Старый 13.05.2014, 13:26   #1
nik-fibo
По умолчанию Стойки Амортизаторы Outlander-III
доброго времени суток.пожалуйста подскажите если знает какие все таки Стойки стоят на OUTLANDER 3
> Модель: 2000 /GF2W/4WD хочу поставить KAYABA - Excel-G По кругу не могу не где найти номер стоек для OUT 3. 4 WD помогите плиз!
куча номеров и не понятно какие реально стойки идут на аут 2013!??подходят от xl или нет?
Обновление с проверкой:
KYB 3340045 передний правый амортизатор
KYB 3340046 передний левый амортизатор
KYB 341454 задний амортизатор *2шт.
4040A275 пыльник *2шт.
+ шаровые опоры (не оригинал)
+ пыльник шруса
Каталог задней подвески с номерами
Итог - все подошло.
Видео замены
Последний раз редактировалось v888v; 22.02.2023 в 07:09. Причина: изменен номер амортизатора, добавлено видео
nik-fibo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2022, 20:24   #496
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Стойки Амортизаторы Outlander-III
Сообщение от GAVRUS Посмотреть сообщение
Передние не текут, но понимаю, что уже надо менять, Каябу ставить не хочу. Цена на передние выше в два раза, и предвидя проблемы как с задними, желание отбивает.
"Нехочу" не есть решение проблемы, что-то придётся делать.
Решил глянуть что почём. Ешкин кот!!! Закрыл. Дальше как в анекдоте: "Пойду посмотрю какой ни будь ужастик чтобы успокоиться"
Старый 17.03.2022, 17:54   #497
Santorio
Всем привет!
Владею Аутлендером 2020 года, объем 2,4л., 7-местная, живу в Казахстане. Недавно выявил, что у машины сильно зад просел. Загнал на вибростенд, где подтвердили, что задние пружины и амортизаторы просели и требуют замены. Грешу на возможный перегруз, возил как-то на крыше автобокс с чемоданами, в машине сидели 3 взрослых и 3 детей. Дилер говорит, что был перегруз и не гарантийный случай.
Почитал на этом форуме схожие темы и решил заменить подвеску вкруг такими деталями:
1) пружины задние 2 штуки — lesjofors 42 592 59;
2) пружины передние 2 штуки — lesjofors 40 592 64;
3) амортизаторы в сборе передние 2 штуки — Kayaba New SR, при их отсутствии Excel G (либо другие хорошие аналоги вместо родных с артикулом 416 2А 311);
4) амортизаторы в сборе задние 2 штуки — Kayaba New SR, при их отсутствии Excel G (либо другие хорошие аналоги вместо родных с артикулом 406 0А 659 левый и 406 0А 660 правый);
5) Втулки стабилизатора качественные.
С учетом поднявшегося курса цены везде разные и меняются постоянно. Поэтому обращаюсь к форумчанам с просьбой поделиться контактами хороших магазинов или складов, где можно купить детали по вышеуказанному списку. Также буду рад услышать рекомендации по другим аналогам, если есть отличного качества и недорогие.
Заранее благодарен!
Зы. разместил такое же сообщение в другой теме, но там последние сообщения были больше года назад, поэтому решил здесь тоже продублировать.
Santorio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2022, 07:09   #498
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от Santorio Посмотреть сообщение
Всем привет!
Заранее благодарен!
если ваши стойки не текут, то нафига менять пружины и стойки?
поставьте вы проставки и всё!!!!!!!!! В шапке темы "просели задние пружины что делать" есть ссылка на производителя проставок.
цена вопроса будет вам пару тысяч + монтаж.
я на проставках ездил пару лет пока стойки не потекли. поменял стойки и также оставил проставки по 20 мм для клириенса.
Старый 24.03.2022, 09:52   #499
Santorio
Вчера поставил пружины lesjofors и втулки стабилизатора, амортизаторы оставил родные, так как мастер сказал что стойки еще живее всех живых. Проставки пока не буду ставить, сейчас машина едет как надо. Если и эти пружины просядут, то тогда наверное и поставлю проставки.
Но теперь у меня дома лежит комплект новых стоек амортизатора, купленных по рекомендации автосалона, где проводил диагностику ходовой на вибростенде. Вот и верь после этого фирменным автосалонам (
Старый 24.03.2022, 11:18   #500
Plohish01
пусть лежат не прокиснут. зато когда надо будет пригодятся!
