Старый 21.11.2011, 22:18   #496
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
По умолчанию Re: XL.Управление в сложных условиях.
1) отследить угол поворота руля нужно ?
2) открыть\закрыть перепускные клапана ?
Кто это будет делать ?
Масляный насос и бачок с жидкостью ГУР морзянкой сообщат эту информацию в блок ABS/ASC для принятия решения о необходимости включать стабилизацию или распустить муфту полного привода ?
Ну что за идиотизм ? На рулевой колонке стоит датчик угла поворота руля, который сообщает данные о угле поворота руля блоку ABS/ASC. И ABS/ASC никаким образом не имеют отношению к ГУРу. Клапана там управляются механически, на Outlander XL ГУР абсолютно отдельная и независимая система.
Еще раз говорю - не путай ABS и ГУР, они вообще друг с другом не связаны !
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 22:33   #497
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
Не буду спорить - за что купил, за то продал.
Вопросы - к Диме Ежику Пых.
Тем не менее, разница в работах ГУР двух автомобилей - налицо.
Старый 21.11.2011, 22:51   #498
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Вот список всех видимых у меня ECU:
  1. BSI
  2. Ignition/Injection
  3. Rear final drive clutch
  4. ABS/ESP
  5. Steering wheel angle sensor
  6. Airbag
  7. Immobilizer
  8. Instrument Panel
  9. AC
  10. Radio
  11. Handsfree
  12. Driver's door control panel
  13. Sunroof
Ничего нет по гидроусилителю.
Старый 21.11.2011, 23:22   #499
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
  1. BSI
  4. ABS/ESP
  5. Steering wheel angle sensor <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  6. Airbag
  7. Immobilizer
  8. Instrument Panel
  9. AC
  10. Radio
  11. Handsfree
  13. Sunroof
п.5
Старый 21.11.2011, 23:31   #500
vadimus_ca
п.5
Вряд ли, если честно. Есть же комплектации без ASC, и, соответственно, без датчика поворота руля.
А гидроусилитель там все равно есть.
В всяком случае в Service Manual ничего электронно-управляемого в Power Steering я не нашел.
Старый 21.11.2011, 23:33   #501
ECU видишь ?
Его задача - информацию от датчиков обработать и выслать по требованию куда нужно.
Вот со слов Димы Ежика именно его программы отличаются у двух стоящих у меня под окном автомобилей.
Возвращаясь к теме топика - один ГУР работает эффективнее (т.е. руль крутить легче), но при активной рулежке его закусывает. Другой крутить чуть тяжелее, но закусывания нет. Проверено в Домодедово на покатушках.
Старый 21.11.2011, 23:37   #502
vadimus_ca
ECU видишь ?
Вот со слов Димы Ежика именно его программы отличаются у двух стоящих под окном автомобилей.
Не буду спорить, Ежик о мозгах наших машинок знает больше, чем все мы вместе взятые.
Так что раздавлен мощью аргумента
Старый 22.11.2011, 09:04   #503
HotRus
Аватар для HotRus
п.5
Правильно, этот датчик выполнен в виде отдельного блока, и данные с него поступают в блок ABS/ASC. Чего тут непонятного ?
ECU видишь ?
Он сам датчик ! И кроме как выдавать данные о угле поворота руля блоку ABS/ASC никаких функций не выполняет ! Я уже сто таких датчиков менял, он даже адаптируется через блок ABS/ASC.
Для эксперимента, попробуй его отключить . В работе ГУРа ничего не изменится, а вот лампа ASC загорится и система курсовой устойчивости будет отключена.
ЕЩЕ РАЗ ГОВОРЮ: на нашем автомобиле ГУР чисто механический, никакой электроники в нем нет !!! Это абсолютно независимая система !!!
Учи матчасть !
Старый 23.11.2011, 00:16   #504
Учи матчасть !
Ежику Пыху это расскажи
Старый 23.11.2011, 10:26   #505
HotRus
Аватар для HotRus
Если честно, мне на него п....ть с высокой колокольни, он для меня не авторитет
Может вы просто недопоняли друг друга. Я работал с этими вещами, поэтому знаю не понаслышке.
Думаю нет смысла продолжать дальнейший спор, пожмем друг другу руки
Старый 23.11.2011, 16:33   #506
Не проблема -
только обрати внимание сюда:
  1. BSI
  4. ABS/ESP
  6. Airbag
  7. Immobilizer
  8. Instrument Panel
  9. AC
  10. Radio
  11. Handsfree
  13. Sunroof
То, что ты считаешь датчиком является на самом деле ECU и имеет свою программу работы.
Старый 23.11.2011, 20:16   #507
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
ГУР - чистая механика, от него только вывод с датчика давления (POWER STEERING PRESSURE SWITCH) в ЭБУ двигателя идёт и всё. Если есть закусывания, то причина в другом.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 10:22   #508
владимирв
Аватар для владимирв
купил в апреле когда был еще снег, но уже начал проваливаться. на машине штатная резина. по снежной каше начал пытаться отъехать от дома (на зад с поворотом на 90 градусов) начинаю поворачивать ASC душит и машина встает, отключил и с разгона выехал. дальше пытаюсь тронутся машина стоит пошла только подключения ASC. Летом в грязь так и не попал. Зимой же проверил по глубокому снегу и колее. Пока позволяет дорожный просвет лучше ехать с включенной ASC, отключать надо когда назад пути нет, а выскочить можно только с разгона и активной рулежкой. А из опыта активной эксплуатации внедорожников скажу что по грязи на штатной резине ASC полезен только чтобы выехать прямо не поворачивая руль.
владимирв вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 15:40   #509
Adri@n
Аватар для Adri@n
Завалило Украину и Киев снегом, удалось проверить машину в различных ситуациях, на заснеженных трассах, не чищенном городе, парковка в нечищеных дворах. Резюме, авто не подвело ни в одной ситуации, прет как танк, я сам не ожидал, вот-вот думаю сядет, а нет, едет. Клиренс отличный.
АБС срабатывает, как по мне несколько рано, можно было бы чуток отпустить, но тормозит уверено.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 20:02   #510
Alex dok
Аналогично со снегом и в Закарпатье.Вчера сел на пузо.Выехал сам на раскатке.
Alex dok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
XL.Управление в зимних условиях. raindogs Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1219 03.11.2014 00:08
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
