.2007, 11:57   #1
По умолчанию Плановое ТО-...: сколько стоит, на что обратить внимание и т.п.
Путеводитель по теме "Плановое ТО для XL"
  • отдельная тема про ТО-0 (нулевое): >>>
  • ТО-1 (15ткм) >>>
  • ТО-2 (30ткм) >>>
  • TO-3 (45ткм) >>>
  • ТО-4 (60ткм) >>>
  • ТО-5 (75ткм) >>>
  • ТО-6 (90ткм) >>>
  • ТО-7 (105ткм) >>>
  • ТО-8 (120ткм) >>>
  • Карта плановых работ от Рольф: http://www.mitsubishi-motors.ru/service/to/ (пока не работает )
  • Замена масла в трансмиссии: >>>
Эта тема остается для общих вопросов, не связанных с пробегом: какое масло залить, когда делать/не делать, где делать и тп.
Какой "перепробег" между ТО разрешен производителем: >>> (2000км)
Последний раз редактировалось Sergy; 08.02.2012 в 16:05.
Старый 16.08.2010, 09:04   #496
Yopt
Аватар для Yopt
По умолчанию Re: Плановое ТО-...: сколько стоит, на что обратить внимание и т.п.
на ТО-2 30 т.кмприезжал с пробегом 33 т.км. проблем не возникло -)
Липецк
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 12:39   #497
himik
В пятницу еду на ТО 30, в рекомендациях на следующие ТО (делал на 15) написано рекомендуется чистка дроссельного узла, поиск на форуме такого не нашел, что это и нужно ли это делать?
himik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 17:40   #498
condor777
всем привет, подскажите пожалуйста, если я не буду проходить ТО-1 и т.д., но в соответсвии с сервисной книжкой буду обслуживать у ОД только вариатор, останется ли у меня на него гарантия.??? Кто что думает???
condor777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 22:54   #499
Vvlk
Аватар для Vvlk
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC CVT 2007
а также значительным (более 2000 км) перепробегом между плановыми ТО.
Интересно, а какое ограничение по времени на перепробег. Я за год отъездит 10000км, сейчас пробег 70000км. Скока еще времени можно потянуть до ТО 75000км?
Vvlk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2010, 20:13   #500
Lihoj
Сегодня прошел ТО-1, 1.5 часа времени, был у подъемника ходил кругами и изучал типа, мастер нормальный был сам все рассказывал. Расходники свои сказал не проблема, им тугрики платят только за работу. За все 6900 (проверку двигателя делал 600 руб) итого - приятное общение, быстро и какчественно.
Lihoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 02:57   #501
KAN-11
Авто: Прадо 150 рестайл
Подскажите пожалуйста надо ли проходить ТО если, ТО-30000 пройдено, с момента ТО прошел год, пробег 39000, 3 года эксплуатации ещё нет? В сервисной книжке ничего не сказано, что ТО надо проходить через год после последнего, там года эксплуатации.
KAN-11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 09:53   #502
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Скажите пожалуста, на ТО-60 антифриз и тормозуху надо менять? Масли в заднем мосту, раздатке на ТО-75 меняется? В мех.коробке масло меняется, если да, на скольки?
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 09:56   #503
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
А что первый пост не заметили????
Старый 09.10.2010, 20:17   #504
mark_67
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Технологическую карту прочитал, по антифризу, тормозухе понял: менять, а по трансмиссии до 60т.км. ничего не меняется, а дальше по карте ТО не расписаны...
Старый 12.10.2010, 07:42   #505
venya1
Скажите, как, ОД (Рольф) относится к запчастям привезенным на ТО клиентом (купленым в exist и т.п.), включая масло?
venya1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 08:29   #506
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от venya1 Посмотреть сообщение
ОД нормально относится, без лишних вопросов устанавливают и заливают, то что привез на ТО. Проверено в Рольф-Сити, Рольф-Диамант.
Старый 12.10.2010, 15:38   #507
Natali78
Аватар для Natali78
Сообщение от KAN-11 Посмотреть сообщение
Там сказано, либо межсервисный пробег т.е. в Вышем случае 45 тыр, либо год, что наступит ранее.....
У всех гарантийный так, кстати)))либо км, либо год
Natali78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 18:44   #508
Vit_by
По умолчанию Интервал замены масла.
Нигде не нашел такого обсуждения.
В мануале написано, что при сложных условиях эксплуатации необходимо сократить интервал ТО в 2 раза. Езжу 95% времени по городу (Минск - пробки есть, но не то чтобы очень - 15 км до работы летом за 40 минут проезжаю).
Вопрос такой - стоит ли менять масло через 7500 км?
(Авто 2.4 CVT. Бнезин лью 92-й. На машине катаюсь с конца марта 2010, на сегодня накатал 8500 км. Делал ТО-0 на 1000).
Vit_by вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 19:01   #509
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
По умолчанию Re: Интервал замены масла.
Условия эксплуатации относятся к тяжелым, если они соответствуют указанным ниже:
1. Движение при сильной запыленности окружающего воздуха;
2. Движение по ухабистым и/или залитым водой дорогам, холмистой или по горной местности;
3. Эксплуатация автомобиля при среднемесячной температуре окружающего воздуха ниже -30С и/или выше +30С
4. Эксплуатация автомобиля с длительными периодами работы двигателя на холостом ходу и/или поездками на небольшие расстояния при низких температурах окружающего воздуха
5. Движение с частыми интенсивными торможениями
6. Буксировка прицепа
7. Эксплуатация автомобиля в режиме такси, прокатного автомобиля или используемого в любых других комерческих целях;
8. Эксплуатация автомобиля при условии более 50% времени работы двигателя в режиме холостого хода
9. Эксплуатация автомобиля при условии более 50% времени в режиме движения со скороостью более 120 км/ч
10. Эксплуатация автомобиля в качестве транспортного средства специальных и оперативных служб таких как: (включая, но не ограничиваясь) милиция, служба спасения, скорая медицинская помощь, аварийные службы и т.п.
ИМХО - в Вашем случае условия эксплуатации нормальные.
Соответственно менять через 15тыс.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 19:14   #510
Vit_by
Меня еще смущает влияние на интервалы замены качества топлива. У нас, вроде, 92-й неплохой. Но все-таки наш и все-таки 92-й.
Сколько стоит кузовной ремонт FoxHunter Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 15 20.02.2008 13:12
Стоит ли приобрести Аут 2.4. автомат 3-4 годичный. ИринаК Outlander - Отзывы 11 07.12.2007 02:19
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
