Старый 03.12.2010, 12:52   #526
Руслан 202
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Что делать с NAVI????????
Тоесть как я понял(возвращаюсь к начале темы) установку с надписью ДВД по сиденьем в которой торчал диск навигации можно выкинуть и все??? И кстати у кого стоит кенвуд с японии откликнитесь есть пару вопросов по настройкам=))
Руслан 202 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 12:56   #527
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Странно, это помогало не только мне.Модель авто ставил 10 (для 4WD). Модель навигации пробовал 2 и 3 ставить. Ну и включал/выключал "команды навигации". В одном из положений звук появился в калонке.
Кстати, и то верно, надо с моделью нафигашки поиграцца... отпишусь потом
Старый 03.12.2010, 12:58   #528
KoS
Аватар для KoS
Руслан и все остальные, для 2вд первая цифра должна быть 9, для 4вд - 10. Тут разница всего лишь в объеме бака. И не влияет турба, атмо или жди. ИМХО вторая цифра это модель навигации, на расход ни каким боком влиять не должна. Если вместо цифры выставить прочерк или ноль(точно не помню) то кнопка включении навигации с экрана уберется.
То что у вас стоит первое число 11 или 16 то мне кажется это шаловливые ручки предыдущих владельцев. Впрочем такие мы люди, особенно технари, сначала пытаемся сами разобраться сбив все настройки, а потом читаем инструкцию.
Руслан, там где полное и частичное отображение. Оставляй полное. Это смотри что, если стоит частичное отображение то при изменений настроек климата в верхнем левом углу будет отображаться значение к примеру той температуры которую ты выставил.
Старый 03.12.2010, 13:05   #529
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
У меня почему то вообще ничего не стоит под сидением (
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 13:07   #530
Руслан 202
Не переживай если Голову поменяю,я тепе свой клад из под сидения отправлю почтой=))))
Старый 03.12.2010, 13:20   #531
KoS
Аватар для KoS
У меня штатный кенвуд. ТВ тюнер не спеши выкидывать, а вот к навигации можно привязать веревку, раскурить и отпустить
Старый 03.12.2010, 15:57   #532
Руслан 202
Итак КОС толькольчто изменил на компе 11 на 9 как вдруг у меня изменились цифры на количестве оставшихся километров которых я мог проехать на бензине который был в баке.с 120 литров на 180литров. Потом 2я колонка у меня заработала и работает постоянно,а вот сделать так что бы инфа на компе показывалась в уголке я несмог((( Хотя и нажал вроде куда надо,он просто стал тухнуть когда я его не трогаю.....
Старый 03.12.2010, 16:24   #533
KoS
Аватар для KoS
не, значит ты куда то не туда залез, скорее активировал спящий режим. Меняй обратно.
Что за вторая колонка у тебя заработала?
Старый 03.12.2010, 16:29   #534
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Руслан 202 Посмотреть сообщение
Значит, ты поставил время отключения, не то настроил...
А по поводу водительской колонки: настроил модель навигации на 2, заработало
Старый 03.12.2010, 17:34   #535
Руслан 202
Все разобрался вроде... короче я поменял "ТЕМУ" экрана оказываеться и поетому он и выглядит по другому и сам тухнет когда секунд 15 его не трогают=) а колонку не помню как включил уже=)))
Старый 08.12.2010, 00:37   #536
lav300
Аватар для lav300
Сообщение от RICH74 Посмотреть сообщение
На навигашке можно играть DVD-Audio! запихивается очень много музыки) 4.7Gb
Идем на http://www.audio-dvd-creator.com и скачиваем последнюю версию (1.9.1). Русский поддерживается) С прогой разобраться совсем не сложно. Ключик для регистрации: 0OJvujPl1KLhd7Z4jz4R7AGBRYm0UeOrpy2PsB9QAl6JZ2Ma6GzPNBzPqNkEKrfbEhXsrf3mY8VcQgJ5iCKVBkWi4z1+eJyQBJJwped+Iah7MVjKYEMRz9/WjI5OXOheOSn8uX9g4kz1LzGVjAXF1UVCu0+P5Z7qmFnOOcOfffoo=
Управление в машине немножко заторможенное, но зато даже русский отображается) Записывать исключительно на DVD+/-R. R9 (двухслойные) не проверял, хотя, думаю, работать тоже будут.
Если при создании диска указать AC3 и битрейт 640 то будут задержки в музыке (т.е. битрейт слишком большой и происходит опустошение буфера). В официальной спецификации DVD-Video сказано, что AC3 битрейт для обычного DVD-Video ограничен 448 кбитами. Т.е., если выбирать его и ниже то задержек быть не должно. Я проверял только с 640 килобитами. Звук хороший)
а у меня не играют такие диски (DVD ПОД КЛИМАТОМ, экран не сенсорный). при чем в машине остались от предыдущего хозяина диски DVD+R
с музыкой, но они тоже не играют. обычные CD и DVD с фильмами (лиценз.) играют на ура, а болванки
только не надо говорить, что я чего-то забыл (например музыку записать). был случай недавно: купил роутер, он глючный оказался, приношу в магазин, говорю - не работает, а мне продавец - а вы провод подключали? еле сдержался, чтоб в него роутером не запустить ПРОСТИТЕ ЗА OFFTOP
lav300 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 08:45   #537
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Видимо пишешь не так как надо, лицензия ведь тоже как то записана.
Старый 08.12.2010, 13:21   #538
lav300
Аватар для lav300
лицензионные диски производятся промышленным способом, т.е. штампуются, это принципиальное отличие
Старый 08.12.2010, 15:46   #539
Романыч
Аватар для Романыч
Скорость при записи самую маленькую надо ставить. я так победил.
Романыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 06:54   #540
lieuten
Аватар для lieuten
Вчера наблюдал такой глюк: сенсорный моник, перестали отображаться изменения в климате: изменение температуры, скорости вентилятора печки, обогрев стекла... ниче не отображалось. При входе в меню климата вылазило синее окно с японскими матюгами... Хотя печка работала и регулировалась нормально. Прошло само собой после выключения/включения зажигания.
заржавел аут что делать? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 17.01.2009 22:09
Хелп! что делать??? Serge Юридический аспект 8 08.10.2008 12:19
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
