Старый 22.07.2009, 23:20   #1
Вова Рич
Аватар для Вова Рич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию XL.ТО-6 (90'000км) - Цены и регламент работ
Замена ремня V6 3,0л на ТО-90 000, список запчастей:
1052A768 Сальник коленвала передний
1145A034 Ремень ГРМ
1145A042 Рычаг натяжителя ГРМ
1145A055 Регулятор натяжителя ГРМ
1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ
MD372536 Сальник распредвала - 2 штуки
По желанию, дабы не использовать старые копеечные запчасти, а потом выяснять причину потеков, лучше взять:
2702A031 Кольцо уплотнительное, корпус АКПП - 1 шт
MD 000312 Кольцо уплотнительное, маслянный насос - 1 шт.
Видео про замену ремня 6B31: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=19346
У двигателя 4B12 2.4л установлена цепь ГРМ, ее замена на данном ТО не предусмотрена.
Сопутствующие темы про ТО:
  • отдельная тема про ТО-0 (нулевое): >>>
  • общая тема про плановые ТО: >>> (делать/не делать, когда и у кого делать)
  • ТО-1 (15ткм) >>>
  • ТО-2 (30ткм) >>>
  • TO-3 (45ткм) >>>
  • ТО-4 (60ткм) >>>
  • ТО-5 (75ткм) >>>
  • ТО-6 (90ткм) >>>
  • ТО-7 (105ткм) >>>
  • ТО-8 (120ткм) >>>
  • Карта плановых работ от Рольф: http://www.mitsubishi-motors.ru/service/to/
  • Замена масла в трансмиссии: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 11.07.2013 в 12:52. Причина: add
Вова Рич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 20:10   #526
pine
По умолчанию Re: XL.ТО-6 (90'000км) - Цены и регламент работ
Сообщение от vitaliyeg Посмотреть сообщение
Ну вот и я прошел свое ТО-90000 в СПб "Радуга авто" на XL JFG 2.4 2011г. ]
Нормо час 1200 рублей!!!
В Рольфе 3600!!!!!
pine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 08:26   #527
vitaliyeg
Аватар для vitaliyeg
Авто: Outlander XL new, 2.4 Ultimate
Сообщение от pine Посмотреть сообщение
В Рольфе 3600!!!!!
В Рольф я никогда не ездил! Галант или Радуга, всегда по цене выигрывает Радуга. Правда последнее время у Радуги дела идут совсем плохо, но они молодцы стоимость работ не поднимают. Я на 70 тыс. (конец 2014г) менял у них колодки за 1200руб. И каково же было у меня удивление, когда мне сейчас назвали ту же стоимость.
vitaliyeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 16:25   #528
yarko85
ОД "АвтоДон Воронеж".Замена ремня и роликов 5000 рублей.
За помпу +1000,за 3 сальника +1000.
yarko85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 20:19   #529
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
По замене дорогих роликов на недорогие.
Ролик гидры 1341A012 75х21мм, в место него встает с размером 78х25мм SKF VKM 33020, INA 532043910, FEBI 19357. То, что он шире ремня, на работоспособность не влияет.
Еще рекомендовали ролик 500023_Caffaro на замену как ролика от 1345A031, так и на замену ролика от 1341A012.
Старый 06.04.2016, 20:26   #530
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Сегодня поменял ГРМ, 68ткм, 6.5 лет эксплуатации, ролик натяжителя без люфта, но тихо начал испускать смазку, верхняя манжета гидронатяжителя ГРМ слегка в масле, ГРМ был еще в норме.
По замене роликов гидры и гены. Сами ролики открутить не удалось, дырки под звезду слизались. Оставил пока старые ролики. Позже заменю на оригинал. Так что, извиняйте за предыдущие посты по дешевой замене роликов, если сможете открутить, старые ролики, то ок. Придется ставить оригинал задорого.
Старый 06.04.2016, 21:26   #531
DePress
Авто: Outlander XL 2.4 MT
@mct,
Чем дело с ремнем то закончилось? Хороший стук наружу вышел?
