Старый 27.12.2011, 12:51   #526
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
терли или нет: если смазку не менять, ездить аккуратно, ну иногда допускать "стрекотание" гранаты из-за смазки - проблемы будут или нет?
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 10:14   #527
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
Дык, никто пока такого опыта и не имеет, вроде как... Мне, например, кажется, что фигня это и особых проблем быть не должно... Если бы проблемы были - продолжало бы хрустеть и при более высокой температуре, а не только на морозе. ИМХО.
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 15:36   #528
Ninegr
Аватар для Ninegr
Езжу лет эдак 15 на автомобилях имеющих ШРУС и не разу небыло проблем при целом пыльнике, то есть если смазка есть и пыльник герметичен то ШРУС почти вечный, конечно если авто не ипользуется в гонках и т.д.
Но если шарнир захрустел то ему пофигу температура , ему кирдык, а на Ауте я уже 60 тысяч накатал переодически слушая тр-тр, правда только зимой тр-тр слышно.
Старый 28.12.2011, 18:26   #529
ohotnik
Аватар для ohotnik
У меня есть официальное письмо от Рольфа в котором они гарантируют что проблем не будет.
Правда не знаю поможет ли это письмо если вдруг проблемы все таки возникнут.
Старый 29.12.2011, 18:43   #530
clean
Аватар для clean
По просьбе трудящихся:
Наконец то сегодня пригласили на замену. краткий отчет:
правый привод: износа нет (если и есть то в пределах естественного), смазки ЛМ47 (любезно предоставлено дилером в рамках гарантии вместе с ремкомплектом) было использовано три тюбика (3Х100 гр) на два привода,т.к в ремкомплекте Митсы шло на внешний привод 130 гр родной смазки + 220 гр на внутренний. Снятие происходит через внутренний пыльник (путем разбора внутренего трипода)т.к. наружняя граната типа не разборная..по крайней сбить молотком они ее не смогли и почитав программу в своем компе сделали именно так ( с коментариями -" ах вон для чего оказывается тут два тюбика и два комплекта хомутов в пакетике положили...")
Левый привод:
тоже оказался в поряде...может быть только чуть-чуть побольше люфт в гранате по сравнению с правым... вердикт мастера по гарантии:
в такой состоянии гранату никак нельзя задефектовать!
так что итог: замена смазки на ЛМ 47,в 2внешних ШРУС,замена смазки на родную японскую в 2 внутренних триподах, замена одного из внешних пыльников.
п.с. косяки дилера:
ошибочно вместо одно из ремкомплектов ШРУС была заказаана в сборе правая полуось со смазкой,но без трипода...таким образом к замене только один комплект пыльник +хомуты+ два тюбика японской смазки из которых для внешнего ШРУСа была отправлена в корзину за ненадобностью)
поэтому один из пыльников пришлось ставить старый ( благо он в идеальном состоянии)
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 18:55   #531
Виктор Макаров
Аватар для Виктор Макаров
В ноябре тоже менял смазку в приводах у ОД по гарантии. Присутствовать самому в цехе не удалось, наблюдал по монитору. Пока все нормально, хруста нет.
Виктор Макаров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 19:44   #532
clean
Аватар для clean
Сообщение от Виктор Макаров Посмотреть сообщение
А я зная нашего дилера специально изьявил желание потолокатся рядом...устал стоять конечно очень ,зато увидел схему молоток-граната в действии, о чем сообщил мастеру по гарантии,даже на видео начал снимать ,но предательски место на телефоне кончилось...
Вам тоже привода полностью вытаскивали из коробки?
Старый 30.12.2011, 19:13   #533
Agarushka
Я на десятке об трубу гранату расчленял. До того наблатыкался после 3-х разборок... А вы тут молотком...
Старый 30.12.2011, 19:26   #534
clean
Аватар для clean
так на десятке она разборная ( как и на большинстве авто) а на наших нет.
п.с. об трубу еще нето можно расчленить...
Старый 30.12.2011, 22:58   #535
Agarushka
Мне удивительно, что она не разборная. Конструктив у всех ШРУСов одиннаковый и не могли же они ее на заводе собрать и заварить или запаять. Сам лично Аутовских "гранат" не видел, но сомневаюсь в их неразборности.
Старый 02.01.2012, 13:02   #536
clean
Аватар для clean
Может у вас и разборная,но к моему авто (см.парт номер Митсы и ПСА) в рем комплекте шли компоненты подразумевающие именно снятие внешнего пыльника через внутренний, как и показала сервисная прога в компе у дилера.
Старый 04.01.2012, 17:22   #537
Stasonio
Летом нет никаких хрустов. Как только наступает холод (зима) сразу начинает хрюкать. Сегодня очень долго мыли машину (всю-везде), дак после мойки - тишина (на улице -20). И на кочках, и в поворотах... Машинку как подменили. Посмотрю что будет завтра с утра (машинка стоит на улице, а там до -26 обещают).
Stasonio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 20:42   #538
clean
Аватар для clean
Сообщение от Stasonio Посмотреть сообщение
мыли на улице чтоли? если в тепле, то на улице хоть -40, не успеет резко смазка задубеть....
ей нужно проморозится на стоячей машине..хотя бы при -20
Старый 04.01.2012, 21:56   #539
Stasonio
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
Понятно что мыл в тепле. Я и говорю, ночь постоит, а завтра посмотрим. Почему то я уверен, что хруст возобновится.
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:56 ----------
Покатался утром, хрюк проснулся, особенно на поворотах по неровности.
Старый 09.01.2012, 12:42   #540
anuar74
Здравствуйте а можно местами поменять наружние шрусы?
anuar74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
