Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 18.09.2015, 06:53   #5296
Dgeday
Аватар для Dgeday
Друзья, подскажите плз такую штуку:
Менял стартер. Снимали клемы с аккумулятора. После этого на MMCS после глушения двигателя и отключения ACC время встаёт в 9:00. Пока машина работает время идёт, но не корректируется по GPS. Заглушил машину и всё заново с 9:00.
Раньше сколько ни снимал клемы, такого не было. Подскажите куда копать ?!...
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 07:04   #5297
novikov-nv
Аватар для novikov-nv
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT Ultimate
Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
Над антенной GPS ничего не висит?
У меня было что-то подобное, когда я регистратор в нижней части лобового повесил, как раз над антенной GPS. Из-за помех перестала работать навигация и косяки со временем были.
novikov-nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 10:37   #5298
Dgeday
Аватар для Dgeday
Сообщение от novikov-nv Посмотреть сообщение
Во как, а где она находится, а то у меня там по центру радар висит
Старый 18.09.2015, 10:43   #5299
novikov-nv
Прямо по центру торпедо. Над MMCS.
Старый 18.09.2015, 17:52   #5300
Paravozyk
Сообщение от valeri075 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
При движении, отпустив педаль газа и затем нажав на нее со средней интенсивностью или сильнее, явно ощущаю "пинок в зад", практически удар в трансмиссии. Пробег 38 тыс., жидкость не менялась, а/м 2008 г.в. Возможно нужно уже поменять жидкость? Дайте, пожалуйста совет или ссылку где эта проблема обсуждается и решается!
Здесь надо определиться - если удары, стуки в самой трансмиссии, надо смотреть зазоры в сочленениях, шестернях главных передач (мостах), возможно износ шестерен, мало жидкости и т.д. Надо обратить внимание какой звук при "пинке". Если металлический, то надо глядеть зазоры и смазку, если глухой, то вполне вероятно заменить или прочистить свечи зажигания или почистить форсунки и входящий коллектор.
Paravozyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 07:42   #5301
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: автовключение ближнего света фар
Просто поверни выключатель ближнего света фар в положение включено, и все. При выключении зажигания, при открытии водительской двери будет гаснуть, а при включении, соответственно, загораться.
Старый 21.09.2015, 15:33   #5302
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
И это правильный ответ
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 17:22   #5303
Nikola777
Здравствуйте! У меня Аут ХЛ 2006 года, скажите пожалуйста где можно посмотреть на форуме менял ли кто нибудь задние пружины на усиленные? мне мастер знакомы посоветовал.
Nikola777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 18:06   #5304
Nikdas
Сообщение от Nikola777 Посмотреть сообщение
Конечно меняют
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17006
Старый 23.09.2015, 11:29   #5305
Nikola777
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
Спасибо
Старый 25.09.2015, 18:12   #5306
Kalalay
Аватар для Kalalay
Менял салонный фильтр и увидел такую штуковину пристегнутую на пистон возле дверки багажника,что это?[IMG][/IMG]
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 18:17   #5307
Shadow_asu
Сообщение от Kalalay Посмотреть сообщение
Это крепление бардачка, справа крепиться чтобы он не выпадывал резко когда вы его открываете, а медленно вниз открывался.
Shadow_asu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 18:45   #5308
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от Shadow_asu Посмотреть сообщение
Значит он у меня не задействован ,потому что ничем не занят при открытии и закрытии.Завтра поковыряюсь сделаю. Спасибо.
Старый 26.09.2015, 14:35   #5309
Lucifier
Сообщение от Paravozyk Посмотреть сообщение
Если не где не секет, то в полне вероятно, что в самом глушителе, резонаторе все отвалились, отгорело, вот и это может дребезжать и звук при работе двигателя будет, как на тракторе. Особенно при езде. Удачи!
Победил, дело было в выгоревшей прокладке между коллектором и гофрой
Lucifier вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 19:29   #5310
likhrus
Доброго дня всем.
Машину приобрел совсем недавно 2007г 3.0.
Произошло вот что : https://yadi.sk/i/saWpQ7JljaeSZ
При этом выпал привод и потекло масло. Стакана 2-3 наверное, темное.
Это из коробки вытекло? (удивляет, почему так мало, там же как пишут на форуме -8 литров).
likhrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
