Старый 30.07.2007, 18:04   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте.
Навигатор по теме
Превращаем салон в кровать (из мануала) >>>
Незаметные на первый взгляд "мелочи-тайники" >>>
Двойное дно >>>, >>>, >>>, >>>
Дополнительное оснащение багажника >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Шторка в багажник (можно приделать удобную ручку) >>>
Фальшпол из пластиковых ящиков от SVR-406ST >>>, продолжение >>>
Полноценный органайзер-фальшпол от moose >>>, чертежи >>>, эксплуатация >>>
Органайзер-фальшпол от megaaxel >>>
Подобный органайзер с местом под запаску от драйвер >>>
Органайзер-"комод" от ювелир >>>
Компактные фабричные органайзеры >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.03.2016 в 11:21. Причина: add
Старый 31.07.2013, 10:38   #526
moose
Аватар для moose
По умолчанию Re: Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте.
Про крышки забыл - когда модель обсчитывал, сделал их невидымими и при расчетах не учел. Сейчас пересчитал, получил 6,5...7 кв.м (в зависимости от раскроя)
moose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 15:12   #527
moose
Аватар для moose
Идея со спальным местом вполне себя оправдала. Спинки заднего дивана опускаю горизонтально, передние кресла сдвигаю вперед до упора, спинки кресел вниз до конца (подголовники везде сняты). Получаю площадку длиной около 2,5м:
Укладываю самонадувной коврик, спальник и место для отдыха готово:
спать очень удобно, не хуже, чем в палатке на голой земле.
Последний раз редактировалось moose; 06.08.2013 в 15:23.
Старый 06.08.2013, 19:05   #528
драйвер
Аватар для драйвер
Сообщение от Burdin Посмотреть сообщение
Собрал ящик по чертежам moose.
Это именно то, чего не мне хватало
2х кусков карпета 1,5х2 не хватило. 2 крышки остались не обитыми снизу.
Сделал дырку под болт для опускания запаски. Родная крышечка отлично встала в ящик.
Ширину крышек сделал по ширине ящика для удобства его установки и демонтажа из багажника.
З.Ы. После лазерной резки обработка напильником не понадобилась )))
Поискал где в Челябинске по чертежам нарезать фанеру. Везде смотрят на меня с квадратными глазами. Предлагают разрезать без "выступов" и прорезей. Не знаю что делать((
Да, к стати, знакомый инженер переделал чертежи под запаску. У меня стоит ГБО и запаска по багажнику катается.
Тип файла: pdf Фальш пол.pdf (396.4 Кб, 157 просмотров)
Последний раз редактировалось драйвер; 06.08.2013 в 19:12.
драйвер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 21:01   #529
doc_
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Сообщение от moose Посмотреть сообщение
прежде всего большое вам спасибо за готовые чертежи вашего бокса, сам думал над подобным (материалы и конструкция, прикидывал разные варианты), но тут увидел ваши готовые выкладки и скорее всего дальше думать не буду - сделаю по ним, хотя изначально склонялся к конструкции из профиля на клёпках (именно так делаются наиболее толковые багажно-спальные системы для экспедиционных машин: лёгкие, крепкие и удобные), но раз уже есть готовый проработанный вариант, то не вижу смысла тратить лишнее время на изобретение велосипеда.
чертежи распечатал, но по машине с рулеткой их ещё не промерял, сейчас же смотрю на фото спального места и вижу, что ступенька между боксом в багажнике и спинками задних сидений несколько великовата (в идеале они должны быть почти в одной плоскости, тогда в машине спишь как на домашней кровати), если кому в первую очередь актуально спальное место в машине, то стоит задуматься о небольшом увеличении высоты бокса, либо о покупке более толстого надувного матраса.
ещё одна идея, над которой сейчас раздумываю в связи с этим боксом, это интегрировать в него саб (у меня машина без штатного саба), технически ничего сложного, но пока в раздумьях, так как возможно более удачным решением будет установка саба на штатное место (сейчас корпусный в багажнике).
и ещё, глядя на выложенные фото спального места, из личного опыта (в поездках по стране в машине ночую часто) - водительское сидение при ночевке в машине (особенно в незнакомом неохраняемом месте) должно быть свободно и готово к поездке всегда, ситуации бывают очень разные.
doc_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 21:18   #530
-Insider-
Аватар для -Insider-
Если второй ряд складывается автоматически можно ли просто положить только одну спинку?
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 21:28   #531
doc_
Сообщение от -Insider- Посмотреть сообщение
вручную без проблем, с кнопки складываться будет полностью.
Старый 16.08.2013, 21:30   #532
-Insider-
За ремешок сзади?
Старый 16.08.2013, 21:41   #533
doc_
За ремешок сзади?
или сзади, или сбоку сидения ремешок, точно не помню его расположение
тянем за него и, когда спинка начинает складываться, придерживаем подушку сидения на месте, либо если подушка тоже пойдёт складываться, то её назад легко защелкнуть при сложенной спинке
в общем немного сноровки и всё работает без проблем
Старый 16.08.2013, 22:22   #534
-Insider-
Ступенька большая наверно? В новом канечно лучше намного. Просто пришлось недавно везти ванну и не хватало как раз вот этой толщины, очень много места съедает.
Старый 16.08.2013, 22:31   #535
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
В новом "толщину" съедает органайзер, сидушки складываются точно так же, как наши до стадии "откида вперед".
Старый 22.08.2013, 15:40   #536
Ankorz
Аватар для Ankorz
По мне так нет ничего лучше "штатного спального места". Считаю такое раскладывание самым эффективным потому как весь скарб (а он бывает и грязный и мокрый) остается в багажнике и не надо его каждый раз перетаскивать на передние сидения.
Ankorz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 11:51   #537
wings
Сообщение от Ankorz Посмотреть сообщение
Согласен, я увлекаюсь рыбалкой и сплю в машине в среднем раз в неделю, очень удобно, кинул в салон спальник, подушку, залез через заднюю левую дверь, разулся спокойно и спать)) а вещи, балон там газовый, да море всего, даже лодку другой раз пихаю чтоб не ушла, ну в спущенном состояние конечно)) но это для одного кайф, для двоих наверное тесновато будет)
wings вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 14:16   #538
драйвер
Аватар для драйвер
Вот мой вариант органайзера на основе чертежей MOOSE, за что ему отдельное спасибо.
Последний раз редактировалось драйвер; 29.09.2013 в 14:25.
Старый 29.09.2013, 18:47   #539
aleksei3451
Авто: Outlander XL 2.4 MT
драйвер, Запаска наша 18-ая?вот такую я бы себе забацал,можно чертежи
aleksei3451 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 19:48   #540
драйвер
Аватар для драйвер
Сообщение от aleksei3451 Посмотреть сообщение
Запаска наша, но не на 18. 145/90D17. резина Firestone.
Чертежи выше, смотри мой предыдущий пост. Одно но: я свой органайзер, со стороны наклонной части, укоротил на 10 см. Когда складывал в багажник нарезанные заготовки они не вошли в длину. Я как то запаниковал. Сразу возникла мысль, что исходные чертежи рассчитаны так, как будто кресла сдвинуты максимально вперед. Ну ребята, кто делал заготовки, тут же мне и "отчекрыжили" по 10 см на всех заготовках. После сборки увидел, что можно было отрезать всего 5-7 см.
Газ-лифт багажника OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 01.12.2018 18:06
Outlander: Размер багажника CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 31 01.06.2011 10:06
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
