Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 08.02.2017, 07:06   #526
andpuxa
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
менял на LF969M , пробег 20000 тыс, полет нормальный
Старый 17.02.2017, 14:25   #527
Enot
Сообщение от Тимыч Посмотреть сообщение
на улице что-ли менял?))) Ну теперь будешь знать)))
Причем в -25 по цельсию!)))
Там делов то фигня. Кстати кто полезет, рекомендую купить гайки удлиненные, иначе резьбу сорвете на шпильках.
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 21:31   #528
Блокада
Пол года назад установил LYNXauto LF-969M. Проехал уже больше 30000км. Нареканий нет. Все отлично. Хорошая замена оригиналу.
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 11:36   #529
Aleks89
Ребят не добирает бензин с бака после установки годроника, что могли сломать или не до подключить?
Отправлено с моего ASUS_Z010DD через Tapatalk
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 16:58   #530
Bearing
ни фига се..., от ASX N1335070 Nipparts (Mitsubishi 1770A261)
https://www.drive2.ru/l/8734266/
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 11:35   #531
zodikak
По совету бывалых купил LF969M LYNX. Машине 9 лет, пробег 120, топливный фильтр стоял родной. По итогу потратил 1,5 дня на замену. Первый день: вскрыл пол, немного помучившись с сабвуфером, открыл лючок и ужаснулся увиденному. Гайки даже не пытался откручивать, вид у них был плачевный. Решил брать измором, брызгаю ВДшкой, жду 2 часа, скребу шпильки зубной щеткой. Далее повторно брызгаю - жду - скребу. За сутки 5 подходов сделал. В итоге на след. день все спокойно открутилось.
Про замену писать не буду, уже все разжевано, добавлю, что родные гайки закручивать опасно, резьба сорвется, надо ставить удлиненные М5 DIN6334 (покупал в Леруа).
Еще если будете отстегивать поплавок от стакана, та пластмаска к которой поплавок прищелкивается легко соскакивает и может потеряться. Снимается она движением вверх.
Итог замены: старый фильтр (памперс) был страшного коричневого цвета с мелкой металлической стружкой. Новый фильтр встал как положено, все работает, претензий к заменителю нет.
zodikak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 21:16   #532
StewieNN
Аватар для StewieNN
Авто: Outlander XL 3.0 AT + Outlander III 3.0 AT
@zodikak, все по делу, не коротко, но ясно) Спасибо за информацию!
Разница в расходе или динамике есть после замены?
StewieNN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 17:41   #533
Aleks89
Вообщем заменил на lynx ,лампочка стала гореть. асакаши в топку.причем крепеж стоял оригинал ,фильтр визуально стоял правильно , но бенз недобирал
Старый 11.05.2017, 11:14   #534
zodikak
Сообщение от StewieNN Посмотреть сообщение
Добрый день. Основным критерием замены стал повышенный расход топлива в городе >20л на сотню. Хотя никаких ошибок, дерганий, провалов и прочих косяков не наблюдалось.
По итогу замены расход слегка уменьшился, динамика слегка улучшилась. Все измерения производились «на глаз».
Старый 11.05.2017, 15:13   #535
zodikak
Доп.инфа. На Ютубе по фразе Concord FL2-0030 представлена самая компактная видеоинструкция по замене.
Несколько замечаний к видео:
- Про клапан давления. На видео (13:04) его устанавливают боковым отверстием к насосу. В заводском исполнении боковое отверстие клапана повернуто ОТ насоса.
- При финальной сборке низа и верха топливного фильтра, на видео (15:25) черный гофрошланг расположен сверху. В заводском исполнении проходит внутри стакана.
Старый 16.05.2017, 22:40   #536
StewieNN
Аватар для StewieNN
@zodikak, спасибо огромное!)
Старый 25.05.2017, 17:36   #537
valera566
Добрый день,нужен совет, мне по вину выдает код фильтра 1770A095, у меня американка,подскажите существенны ли различия,между 1770А046,1770А260, и 1770A095.Дело в том,что последний достать проблематично.Ивообще у нас только оригинал достать можно(120$)
Добавлено через 23 минуты
Да,кстате машина 2007 года,сам вожу с2012,фильтр неменял,пробег неизвестен,попричине сломаного одометра
valera566 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 06:18   #538
i_love_my_car
Всем доброго времени суток! Хотел выразить слова благодарности всем форумчанам за полезные советы! Что бы я делал без Вас, друзья, даже представить не могу. Для меня все действия в новинку, поэтому Ваша подробная инструкция крайне полезна. Поставил LF969M. В комплектации не было одной резинки (ставится в стакан в отдельную колбу). Поставил старую. На клапан и моторчик резинки новые поставил. Открутил гайки не трудно, поставил их же обратно. У меня сабвуфер и ковролин вокруг него был проклеен к полу. клей крепкий, отклеивать трудоемко. Просто тянуть, как некоторые форумчане за ковролин не получится (клей не даст). Во всем остальном как и у многих. Результатом доволен.
p.s. Хотел спросить: кто-нибудь менял резинку между самим топливным модулем и кузовом?
i_love_my_car вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 19:41   #539
etupikov
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Я себе ставил на ТО-120 000
Masuma MPU041 260р. сеточка, и Masuma MFFM303 фильтр топливный в бак 2013р. Брал в EMEX 29.03.17
Пробег после замены 2 000км., Качество отличное, ничего не болтается и не отламывается, все шайбы в комплекте. Кронштейн крепления на 1 см короче оригинала. Проблем по внезапной остановке двигателя нет, но указатель запаса топлива стал привирать на +15%, ездить не мешает.
При оказии или если проблемы полезут верну на место родной кронштейн.
etupikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 11:19   #540
kris73
Купил Nipparts N1335067 (1280р) - фильтр грубой очистки есть в комплекте!
Заказывал с сеткой KRAUF 770B244 (168р) - будет запасной) 1 в 1 с сеткой из комплекта Nipparts.
Брал в автодоке.
kris73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
