Старый 04.08.2011, 17:53   #526
M.V.K.
По умолчанию Re: XL.ASC: Как работает антибукс, курсовая устойчивость и т.п.
В локе без ASC он буксовал меньше,чем с ASC...
Старый 04.08.2011, 18:05   #527
Adri@n
Аватар для Adri@n
думаю более правильная игра газом.
---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:05 ----------
Еще одно интересное видео, сравнение AWC и SAWC.
http://www.youtube.com/watch?v=msXjx...feature=relmfu
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 00:19   #528
10-SO-018
Аватар для 10-SO-018
Знатоки...
У меня ХЛ(3,0) арабский вариант. Кнопки ASC нет. Выходит что это заморочка вообще не установлена или же все таки оборудование есть стандартно во всех машинах, но оно не задействовано??? (как например с историей круиз контроля)
За ответы заранее благодарен.
10-SO-018 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 00:31   #529
Сообщение от 10-SO-018 Посмотреть сообщение
Знатоки...
Посмотрите тут: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=29542
Старый 25.09.2011, 12:51   #530
Evgeniy
Всем привет!
У меня ХЛ(3,0) . Есть кнопка ASC, но она не подключена! Я смотрел провода к ней не идут! Но при езде по грязи, при пробуксовке на панели приборов загорается пьяная машина и глушит двигатель, также при езде по лужам и загорается тот же знак. Когда заводишь машину на панельке на секунду загорается знак ASC off. То есть как в мануале где написано что она есть!
Как проверить установлена ли у меня ACS? Если да, то значит просто нельзя ее отключать, если не подключена кнопка, или ее совсем нет? Как проверить, установлена ли она? Разогнаться и пустить машину в занос!? Если руль сам выведет машину из заноса, значит все работает?
Evgeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 13:00   #531
M.V.K.
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
Всем привет!
Скорее всего она у Вас включена и работает! Чтобы отключить систему надо нажать на кнопку и держать 2-3 секунды.
Старый 25.09.2011, 13:28   #532
Evgeniy
В том то и вся проблема! Нажимаю на кнопку и тишина, заглянул во внутрь в отсек с предохранителями, к кнопке не идет не 1 провод, даже нет подсветке на ней ( . Непонятно, так бывает вообще у кого то? Конкретно, ASC установлена а кнопка отключения есть но не подключена
Старый 25.09.2011, 19:36   #533
Такое бывало на форуме и не раз. Пинать установщиков сигнализации/музыки/чего-то еще, которые снимали панель и забыли одеть колодку от кнопки обратно.
Старый 27.09.2011, 22:22   #534
Evgeniy
Спасибо, заработало !!!
Провод был на соседнем гнезде от кнопки. Там пустая заглушка рядом. снял с нее контакт, воткнул на кнопку и все работает) Теперь даже по асфальту с юзом на передке могу трогаться ))
Старый 26.11.2011, 15:53   #535
N.N.
Аналогично. При установке сигнализации забыли воткнуть колодки на кнопку отключения ASC и кнопку регулировки фар. Разобрался сам благодаря предыдущим сообщениям. Спасибо.
Еще обнаружил в этом же районе две неподключенные колодки - поменьше. Кто знает - что это? Машина Outlander XL 2.4 Intense.
N.N. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 17:09   #536
Xlopchik
Аватар для Xlopchik
По умолчанию Asc
Ребята подскажите
нажимаю кнопку отключить acs и нифига не происходит.
При заводке двигателя информационный значёк asc off гаснет, все типа ок
вопрос: какого хера кнопка не работает
преды на 40А живы
Предупреждение за "х*ра"
Последний раз редактировалось Sergy; 10.08.2012 в 20:43.
Xlopchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 17:22   #537
zEn
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Re: Asc
остановись, в паркинг, подержи секунд 5-10
zEn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 17:25   #538
Xlopchik
Аватар для Xlopchik
попробую, спасибо.
На галанте на ходу включалось/выключалось
Старый 10.08.2012, 18:06   #539
M.V.K.
Останавливаться не обязательно. Подержи кнопку нажатой 2-3 секунды. Сделано специально, чтобы было время подумать - "а оно тебе надо"?
Старый 10.08.2012, 20:45   #540
http://europaa.info/guide/start/asc/
Выключатель ASC OFF
Динамическая система курсовой устойчивости автоматически включается при включении зажигания (ON). Отключить эту систему можно, нажав выключатель ASC OFF и удерживая его 3 секунды или более, при остановленном автомобиле. При отключении системы ASС на многофункциональном дисплее появляется сообщение . Чтобы включить систему, нажмите выключатель ASC OFF еще раз
Если удерживать выключатель ASС OFF после отключения системы, сработает функция защиты от ошибочного нажатия, и система ASC включится вновь.
После срабатывания защитной функции отключить систему ASС будет невозможно. Чтобы отключить систему, необходимо выключить зажигание (повернуть ключ в положение АСС или LOCK), затем вновь запустить двигатель и нажать выключатель ASC OFF
как работает бортовой японский компьютер в Аир NeoNLexx Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 30.08.2007 15:16
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