Старый 05.04.2022, 17:11   #501
AleXyS
Аватар для AleXyS
По "результатам" вибростенда лежат и перед и зад б/у на другое авто.
То что поменял еще четыре года назад сейчас не жалею. Если передние были по 3000, то и сейчас как-то и по 6000 можно удушив жабу поменять, а вот задние самовыравнивающиеся, которые были по 15000... теперь от 34000 за шт.
Так что правильно:
Старый 06.04.2022, 07:06   #502
Plohish01
Отписываюсь для статистики:
Сгонял в Крым летом все норм.по различиям с оригиналом, по-моему уже писал. Более валкий стал уазиковский что-ли.
наступила зима:
в общем по зиме задниестойки конечно ...жесть.. в полном смысле слова.
при температурах до -12-13 вроде все норм, но если на улице холоднее - полноценные удары в пятую точку обеспечены. причем такие прям хорошие удары. Ездил в соседний город ( 70 км) при -24. боялся каждой кочки и неровностях в асфальте. Боялся что пробьет стойки.
KYB3340045Стойка амортизационная передняя правая газовая
KYB3340046Стойка амортизационная передняя левая газовая
KYB341454Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G"
передок не стучит а задок как и писал
может быть. я сначала думал что может снега там набилось или ледышка какая - не нифига. В холодную погоду есть такой эффект.
все туда же же для статтистики:
стойки зиму пережили. Осмотр ходовой никаких "фифектов" не выявил.
задние как были жестковаты так и остались.
катаем дальше, если что будет отпишусь
Старый 13.04.2022, 11:59   #503
Кумаут
Добрый день! Может кто-то пояснит разницу между передними оригинальными стойками с артикулами 4060а514 и 4060а513 для аута 2013года и стойками с артикулами 4060а570 и 4060а569? Разница в цене более чем в два раза.
Кумаут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2022, 13:01   #504
AleXyS
Аватар для AleXyS
Сообщение от Кумаут Посмотреть сообщение
Первые нашел в Москве от 5000 (массово чуть ниже 10000 пр. и от 15000 - лев), вторые от 3800 пр. и от 18000 -лев. Но левые только под заказ с большими строками поставки. Первые скорее всего однотрубные с подпором высокого давления, т.к. в описании идет что газовые (модификация GR). Вторые скорее простые, двухтрубные.
А чем например плохи KYB ???
Старый 30.04.2022, 03:11   #505
angaric
По умолчанию Амортизатор бьет на отбой
Всем привет.
Заменил все амортизаторы в круг. Выехал и при проезде небольших трещин задние амортизаторы бьют на отбой правый бухает. Приехал в сервис - заменили обе задние и правую переднюю. Выехал опять тоже самое. Ставил амортизаторы задние KYB Excel-G 341454, передние KYB, Excel-G 3340046, 3340045.
Народ подскажите куда копать?
angaric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2022, 18:18   #506
Joey92
Всем привет, подскажите пожалуйста по каталогу передних амортизаторов Kyaba NewSR Special бьются NST5662 L и R на Mitsubishi Outlander - 2 литра, полный привод 2016 года. Вин Z8TXTGF2WHM004350
Есть две стойки NST5568 L и R (которые бьются на машины 12-15 года)
Подойдут ли они и в чем отличие ?
Joey92 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2022, 17:02   #507
Neras
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi MT
Подскажите, машина аут 3 16г. Пробег 143т.км, езжу один всё норм, а тут отца посадил сзади справа и на скорости машину стало качать, управление поплыло. Предполагаю что стойка под нагрузкой тупит, пересадил отца слева и опять всё норм. Помогите определиться что поменять? Стуков нет, стоики не протекли...
Neras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 14:55   #508
Grebzov
Всем привет!Пробег 170 т потекла задняя стойка пора менять !Подскажите пожалуйста подойдёт всё таки вариант стоек с таким номером KYB 340103
Grebzov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2022, 14:49   #509
Барисыч
Аватар для Барисыч
Сообщение от Grebzov Посмотреть сообщение
Поставил себе такие на дорестайл 12 года. Встали нормально, особых изменений по сравнению со штатными стойками не заметил. Пробег уже под 5 тыс. Для более подробного анализа надо зиму пережить.
Старый 07.09.2022, 14:03   #510
DenisSergeevich
Добрый день.
Стойки передние стали дубовые какие-то.
Я так понял если бы амортизаторы сдохли то они наоборот проседать начали бы сильно.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело
DenisSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3340045, 3340046, 4040a275, амортизаторы outlander, стойки outlander
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
