Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 18.04.2015, 07:42   #5191
Dgeday
Аватар для Dgeday
А есть ли такая тема в XL 2005 г.в. с правым рулём, там и руль сам другой. Возможно ли активировать данную опцию заменой руля ?!...
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 12:45   #5192
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
Не стесняемся читать и спрашивать в профильной теме.
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 16:21   #5193
ivan_gorniy
Всем привет, нужен совет.
Аут 3.0, 2007 г.в Пробег 205 000. Проблема следующая:
Не заводится, стартер крутит но увы. Симптомы были следующие: Первый раз случилось при остановке, остановился заглушил - и все, стартер крутит, первые два раза схватывал но обороты плавали от 50 до 800 где-то 1 мин, после этого заглох.
Предыдущий хозяин предупреждал что иногда сигналка живет своей жизнью и сама блокирует бензонасос. Ладно... выяснил у него как решить, - сказал подержать кнопку Valet 10 сек. и пробовать, получилось, также троил где-то минуту, потом все стабильно.
Следующий раз через два дня в дороге, остановился, заглушил и все. В итоге 70 км. на эвакуаторе до горно-алтайска, мастера проверили всю сигналку(Jaguar EZ-beta) от и до-говорят не в ней дело, сказали это бензонасос, т.к не слышно как он работает. Меняем бензонасос и сеточку(самого фильтра не было в наличии). Авто заводится и довозит меня до барнаула. На следующий день та же беда...
Что может быть? Напряжение на насос есть, сигналка в порядке...Еще горит чек из-за катализаторов(3 недели назад загорелся)
Последний раз редактировалось ivan_gorniy; 22.04.2015 в 16:32.
ivan_gorniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 17:46   #5194
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Не дай Бог случиться, но почитайте тему "Стучат двигатели 3.0 ..."
Старый 22.04.2015, 19:24   #5195
ivan_gorniy
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Но почему насос не работает, и есть какая то периодичность поломки. Насколько я знаю если двиг стуканет он уже не заведется, а мой заводился .
Старый 22.04.2015, 20:49   #5196
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
В теме был сделан вывод о том, что проблема с катализатором приводит к поломке двигателя.
Старый 23.04.2015, 05:13   #5197
ivan_gorniy
Почитал я темку, но вроде пишут что проблема появляется после выбитых катов и прошивки
Старый 23.04.2015, 09:45   #5198
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Осколки рассыпавшегося катализатора, попавшие в двигатель, они до удаления катков появляются или после?
Старый 23.04.2015, 11:39   #5199
ivan_gorniy
Ну логично что до выбивания... Сейчас снимали насос топливный и напрямую подключали к аккуму, он работает, почему то до него не доходит напряжение, на предохранителе есть напруга, может дело в мозгах?
Старый 23.04.2015, 13:03   #5200
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от ivan_gorniy Посмотреть сообщение
А кто вам сказал , что сигналка в порядке? Если те же деятели, что проверяли вам насос "на слух", и меняли не убедившись в его работоспособности - то грош цена их диагностике.
Езжайте к установщикам сигналок, пусть исключают реле блокировки из схемы питания насоса, а заодно посмотрят наличие других блокировок (например на питание топливных форсунок).
Старый 23.04.2015, 13:51   #5201
ivan_gorniy
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
Два специалиста уже туда лазили, блокировок вообще никаких, причем последний проверял грамотный установщик сигналок. Еще у меня мысль про блок etacs, там есть реле бензонасоса можно попробовать его проверить? Стоит?
Старый 23.04.2015, 14:23   #5202
DrSleep
Аватар для DrSleep
..блокировок вообще никаких..
а как же это..? :
Старый 23.04.2015, 14:46   #5203
ivan_gorniy
а как же это..? :
А вот это и мне непонятно, но блокировок точно нет, вчера сказали.
Старый 06.05.2015, 09:08   #5204
Иллюзионист
Всем привет!)))
Недавно стал счастливым обладателем аутлендера XL 2011 года выпуска
Интересует вопрос как работает кик даун на авто? Сначала мозг подбирает в каждый момент времени на вариаторе такое передаточное число, чтобы двигатель работал на 4100 об/мин, выдавая при этом максимальный крутящий момент, для того чтоб машина начала двигаться с максимальным ускорением(увеливается подача топлива при всем этом), потом смотрю на тахометр стрелка начинает медленно ползти на 5,потом на 6 тыс оборотов...
Это зачем? Мозг выводит двигатель в режим работы, при котором тот выдаёт максимальную мощность( 6000 об/мин) ?
На этих оборотах двигатель дальше и продолжит работу, набирая скорость(до определённого предела естественно, связанного с числом оборотов/газом/объёмом двигла), можно про обороты забыть и сосредоточиться на обгоне? Или после этого обороты продолжат расти и можно положить стрелку в нежелательный красный сектор и сломать двигатель или что-то ещё?и поэтому надо контролировать обороты поглядывая на тахометр и поубавить подачу газа в определенный момент?
Вопрос связан с тем, что когда стрелка на подходе к 6 тыс.об/мин, в моём городе кончается прямая ровная бессветофорная беспешеходопереходная дорога, а я уже около 140 еду и затормозить еще надо. И планирую межгородскую поездку.
Может глупый вопрос конечно,но это первая машина, я в этом не разбираюсь...
Иллюзионист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 06:44   #5205
iklmn
Добрый день. Наведите на путь праведный, пожалуйста: где искать экспедиционный (туристический) багажник на крышу Out XL 2011 года? Больше всего хочется посмотреть на существующий опыт, а не на фото самих решеток на сайтах продавцов.
Спасибо!
iklmn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