DePress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 21:53   #532
mct
Аватар для mct
@DePress,
Где-то на форуме нашел инструкцию как удалить воздух из гидриков. Удалил воздух и масло поменял. Проехал уже 3 тыс. всё нормально.
mct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 21:57   #533
Alexxander
Сообщение от DePress Посмотреть сообщение
@mct,
Сообщение от mct Посмотреть сообщение
@DePress,
дело закончилось тем, что теперь мона спокойно ездить еще 6 лет)))) Что-то недолго тарахтело при запуске холодного двс при температуре ниже 0С. Видимо, временной эксплуатационный ресурс 5 лет, у меня 6.5 лет, имеет место быть. По крайней мере на ролики точно.
Это не гидрики, а ролики или натяжитель. Завтра утром узнаю, какие ролики)))
Последний раз редактировалось Alexxander; 06.04.2016 в 22:03.
Старый 08.04.2016, 14:32   #534
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
...дырки под звезду слизались...
То есть заранее к роликам-аналогам необходимо прикупить крепежные болты с дырками под звезду. Коды этих спецболтов кто-нибудь может подсказать?
Старый 08.04.2016, 15:16   #535
Alexxander
не надо с дырками под звезду, лучше под ключ. звезда больно хлипкая вещь.
Старый 08.04.2016, 20:47   #536
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Так какие выбрать? Какие там параметры или есть код?
Старый 08.04.2016, 20:58   #537
Alexxander
если б я знал, то купил бы эти болты и спилил бы старые болгаркой н@хер.
Добавлено через 22 часа 25 минут
фото натяжителя и ролика натяжителя (6.5 лет, 68ткм)
Старый 14.04.2016, 10:33   #538
Sergey_B
Если при замене ГРМ снимается одна из опор ДВС, то нужно ли поддомкрачивать снизу двигатель?
Sergey_B вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 11:38   #539
Alexxander
Сообщение от Sergey_B Посмотреть сообщение
да, нужно
Старый 15.04.2016, 10:17   #540
addy
Добрый день.
Что то я совсем запутался. Через месяц то-90, а что менять нужно так и не понял. Хочу все что надо поменять. Менять буду не у официалов.
1. Масло моторное 0W30 4+1л MZ320151, MZ320150
2. Прокладка сливной пробки картера двигателя MD 050317
3. Кольцо уплотнительное раздаточной коробки (сливное отверстие) MD000312
4. Прокладка заливной пробки раздатки и заднего моста MF660036
5. Прокладка клапанной крышки двигателя 1035A583
6. Масло трансмиссионное синтетическое Mobilule 1-SCH 75W90-1 л. 142123
7. Фильтр маслянный 2824A006
8. Воздушный фильтр 1500A023
9. Прокладка поддона картера АКПП 2705A015
10. Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач 2920A096
11. Фильтр масляный акпп 2824A007
12. Фильтр салона угольный DCF344K
13. Тормозная жидкость Mobil DOT-4 0.5 л
14. Ремень зубчатый грм 1145A034
15. Регулятор натяжителя ГРМ 1145A055
16. Ролик направляющий ремня грм 1145A026
17. 2 Сальник распредвала MD372536
18. Болт шкива коленвала 1100A118
19. Масло в коробку DIA QUEEN CVTF-J1 - 6Л.
Все правильно? Или что выкинуть/добавить надо?
Меняем фильтра, снимаем поддон и меняем там фильтр, меняем масло двигателя, акпп, трансмиссия, тормозная жидкость, меняем ремень грм с роликами. Все так?
addy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.ТО-4 (60'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 393 18.10.2017 21:55
XL.ТО-5 (75'000км) - Цены и регламент работ Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 155 05.12.2016 21:38
XL.ТО-2 (30'000км) - Цены и регламент работ. Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 327 05.03.2016 12:16
XL.ТО-3 (45'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 240 05.03.2016 12:12
XL.ТО-1 (15'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 274 05.11.2013 22:52
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
